中断!
3436|3
 楼主| fzh123 发表于 2013-3-18 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
void sci_Init(void)  // 串口配置
        BRGH = 1;        // high baud rate
        SPBRG =25;  // 设置波特率9600
        SYNC = 0;        // 1=同步接收方式 0=异步接收方式
        SPEN = 1;        // 串口使能位
        CREN = 1;        // 1=允许连续接收 0=禁止连续接收
        SREN = 0;        // 异步方式:此位未用
        TXIE = 0;        // 关闭发送
        RCIE = 1;        // 打开接收中断
        RCIF = 0;
        PEIE = 1;
        TX9  = 0;        // 1:选择9位接收 0:选择8位接收
        RX9  = 0;        // 1:选择9位接收 0:选择8位接收
        TXEN = 1;        // 发送允许
        TRISC6=1;   // 作为串口使用,RC6必须设置为输入
        TRISC7=1;   // 作为串口使用,RC7必须设置为输入
void interrupt ISR(void)  //中断程序
        if(RCIF && RCIE)
                RCIF = 0;
                ReceiveOneByte();
        if(T0IE && T0IF)
                T0IF = 0;
                TMR0 = 0X09;
                TimeOutMonitor();
                ms_500++;
void ReceiveOneByte(void)  //接收一个字节
        receive_timeout_flag = 0;                //接收到数据,超时标志清零
        receive_timer = RECEIVE_TIMEOUT;        //接收到数据,超时时间赋值
        if(ReceiveIndex < MAX_BUF_LENGTH)
                RecBuf[ReceiveIndex++] = RCREG;
        else
                receive_timer = 0;
                receive_timeout = 0;
void TimeOutMonitor(void)  //超时监测
        if(receive_timer > 0)     //接收超时检测
                receive_timer--;
                if(receive_timer == 0)
                        receive_timeout = 1;
        else
void uartcom(void)  //串口处理函数
        if(receive_timeout_flag == 0)
        return;
        receive_timeout = 0;    //一帧数据接收完成,清超时标志。
        if((RecBuf[0] == 0X51)&&(RecBuf[1] == 0X52)&&(RecBuf[2] == 0X53) )
    ReceiveIndex = 0;
串口中断一直发数据,将断点打在串口处理函数里面,只能停留一次;打在中断函数里面,
也是只能进一次,都是在复位重新运行后才能停在断点处。怎么回事呢?
huangxz 发表于 2013-3-18 22:23 | 显示全部楼层
看不懂加理解不了,楼主这样描述估计只有自己才能解决自己的问题。
 楼主| fzh123 发表于 2013-3-19 08:37 | 显示全部楼层
算了,如果出现全速运行到不了断点,单步运行能到断点,是什么情况?
 楼主| fzh123 发表于 2013-3-20 10:00 | 显示全部楼层
watch看到的OERR等于1,接收数据溢出错误。怎么回事?
