12V降3.3V的LDO求助
11354|46
zhf121 发表于 2013-3-19 17:23 | 显示全部楼层
一般这么大的压差会造成芯片发热量大,可以采用先12V转成5V,再用5V转成3.3V,100ma是上限吗?留多点余量好!
 楼主| lifenganhui 发表于 2013-3-19 17:55 | 显示全部楼层
感谢 各位的帮助,,
杜专 发表于 2013-3-19 20:08 | 显示全部楼层
串个电阻   再接LDO  不久可以了啊
hawksabre 发表于 2013-3-19 20:30 | 显示全部楼层
使用DC转DC的芯片吧  呵呵
yuming924 发表于 2013-3-19 21:22 | 显示全部楼层
你实在想用LDO也可以只是效率低,发热,推荐BL1117,简单便宜好用。
当然,从技术的角度,还是推荐用降压的DC-DC,推荐BL9382。
JobShare 发表于 2013-3-19 21:30 | 显示全部楼层
tou007 发表于 2013-3-19 21:33 | 显示全部楼层
我们的产品都是3.3v的,100ma一般使用7333或7533  ,压差大的话,前面串一个限流电阻即可
oaixli1 发表于 2013-3-19 22:05 | 显示全部楼层
LM217可调线性稳压器~
brace1108 发表于 2013-3-19 22:30 | 显示全部楼层
确实用DC-DC实际一些
Z赤心木QW 发表于 2013-3-19 22:43 | 显示全部楼层
确实DC-DC合适点
lirunze 发表于 2013-3-19 22:56 | 显示全部楼层
50mA以内还可以考虑用ldo,否则还是用开关芯片吧,
sam大叔 发表于 2013-3-19 23:07 | 显示全部楼层
这么大的压降用LDO? 不用考虑功耗吗? LDO功耗= (Vin -Vout)*I 啊,推荐你看本书吧“精通开关电源设计”
Regsen 发表于 2013-3-20 09:30 | 显示全部楼层
是的,感觉DC-DC会好,但是要做后续保护电路。
xiangyi0801 发表于 2013-3-20 11:18 | 显示全部楼层
myling1984 发表于 2013-3-20 17:06 | 显示全部楼层
推荐使用LM2576-3.3V,一般的输入电压范围在7——40V之间均能稳定工作,输入电流3A,足够满足你的应用。
334250060 发表于 2013-3-24 00:47 | 显示全部楼层
这个小问题来的啦!建议你用ASM1117-3.3这个芯片,3.3V稳压器,输入输出只要加两个小电容(10uF和0.1uF)滤波就可以了
chengfei21 发表于 2013-3-24 20:28 | 显示全部楼层
如果不想选用DC-DC器件的话,可以在线性调整器前边加个功率电阻,根据您的负载电流计算阻值和功率。
一定要注意电流变化所造成的影响。
chengfei21 发表于 2013-3-24 20:29 | 显示全部楼层
一定要注意电流变化所造成的影响。
守望刺客 发表于 2013-3-25 19:56 | 显示全部楼层
这么大的压差 没必要用LDO 吧
YZZHAOBO 发表于 2013-3-25 21:37 | 显示全部楼层
1117不能用,耐压低了些
