求助,稳压负反馈电路输出电压不够,为什么啊?
6236|45
qqcaiyin 发表于 2013-4-6 11:29 | 显示全部楼层
xiao2_son 发表于 2013-4-3 15:27
大哥,你好,还在吗?你之前发的图,我仿真试了一下,输入输出关系是12倍,我想要5倍,怎么改?我看不懂 ...
你可以仿真?  我仿真了好像不行,可以把你放真的文件分享下吗
 楼主| xiao2_son 发表于 2013-4-9 13:24 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2013-4-5 19:13
基准与偏置
大哥,我用面包板测试,我没有用30v,用10v,接上去,稳压管立马就很烫很烫,这是什么情况?
qzlbwang 发表于 2013-4-9 13:54 | 显示全部楼层
大哥,我用面包板测试,我没有用30v,用10v,接上去,稳压管立马就很烫很烫,这是什么情况? ...
1、首先要确认没接错。
2、在Q1集电极与Q2基极间串联1K电阻。
 楼主| xiao2_son 发表于 2013-4-9 20:27 | 显示全部楼层
1、首先要确认没接错。
我发现稳压管没电压的,什么情况?大哥?
airwill 发表于 2013-6-6 12:14 | 显示全部楼层
来自 TI 论坛的回复
http://www.deyisupport.com/quest ... s/f/52/t/23054.aspx
请问你的实际电路中,非线性的点最开始出现在哪里?
1、是第一个运放输出、还是第二个运放输出?
2、另外,输出刚到达19V的时候,运放输出电压是多少?
3、另外,BJT是电流控制器件,不是电压控制器件,这根楼主选择的NPN管的β值有关。
528388812 发表于 2013-6-6 12:35 | 显示全部楼层
    我不怎么看的懂
