我也出道题目凑个热闹~~(公布一下我的做法)
10951|37
dld2 发表于 2008-6-5 15:37 | 显示全部楼层
一直不解的两个问题
printf的参数表是怎么回事。
带参数宏的替代规则。
 楼主| 原野之狼 发表于 2008-6-5 16:08 | 显示全部楼层
回答一下楼上的问题~~
printf的参数表是怎么回事。
那是C标准,只是教材上没写。
这里需要明白两条:第一、变参 的C标准。第二、参数传递规则。
带参数宏的替代规则。
宏在编译的时候进行展开,带参数宏自然就是呆着参数展开。
例如:
#define PI 3.14159
则程序中所有的 PI 都用3.14159替换。
#define MAX(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))
则程序所有的 MAX(para1,para2) 带参宏都用 ((para1)>(para2)?(para1):(para2)) 语句替换。
aweyfan 发表于 2008-6-5 16:37 | 显示全部楼层
不定参数的宏移植问题多多
不同编译器下关键字不一样
dld2 发表于 2008-6-5 17:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主很专业的回答
当年考虑这个问题时,在网上查到的写法是:
#define dbgprint(fmt,...) Uart_Printf(fmt,__VA_ARGS__)
但DEBUG关闭时,我用
编译通不过。当dbgprint("abc")时,ARM编译器认为参数不足。而dbgprint("%d",a)是可以的。
现在,参考18楼的写法改成
#define dbgprint(...)
编译能通过了。
曾经一度的写法是:
#ifdef DEBUG
    #define dbgprint     Uart_Printf
    //#define dbgprint Lcd_Printf
#else
    #define dbgprint    None_Printf
#endif
void None_Printf(char *fmt,...)
 楼主| 原野之狼 发表于 2008-6-5 22:49 | 显示全部楼层
晕~宏竟然也可以...,开眼界了~
谢谢25楼指点!
只是不知道这种写法的编译器支持如何?
还有这些代码如何去测试一下?
我刚找了些资料速学了一下,似乎
LOG_DEBUG(expr ...) 得改为
LOG_DEBUG(expr,...)
simon21ic 发表于 2008-6-6 01:38 | 显示全部楼层
GCC这里处理不是按照标准的
52mcu 发表于 2008-6-10 21:15 | 显示全部楼层
来自vxWroks 的方法
#define DEBUG
#ifdef  DEBUG
    LOCAL UINT32 debug;
    #define DEBUG_PRINT(mask, string)
                if ((debug & mask) || (mask == DEBUG_ALWAYS))
                printf string
#else
#endif
kanprin 发表于 2008-6-11 17:19 | 显示全部楼层
这也有段lwip的调试开关
#ifdef LWIP_DEBUG
/** print debug message only if debug message type is enabled...
 *  AND is of correct type AND is at least LWIP_DBG_LEVEL
#define LWIP_DEBUGF(debug,x) do {
                               if (
                                   ((debug) & LWIP_DBG_ON) &&
                                   ((debug) & LWIP_DBG_TYPES_ON) &&
                                   ((s16_t)((debug) & LWIP_DBG_MASK_LEVEL) >= LWIP_DBG_MIN_LEVEL)) {
                                 LWIP_PLATFORM_DIAG(x);
                                 if ((debug) & LWIP_DBG_HALT) {
                                   while(1);
                             } while(0)
#else  /* LWIP_DEBUG */
#endif /* LWIP_DEBUG */
eastzsp 发表于 2008-6-11 18:07 | 显示全部楼层
调试开关。
yuxiao880 发表于 2008-6-12 10:40 | 显示全部楼层
wow bel
buy ffxi gil buy eq plat cheap wow gold =http://www.belrion.com]buy world of warcraft gold buy aoc gold buy L2 adena buy gil cheap gold wow][/url ][url=http://www.belrion.com/en/wow.htm]buy wow gold anyone of you bought/sold any wow gold from www.belrion.com ? I was told they deliver and are good and fast, appreciate if anyone here can give me some feedback ^^
空中堡垒 发表于 2008-6-12 15:18 | 显示全部楼层
自己习惯使用的方式
#define _DEBUG_
#ifdef _DEBUG_
#define DBG_TRACE(_x_) printf _x_
#else
#endif
使用时,DBG_TRACE(( "Hello World! " ));
不使用时,直接将"#define _DEBUG_"屏蔽掉即可……
yae 发表于 2008-6-18 22:07 | 显示全部楼层
liahi
JunZe 发表于 2008-6-19 14:59 | 显示全部楼层
DBPRINTF(x) printf x
#define DEBUG_EN //
#ifdef DEBUG_EN
#define DBPRINTF(x) printf x
#else
#define DBPRINTF(x)
#endif
void example(void)
    DBPRINTF(("execute here!"));
hxdlj 发表于 2008-6-21 20:31 | 显示全部楼层
条件编译
keaiduole 发表于 2008-8-3 22:31 | 显示全部楼层
学习了、、、
后学 发表于 2008-8-4 08:13 | 显示全部楼层
define是标准的做法,其它方法不推荐。。。
lhj200304 发表于 2008-8-6 13:01 | 显示全部楼层
用assert呀
用assert呀,挺好用的
figoxwm 发表于 2008-8-6 14:36 | 显示全部楼层
不错,学习学习
前面提到的
