如何隔离直流信号,取得里面的小交流信号
13873|56
 楼主| sixiangbawang 发表于 2013-3-20 18:56 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-3-20 16:10
1000M不太可能
Rsh就是1000M的
Lgz2006 发表于 2013-3-20 19:12 | 显示全部楼层
那个帖子也是您啊
Rsh不能算内阻,只算漏电阻
你干脆把光电管相应电路画出来吧,别跟挤牙膏似的
droum 发表于 2013-3-20 19:52 | 显示全部楼层
这种方法可以把交直流信号的差距减少2个数量级:
(直流1微安,变成2v;交流60Hz1pA,变成400微伏。
差距从原来的1百万倍变成5000倍。下面这张图是我不要的,可是我不知道如何删除:
droum 发表于 2013-3-20 20:02 | 显示全部楼层
上图是 电流-电压变换器。
然后把这400微伏的交流信号进行隔直、放大。
具体怎样做你懂得。
hawksabre 发表于 2013-3-20 20:12 | 显示全部楼层
如果对信号要求比较严  就使用滤波器吧   这样效果比较好
shalixi 发表于 2013-3-20 20:57 | 显示全部楼层
先用仪表放大器,再用滤波器.
lark100 发表于 2013-3-20 23:00 | 显示全部楼层
加隔离电容,放大取交流.
lampfire 发表于 2013-3-21 09:13 | 显示全部楼层
放大后面加限幅输出
jjeemm77 发表于 2013-3-21 09:23 | 显示全部楼层
哎!…还是回头翻翻教科书吧!…
 楼主| sixiangbawang 发表于 2013-3-21 10:05 | 显示全部楼层
直接用低通滤波器吗?把直流滤掉~~~
 楼主| sixiangbawang 发表于 2013-3-21 13:06 | 显示全部楼层
差距 ...
可不可以直接用交流放大器,直接对直流隔离,对交流放大?
可以  发表于 2013-3-21 16:39
 楼主| sixiangbawang 发表于 2013-3-21 13:23 | 显示全部楼层
上图是 电流-电压变换器。
具体怎样做你懂得。
还有 你这个不管是算传递函数还是仿真,交流的放大倍数都是不到400uV啊
放大倍数是无量纲的,不可用微伏做单位。  发表于 2013-3-21 16:37
zouxp 发表于 2013-3-21 15:50 | 显示全部楼层
1、10的6次方是120dB,相当于共模抑制比要达到120dB,太有难度了。
2、光电二极管出来首先需要用跨导放大器变成电压信号。才能做其它处理。跨导过程的电阻带来的噪声,不可知。
 楼主| sixiangbawang 发表于 2013-3-21 16:35 | 显示全部楼层
2、光电二极管出来首先需要用跨导放大器 ...
你说的是用跨阻放大器吧,电流转电压。
droum 发表于 2013-3-21 16:46 | 显示全部楼层
1pA电流,用hfe=1000的三极管3只,就放大到1mA了,没啥难度。
GavinZ 发表于 2013-3-22 20:54 | 显示全部楼层
这是个值得研究的问题。
是什么应用背景,需要这么大的动态范围?不能选择低暗电流的传感器吗?
 楼主| sixiangbawang 发表于 2013-3-22 21:20 | 显示全部楼层
这是个值得研究的问题。
是什么应用背景,需要这么大的动态范围?不能选择低暗电流的传感器吗? ...
额~~~~光电二极管在光伏模式下没有暗电流,在光导模式下才有暗电流。那个小信号就是要测量的小信号,是被调制过的。
GavinZ 发表于 2013-3-22 21:27 | 显示全部楼层
额~~~~光电二极管在光伏模式下没有暗电流,在光导模式下才有暗电流。那个小信号就是要测量的小信号,是被 ...
哦,原来是这样。我对这种传感器确实不懂,谢谢。
我对调理这种信号感兴趣。在构思这个电路。
论坛里hymex的1pA直流电流测量的那个帖子刚被顶上来了,你可以浏览下。
还有pengjianxue也是做微电流检测的。
GavinZ 发表于 2013-3-23 12:44 | 显示全部楼层
google了下,没找到相似的案例。
基本都是直流耦合测量方式。
电容隔直应该是不对的。
Jsilcon 发表于 2013-3-23 21:17 | 显示全部楼层
电容隔直的话,背景产生的直流电流从哪流走呢? 恐对探测器不利,很贵的吧。
建议第一级直接耦合,用电流-电压转换,在后级再想办法吧。
