[求助]:51单片机与8段LED显示器动态显示带驱动电路!!!!
8199|29
车载音响 发表于 2007-3-24 10:31 | 显示全部楼层
我来回复几句
1、如果看楼主3楼的图,对三极管一点概念都没有,回去好好看模拟电路。错的地方太多,就不作点评。
2、看18楼的图,有一个问题,就是楼主的电源是12V,位驱动不能直接用一个三极管,需要要2个三极管做成开关模式才能可靠的驱动12V。
3、还有一个疑问:数码管是12V的还是普通1.8V左右的,如果是12V的,必须按照2点接,如果是1.8V的,可以按照18楼接,不过要注意VCC=5V左右。
dai_weis 发表于 2007-3-24 10:43 | 显示全部楼层
电路越来越复杂了,楼上有理
 楼主| brownface 发表于 2007-3-24 14:47 | 显示全部楼层
回顾18楼~~~~
我先说一下我的毕业设计的进度吧:现在硬件只差位驱动不行,7楼的段驱动就可以了~~~下一轮制PCB我又不会了真晕,,接着的软件应该不会太难了~~~
18楼所说的和我老师也是这样说的,因为LED(共阳)是用不着12V驱动的,,而单片机的I/O口输出是5V的这样驱动的PNP集电极和基极会形成一个7V的电压差使PNP无法工作,,好老师好像是这样说的,,但我还不明白,,老师还说,段驱动还要再加一个三极管(共2个),,否则单片机的输出代码跟LED的显示反了。比如单片机的I/O口输出(#00000110)则LED显示的就是(11111001),
还有, winhiwang说发邮件教我的,但最近我的邮箱被盗了,,不能回你了,我又不知怎么找你,郁闷中~~~~~~~~~~
maminpb 发表于 2007-3-24 15:10 | 显示全部楼层
我也说几句
完全可以使用373锁存器啊!用什么三极管,没有必要!我有成功开发的案例!可以联系!
dai_weis 发表于 2007-3-24 17:01 | 显示全部楼层
晕,是你们老师要求这样,还是只要
使LED工作就可以?
如果仅仅工作就可以那么使用驱动芯片,串行移位寄存器都行。
youngfy 发表于 2007-3-25 21:24 | 显示全部楼层
是玩单片机的吗
我怎么没看懂哦
这是玩的单片机吗
怎么像搞模电的!!
动态显示用138做片选,用7447或48做驱动就行啊
干嘛还要什么3极管??
曾经做的课程设计中有一个模块就它
甄蔡组合 发表于 2007-3-26 11:06 | 显示全部楼层
小弟也需要这样的电路 大虾们发一个吧
zhenyongan2008@163.com
 楼主| brownface 发表于 2007-3-27 08:56 | 显示全部楼层
LED显示驱动最新版~~应该没错吧~~
但不知那些电阻的值怎么算呢???
 楼主| brownface 发表于 2007-3-27 09:45 | 显示全部楼层
再发LED显示驱动最新版~~应该没错吧~~
但不知那些电阻的值怎么算呢???
liyuandi11 发表于 2008-8-16 01:32 | 显示全部楼层
