帮看下这个UCS寄存器是怎样被配置的
2593|11
 楼主| firstblood 发表于 2013-3-21 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是MSP430F5310单片机,对时钟初始化的时候,发现下边的问题的,不知道是怎么回事的,大家给分析下的啊。。
 楼主| firstblood 发表于 2013-3-21 13:36 | 显示全部楼层
void int_clk()
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   //关闭看门狗
  PMAPPWD = 0x02D52;                        // Enable Write-access to modify port mapping registers
  P4MAP7 = PM_MCLK;
  PMAPPWD = 0;                                    // Disable Write-Access to modify port mapping registers
  P5SEL |= BIT4+BIT5;                       // Port select XT1
  UCSCTL3 |= SELREF_2;                      // Set DCO FLL reference = REFO// Increase Vcore setting to level1 to support fsystem=12MHz
  // NOTE: Change core voltage one level at a time..
  //SetVcoreUp (0x01);
  // Initialize DCO to 12MHz
  __bis_SR_register(SCG0);                  // Disable the FLL control loop
  UCSCTL0 = 0x0000;                         // Set lowest possible DCOx, MODx
  UCSCTL1 = DCORSEL_5;                      // Select DCO range 24MHz operation
  UCSCTL2 = FLLD_1 + 374;                   // Set DCO Multiplier for 12MHz
                                            // (N + 1) * FLLRef = Fdco
                                            // (374 + 1) * 32768 = 12MHz
                                            // Set FLL Div = fDCOCLK/2
  __bic_SR_register(SCG0);                  // Enable the FLL control loop
  // Worst-case settling time for the DCO when the DCO range bits have been
  // changed is n x 32 x 32 x f_MCLK / f_FLL_reference. See UCS chapter in 5xx
  // UG for optimization.
  // 32 x 32 x 12 MHz / 32,768 Hz = 375000 = MCLK cycles for DCO to settle
  __delay_cycles(375000);
  // Loop until XT1,XT2 & DCO fault flag is cleared
  do
    UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG);
                                            // Clear XT2,XT1,DCO fault flags
    SFRIFG1 &= ~OFIFG;                      // Clear fault flags
  }while (SFRIFG1&OFIFG);                   // Test oscillator fault flag
  UCSCTL4 |= SELA_0;                        // Set ACLK = LFXT1 = 32768Hz
  // UCSCTL4 =0x0233;
这是我对时钟相关寄存器的相关配置的,主要是大家帮着看下UCSCTL4寄存器的啊
 楼主| firstblood 发表于 2013-3-21 13:38 | 显示全部楼层
自始至终我没有配置啥UCSCTL4寄存器的,但是在仿真的时候就发现该寄存器被配置了。。
 楼主| firstblood 发表于 2013-3-21 13:39 | 显示全部楼层
看下这个仿真截图的啊,我有些纳闷了
 楼主| firstblood 发表于 2013-3-21 13:41 | 显示全部楼层
UCS寄存器的值自动被配置成为0x044了,这个值之怎样来的啊,我的测试MCLk=SMCLK=12MHz
 楼主| firstblood 发表于 2013-3-21 13:43 | 显示全部楼层
这个是UCS4寄存器相关的各位配置说明的,大家给分析下的啊
hwk612167 发表于 2013-3-21 19:43 | 显示全部楼层
这个就是复位的默认值,rw-1没看到吗?
 楼主| firstblood 发表于 2013-5-25 23:47 | 显示全部楼层
我也看了资料的,但是没怎说默认值就是那的啊。。。
banalmaster 发表于 2013-5-29 11:01 | 显示全部楼层
UCS4的默认值就是0044,看寄存器标识的每位下面有R/W和初始值,仔细看看,就在你那个截图。
 楼主| firstblood 发表于 2013-7-14 20:09 | 显示全部楼层
这个是采用单片机内部倍频技术实现的,经过调整的,也是非常准的
 楼主| firstblood 发表于 2013-7-14 20:10 | 显示全部楼层
好了,谢谢各位楼上的关注的,我结贴了
hnsdyd 发表于 2015-3-18 23:23 | 显示全部楼层
我想问一下这一段是什么意思
