大家看看这个项目值多少钱????
4763|20
guoqi|  楼主 | 2007-3-29 08:31 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同学说现在有个项目,主要是做像现在交通红绿灯差不多的系统。
现在考虑使用单片机来完成,之前有人提出用PLC做,但是考虑到成本问题,最后这个方案被放弃。
现在考虑做个单片机通信系统,一组系统2-4个MCU,MCU之间的通信用无线,(考虑到要是用485的话,可能要引很多线,客户说不好,一定要便于安装)
大家看看这个项目可以报多少钱?
欢迎大家踊跃讨论!  要是这个项目搞不定,大家谁提供更好的方案就给谁做!
顶啊!
guoqi|  楼主 | 2007-3-29 12:28 | 显示全部楼层
RE
传输距离在100-200米!
还有2楼的防冲突什么意思啊?
guoqi|  楼主 | 2007-3-29 12:31 | 显示全部楼层
RE
其实485我们的试验都做过了,效果不是很好,抗干扰能力不是很强!
大家有做过类似项目的没?
guoqi|  楼主 | 2007-3-29 14:14 | 显示全部楼层
re
谢过!
那一般怎么实现防冲突?
要不做个主设备,主设备发信号给从设备,如果此时主设备说,我现在不忙,第一个SLAVE可以发数据了,然后SLAVE1就发送数据,要是SLAVE1一直没有得到这个往主设备发送命令的话,那么他就一直等,不发。
这样协调下,是不是好点?不是很清楚,请多多指点!
guoqi|  楼主 | 2007-4-2 13:11 | 显示全部楼层
RE
最主要是不想在安装的时候拉线,客户不允许,要不用CAN也是一个很好的选择!
大家继续想,看有说明即稳定,又方方便的方案!
