为什么数组内容被改写了?
8052|44
 楼主| zxb1717 发表于 2008-6-18 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序:
BYTE  xdata data_Table[512]=
{ 1,2,.........
510,512
void main(void)
   for(i =0;i<512;i++)
         dispaly(data_Table);//发现此处数组里的数据被改写了
    while(1)
请问路过的大侠有可能是什么原因导致这种现象的,谢谢!
computer00 发表于 2008-6-18 13:15 | 显示全部楼层
变成什么样了?也许你的XRAM不行?
 楼主| zxb1717 发表于 2008-6-18 13:19 | 显示全部楼层
TO:computer00
我原来数组里的第一个元素值是1,结果被改成8了,而且第一个元素你无论改成多少,都被改写为8了,请computer00版主给个建议吧,谢谢!
 楼主| zxb1717 发表于 2008-6-18 13:21 | 显示全部楼层
被改写的元素在固定的地方
被改写的数组元素在固定的地方,而且被改写后的值始终是一样的,真奇怪
 楼主| zxb1717 发表于 2008-6-18 13:23 | 显示全部楼层
我的CYPRESS单片机,51内核的
 楼主| zxb1717 发表于 2008-6-18 13:46 | 显示全部楼层
TO:computer00大侠
能给我一个建议吗,估计哪里会出问题?
李冬发 发表于 2008-6-18 14:01 | 显示全部楼层
后半部份的数据也被改写了吧
 楼主| zxb1717 发表于 2008-6-18 14:06 | 显示全部楼层
TO:李冬发
我总共发512字节的数据,只在固定的三个字节上被改写了,其他地方没有改写,而且改写后的值不随你发送值的变化而变化。
 楼主| zxb1717 发表于 2008-6-18 14:26 | 显示全部楼层
会不会是keil编译器的设置问题啊?
会不会是keil编译器的设置问题啊?
computer00 发表于 2008-6-18 14:53 | 显示全部楼层
那就搞不清楚了……软仿真看看怎样。
huntington 发表于 2008-6-18 15:00 | 显示全部楼层
反汇编看看~~~
t.jm 发表于 2008-6-18 15:35 | 显示全部楼层
可能是dispaly函数的问题.
ayb_ice 发表于 2008-6-18 15:36 | 显示全部楼层
从这里根本看不出来
调试一步步看吧
 楼主| zxb1717 发表于 2008-6-18 15:43 | 显示全部楼层
谢谢大家关注
TO:t.jm,可以排除display函数的问题。
只要一进入主函数后再去读数组的值就已经改变了,应该是数据空间分配的问题,但不知道怎么设置keil
 楼主| zxb1717 发表于 2008-6-18 16:16 | 显示全部楼层
startup.a51中关于xdata设置
请问大侠们,以下设置是startup.a51中关于xdata设置,需要修改吗?
;  User-defined Power-On Initialization of Memory
;  With the following EQU statements the initialization of memory
;  at processor reset can be defined:
;               ; the absolute start-address of IDATA memory is always 0
IDATALEN        EQU     80H     ; the length of IDATA memory in bytes.
XDATASTART      EQU     0H      ; the absolute start-address of XDATA memory
XDATALEN        EQU     0H      ; the length of XDATA memory in bytes.
PDATASTART      EQU     0H      ; the absolute start-address of PDATA memory
PDATALEN        EQU     0H      ; the length of PDATA memory in bytes.
ayb_ice 发表于 2008-6-18 16:52 | 显示全部楼层
startup.a51中只是清零动作
 楼主| zxb1717 发表于 2008-6-18 17:36 | 显示全部楼层
这些选项需要设置吗
谁精通keil的,请问这个界面需要设置吗,谢谢了
 楼主| zxb1717 发表于 2008-6-18 18:02 | 显示全部楼层
解决了!
那个问题解决了,呵呵,只要给这个大数组定义为绝对地址变量就可以了,这样数组中的值就不会被改写,我估计一开始可能是地址发生冲突了
wushuang_z 发表于 2008-6-18 18:44 | 显示全部楼层
有道理
应该是地址冲突的问题
ayb_ice 发表于 2008-6-18 19:44 | 显示全部楼层
这种情况使能使用片上XRAM即可
谁知道你用的是这种MCU呢
