谁知道eclipse中怎么建立一个makefile??
5700|12
 楼主| 啥是arm 发表于 2013-3-26 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我建立了一个makefile  用的 鼠标右键-—>new--->file-->然后文件名取名makefile 这样建立makefile对吗
我make了一下 上面提示这个并且工程名称上有红叉,应该也是提示makefile之类的问题 请问一下是不是我工程类型建错了 是不是有什么专门makefile类型的
 楼主| 啥是arm 发表于 2013-3-26 18:47 | 显示全部楼层
我知道了  我知道了 我勒个去 这货的交叉编译工具是arm-elf-gcc  半天又没了
请问谁知道可以用arm-linux-gcc吗
huangxz 发表于 2013-3-26 19:03 | 显示全部楼层
你写的makefile有问题吧。arm-linux-gcc是要装的吧,以前我都是用yagato,现在好像停止开发了.
john_lee 发表于 2013-3-26 19:05 | 显示全部楼层
yagarto 一直在更新。
dong_abc 发表于 2013-3-26 19:46 | 显示全部楼层
当然可以用arm-linux-gcc ,在编译选项里配置一下就可以了. makefile也不需要编写,eclipse会自动生成.
 楼主| 啥是arm 发表于 2013-3-27 20:15 | 显示全部楼层
yagarto 一直在更新。
我装了这个东西  怎么选择呀
 楼主| 啥是arm 发表于 2013-3-27 20:16 | 显示全部楼层
当然可以用arm-linux-gcc ,在编译选项里配置一下就可以了. makefile也不需要编写,eclipse会自动生成. ...
嗯 有道理 但是自己写心里舒坦  怎么配置呀 我那装了那个yagarto
 楼主| 啥是arm 发表于 2013-3-27 20:17 | 显示全部楼层
你写的makefile有问题吧。arm-linux-gcc是要装的吧,以前我都是用yagato,现在好像停止开发了. ...
我装了 是不是还要设置?、
john_lee 发表于 2013-3-27 20:28 | 显示全部楼层
你还是在linux环境中开发linux程序吧,那样会简单很多。
dong_abc 发表于 2013-3-27 20:51 | 显示全部楼层
看看这个帖子,我好像上传过。
https://bbs.21ic.com/icview-372366-1-1.html
huangxz 发表于 2013-3-27 22:35 | 显示全部楼层
yagarto 一直在更新。
没有把。
网站上已经说任务结束了啊。
而且GCC-4.7.2也是去年10月份的。
john_lee 发表于 2013-3-28 01:05 | 显示全部楼层
4.7.2 已经是可用的最新的 gcc 了,4.8.0 才发布了几天,还没有任何工具链提供商推出对应的工具链。
 楼主| 啥是arm 发表于 2013-3-28 12:33 | 显示全部楼层
看看这个帖子,我好像上传过。
thanks
