中断函数无法触发,求助!智能车
2772|7
 楼主| 包子lxy 发表于 2013-3-26 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了智能小车,51的~
本来是想沿着黑线开的。。如果黑线或者前方有障碍物,被红外传感器识别到,程序通过外部中断,跳出循迹程序,开始避障程序
当绕过障碍物再次遇到黑线的时候再开始循迹程序
以上是设想--
实际中,循迹的程序运行没有问题
可以就算前面有障碍物,传感器也识别到了(有LED与传感器串联,有信号就亮了)
可是还是在执行循迹程序,没有执行中断啊。。
求助·!!!!
下面是程序,新人不是很懂。。
#include<AT89x52.H>
#define Left_1_led        P3_4         //P3_4接四路寻迹模块接口第一路输出信号即中控板上面标记为OUT1
#define Left_2_led        P3_5         //P3_5接四路寻迹模块接口第二路输出信号即中控板上面标记为OUT2
#define Right_1_led       P3_6         //P3_6接四路寻迹模块接口第三路输出信号即中控板上面标记为OUT3
#define Right_2_led       P3_7         //P3_7接四路寻迹模块接口第四路输出信号即中控板上面标记为OUT4
#define Left_moto_go      {P1_0=1,P1_1=0,P1_2=1,P1_3=0;}    //左边两个电机向前走
#define Left_moto_back    {P1_0=0,P1_1=1,P1_2=0,P1_3=1;}         //左边两个电机向后转
#define Left_moto_Stop    {P1_0=0,P1_1=0,P1_2=0,P1_3=0;}    //左边两个电机停转
#define Right_moto_go     {P1_4=1,P1_5=0,P1_6=1,P1_7=0;}        //右边两个电机向前走
#define Right_moto_back   {P1_4=0,P1_5=1,P1_6=0,P1_7=1;}        //右边两个电机向前走
#define Right_moto_Stop   {P1_4=0,P1_5=0,P1_6=0,P1_7=0;}        //右边两个电机停转
unsigned char pwm_val_left  =0;
unsigned char push_val_left =1;// 左电机占空比10/40
unsigned char pwm_val_right =0;
unsigned char push_val_right=1;// 右电机占空比10/40
bit Right_moto_stop=1;
bit Left_moto_stop =1;
//延时函数
   void delay(unsigned int k)
     unsigned int x,y;
         for(x=0;x<k;x++)
           for(y=0;y<2000;y++);
//前速前进
void  run(void)
         Left_moto_go;
         Right_moto_go;
//后退
void  backrun(void)
         Left_moto_back ;   //左电机往前走
         Right_moto_back ;  //右电机往前走
//停止
void  stoprun(void)
         Left_moto_Stop ;   //左电机往前走
         Right_moto_Stop ;  //右电机往前走
//左转
void  leftrun(void)
         Left_moto_back;   //左电机往前走
         Right_moto_go;  //右电机往前走
//右转
void  rightrun(void)
         Left_moto_go ;   //左电机往前走
/*--主函数--*/
//有信号为0  没有信号为1,(遇到黑线为1,无障碍 无信号)
void main()
        P3_2=1;
        EA=1;//开总中断
        EX0=1;//开外部中断0
        IT0=0;//设置外部中断触发方式(0:低电平触发  1:下降沿触发)
        delay(100);//打开电源--放下小车的时间
        run();
        while(1)
                 P3_2=1;
                 if(Left_2_led==0&&Right_1_led==0)                  //沿线行驶
                 run();
                 else
                         if(Right_1_led==1&&Left_2_led==0)                //右边检测到黑线,右转
                                Left_moto_go;                                                   //左边两个电机正转
                                Right_moto_back;                                           //右边两个电机反转
                         if(Left_2_led==1&&Right_1_led==0)            //左边检测到黑线,左转
                                Right_moto_go;                                                   //右边两个电机正转
                                Left_moto_back;                                           //左边两个电机反式开始转
                         if (Left_1_led==0&&Right_2_led==0)//正前方有障碍物
                                 P3_2=0;
                         if (Left_1_led==1&&Right_2_led==0)//右前方有障碍物
                                  P3_2=0;
                        if (Left_1_led==0&&Right_2_led==1)//左前方有障碍物
                                 P3_2=0;
//外部中断服务程序
void int0 () interrupt 0
        if( Left_1_led ==0&&Right_2_led==1)//左侧有障碍物,右转
                rightrun();
                while( Right_2_led==1&&Left_1_led ==1)//左右都无障碍物,左转(直到左侧传感器识别到障碍)
                         leftrun();
    else if( Left_1_led ==1&&Right_2_led==0)//右侧有障碍物,左转
                leftrun();
                         rightrun();
        else if(Right_1_led==1&&Left_2_led==0)
                P3_2=1;
        else if(Left_2_led==1&&Right_1_led==0)
                P3_2=1;
        else if(Left_2_led==0&&Right_1_led==0)
                P3_2=1;
        else
                P3_2=1;
为什么我的中断无法触发?每次有障碍物在黑线的时候就直接装上去了。。
程序有点长,想了很久了。。希望高手能帮帮忙
nino_1 发表于 2013-3-27 09:27 | 显示全部楼层
中断口用的哪个?P3_2的话就错了
 楼主| 包子lxy 发表于 2013-3-27 12:16 | 显示全部楼层
中断口用的哪个?P3_2的话就错了
外部中断0 不就是P3^2吗。。。
nino_1 发表于 2013-3-27 12:45 | 显示全部楼层
既然P3_2是中断口,那就是输入口,你怎么可以在程序中置1或置0
 楼主| 包子lxy 发表于 2013-3-27 17:41 | 显示全部楼层
                                 P3_2=0;
                                  P3_2=0;
                                 P3_2=0;
我是把外部情况和P3^2口的逻辑关系练到一起了。。就是如果有障碍物,p32给低电平(我设定的是低电平触发),触发中断,如果不是,就给高电平,不触发中断函数
这样不行吗?我觉得这样也可以用P32的高低电平来反映我外部是否有障碍的实际情况啊。。
flttxlj 发表于 2013-3-27 18:59 | 显示全部楼层
中断是外部触发的  不能自己指定   另外把动作函数放在中断函数里  别放在主函数里
 楼主| 包子lxy 发表于 2013-3-27 19:34 | 显示全部楼层
中断是外部触发的  不能自己指定   另外把动作函数放在中断函数里  别放在主函数里 ...
恩~原来是这样啊。。一直以为只要是低电平就可以触发中断了呢。。。
我的中断动作函数是在中断程序的,主函数里面的都是不触发中断的函数,这样没关系吧?
 楼主| 包子lxy 发表于 2013-3-27 19:41 | 显示全部楼层
还有啊。。如果我把我程序的P32口给成其他空闲端口,然后根据实际情况给予这个端口低电平,再把这个端口用杜邦线和P32口连在一起可以吗?
