Xilinx Zynq-7000如何保护客户的知识产权
2734|12
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2013-3-26 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:本文描述了Xilinx Zynq-7000如何通过芯片内嵌的AES-256解密引擎和HMAC (Keyed-hashed message authentication code)认证引擎来保护客户的知识产权,防止拷贝、抄板等损害客户知识产权事件的发生。
基本原理:
Xilinx Zynq-7000内含AES-256解密引擎和HMAC认证引擎,并支持Secure Boot启动方式,用于保护客户的设计(包括软件的二进制可执行代码,数据以及FPGA的bitstream编程文件)不被窃取和使用。
客户在完成设计后,可以使用Xilinx ISE软件为设计添加用于认证的256-bit的校验码,然后再用256-bit密钥AES算法进行加密。
256-bit AES密钥由客户生成,保存在FPGA内部,不能被外部读取。
启动时,Zynq-7000首先执行芯片内部ROM中的代码。BOOTROM代码首先通过AES-256解密引擎对对被保护的设计进行解密,然后通过HMAC引擎认证完整性,只有通过认证的设计才能被加载并执行。
对于试图通过“抄板”窃取知识产权的行为,因为缺少和FLASH内容相对应的AES密钥,FLASH中内容将不会被加载并执行。256-bit AES密钥对应的组合达到1.15×1077种,可以充分保证客户知识产权的安全。
Xilinx Zynq-7000内含的硬件安全引擎的特点:
1. HMAC硬件认证引擎
  • 在内层保护客户设计不被非法篡改,保证客户设计的完整性。
  • 使用美国国家标准技术研究所的SHA256 FIPS PUB-182-2算法和HMAC FIPS PUB-198 算法,这些算法由美国国家标准技术研究所(National Institute of Standards and Technology, NIST)提供
http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips180-2/fips180-2withchangenotice.pdf
http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips198-1/FIPS-198-1_final.pdf
  • HMAC签名保存在Boot Image中。
2. AES-256硬件解密引擎
  • 在外层保护客户设计不被反向工程,不被分析**,不被拷贝。
  • 密钥保存在片上的eFuse或者BBRAM(battery-backed RAM),不能被JTAG或者FPGA逻辑读取。eFuse仅支持一次可编程,掉电内容不丢失。BBRAM可支持反复编程,但是掉电内容丢失,因此需要外接电池。
  • AES算法是美国国家标准技术研究所(National Institute of Standards and Technology, NIST)和美国商务部的正式标准(http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdf )。Xilinx支持最高安全等级的256-bit密钥加解密方式。
通过Xilinx ISE保护客户设计
Xilinx SDK用于生成Boot Image的工具支持SHA-256算法校验码生成和AES-256算法加密:
1. 启动Xilinx SDK
2. 点击Xilinx Tools->Create Boot Image,SDK弹出如下窗口
3. 在Tab Basic里面配置好输入的文件位置和生成的image的位置后,在Tab Advanced里面可以配置是否加密、密钥的存放位置以及密钥等内容:
在生成的Boot Image里面,偏移量0x28位置的内容决定了Boot Image是否加密:
Boot Image Header 0x028位置的内容
描述
0xA5C3C5A3
密钥保存在eFuse中
0x3A5C3C5A
密钥保存在BBRAM中
其他值
Boot Image未加密
Boot Image的文件头和分区头不参与加密,被加密的只有各个分区的数据。Boot Image的格式如下图所示:
注意:
如果选择加密Boot Image,将对所有分区(Partition)的数据进行加密。
Zynq-7000的启动过程
Zynq-7000上电后首先执行芯片内部BootRom中的代码。BootRom中的代码由Xilinx开发并保证安全;代码保存在只读存储器中,用户无法修改。
BootRom支持三种启动模式:
  • Secure, encrypted image, master mode
  • Non-secure master mode
  • Non-secure slave mode via JTAG
BootRom通过Boot Image文件头0x28位置的内容判断Boot Image是否加密,代码执行流程如下:
注意:
在Secure Boot Mode下,Boot Rom不会使能JTAG接口,这时无法通过JTAG读取Zynq-7000内部的信息,无论是软件二进制可执行代码,AES密钥,还是FPGA的配置信息。
Boot Image只有在认证了FSBL(First Stage Boot Loader)的完整性后,才会认为它是安全的,并将控制权移交给FSBL代码。 FSBL需要加载的Second Stage Boot Loader, 操作系统和应用可以是明文的,也可以是加密的。 一般不建议客户使用明文的PS (Processing System) Image。如果必须要这样做,需要充分考虑系统级别的安全性。如果这些内容是加密的,系统不允许切换AES密钥。
Secure Boot Mode仅限于NOR, NAND, SDIO, 和Quad-SPI flash,不支持JTAG或任何其他对外接口。
密钥的管理
256-bit AES密钥可以由用户指定,用Xilinx BitGen工具生成加密的bitstream,也可以由工具生成随机密钥。
AES密钥由Xilinx iMPACT软件通过JTAG写入Zynq-7000芯片中。
写入AES密钥时,所有FPGA中的存储器(密钥存储器和配置存储器)都会被清空。密钥写入后,没有任何办法可以重新读出写入的密钥,也不可能在不清空全部存储器的情况下改写密钥。
当采用BBRAM保存密钥时,需要在VCCBATT上外接电池,确保系统掉电的情况下BBRAM中的内容不会丢失。系统正常工作时,由VCCAUX对BBRAM供电,而不会使用VCCBATT上的电池供电。当系统掉电时,VCCBATT需要的电流很小(nA级别),一块手表纽扣电池可以使用很长时间。
其他Zynq-7000的安全要点
除了上面的内容,Xilinx还充分考虑了其他各种复杂情况下的如何保证用户知识产权的安全。
BootROM检测到Boot Image未加密后,进入非安全状态。AES解密引擎和HMAC认证引擎被关闭,只有上电复位才能使能它们。没有任何机制可以从非安全状态转换到安全状态(除了上电复位)。如果在加载未加密数据后试图加载加密数据,将导致系统锁定,只有重新上电后才能复位。
当PS或者PL检测到以下非法状态时,将清空OCM,系统缓存,复位PL,然后PS进入锁定状态。只有重新上电复位才能清楚系统锁定状态:
  • Non-secure boot and eFuse secure boot set
  • PS DAP enabled and JTAG chain disable eFuse set
  • SEU error tracking has been enabled in the PS and the PL reports an SEU error
  • A discrepancy in the redundant AES enable logic
  • Software sets the FORCE_RST bit of the Device Configuration Control register
Xilinx Zynq-7000 BootRom支持fall-back功能:在当前的Boot Image不可用的情况下,会搜索并运行golden image。在这种情况下,系统要求golden image的加密状态和FSBL的加密状态是一致的,即:如果FSBL是加密的,golden image必须也是加密的;如果FSBL未加密,golden image必须也是不加密的。
在secure boot模式下,PS DAP和PL TAP控制器被关闭,这样排除了通过JTAG访问芯片内部的可能。
PS的DAP控制器可以通过eFuse的JTAG CHAIN DISABLE永久关闭。在生成PL bitstream时,可以配置DISABLE_JTAG选项(see UG628, Command Line Tools User Guide for more information)
,禁止通过JTAG访问PL。
小结
通过以上的分析,我们可以看到Xilinx Zynq-7000提供了充分的安全措施,来保证客户的知识产权和设计的安全性,是客户设计的重要选择。
参考文献:
UG585, Zynq-7000 EPP Technical Reference Manual
UG470, 7 Series FPGAs Configuration User Guide
jakfens 发表于 2013-3-27 09:23 | 显示全部楼层
感觉zyqn7不算7系列吧 感觉功能没其他3种这么牛 只是多了个A9 的soc FPGA部分不牛吧
zbhbyc 发表于 2013-3-27 15:27 | 显示全部楼层
算起7系列,就是其他的7系列里面封了个A9,
ifpga 发表于 2013-3-27 16:58 | 显示全部楼层
感觉zyqn7不算7系列吧 感觉功能没其他3种这么牛 只是多了个A9 的soc FPGA部分不牛吧 ...
兄弟,这已经很牛了
jakfens 发表于 2013-3-27 17:21 | 显示全部楼层
兄弟,这已经很牛了
嘿嘿 是啊
qin552011373 发表于 2013-3-27 23:12 | 显示全部楼层
好强大
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2013-3-27 23:21 | 显示全部楼层
必须算7系列
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2013-3-27 23:22 | 显示全部楼层
好强大
是呀是呀
兄弟,这已经很牛了
必须很牛啊
jakfens 发表于 2013-3-28 09:13 | 显示全部楼层
必须算7系列
;P
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2013-3-28 21:29 | 显示全部楼层
笑什么,兄弟
shang651 发表于 2013-3-29 22:56 | 显示全部楼层
笑什么,兄弟
不知道啊
个人签名:                     2014, 追逐梦想
264
