用了反相器,上电时继电器还会吸,帮我找找原因
7599|35
mugenwon 发表于 2007-4-18 20:02 | 显示全部楼层
换74HC04看看.
born 发表于 2007-4-18 20:12 | 显示全部楼层
用9012三极管代替
bluerainhe 发表于 2007-4-19 12:01 | 显示全部楼层
1K电阻换成4.7K,加224电容
我试过的,这样可以避免上电吸合的。
农民讲习所 发表于 2007-4-19 14:36 | 显示全部楼层
P16加上拉电阻1-2K.
上电过程中51的口表现为电阻(下拉),直到电压达到一定程度.加上拉可以强迫IO端为高.
iC921 发表于 2007-4-19 17:40 | 显示全部楼层
大家不妨看看密勒电容
这种间接延时的方法比并接电容的直观方法,效果上要出色得多。
prcxf 发表于 2007-4-23 17:46 | 显示全部楼层
同意xiaopet,用6楼的方法,去掉非门才是最好的方案
xymxym 发表于 2007-4-24 10:47 | 显示全部楼层
非门输入端得加10K上拉电阻
可以防止在没有插MCU时继电器动作,或者用PNP+NPN两管组合。单独用PNP还有个电压不匹配的问题。
XUHUADONG 发表于 2007-4-24 11:08 | 显示全部楼层
换三太门的单片机
1。AVR的MEGA48
2.MOTO  QG4
zyok 发表于 2007-4-24 12:46 | 显示全部楼层
改为低电平有效
改为低电平有效,再加一个10uF的电容。我以前也遇到过就是这么干的
sharks 发表于 2007-4-25 10:53 | 显示全部楼层
哈哈,楼上们都不对。这个问题我遇到过,解决办法也出乎
   2051的P1口在编程/校验的时候是作为数据口的。单片机复位过程中,可能P3的2根线(忘了那两根了)低,刚好让2051进入校验模式,P1按晶体时钟频率对外输出ROM数据!!!
   解决的办法也很简单:烧写之后,加密,会自动禁止校验,就OK了。
gefuwei 发表于 2007-5-10 10:30 | 显示全部楼层
用PNP的三极管 去掉7404
用PNP的三极管 去掉7404
liang.t.x 发表于 2007-5-14 17:26 | 显示全部楼层
用驱动IC啊
为什么不用驱动IC呢?ULN2003或ULN2803都可以啊!
西安周公 发表于 2007-5-14 17:40 | 显示全部楼层
xuxyl2 发表于 2007-4-18 08:37 侃单片机 ←返回版面
6楼: 用PNP管,什么都解决
绿阴深处 发表于 2007-5-14 18:08 | 显示全部楼层
正如6楼所言,用pnp代替非门
vfdff 发表于 2007-6-28 14:24 | 显示全部楼层
sharks
加密是用什么软件的??
把程序写入 FLASH 后加密,不把原来的指令打乱了?
古道热肠 发表于 2007-6-29 10:21 | 显示全部楼层
要想万无一失,设计就得完善
  楼上的延时供电方法是很典型的,我先让单片机上电,过一会儿再加上输出继电器的电压,硬件正常时决不会出问题的。
