[稳压电源] 关于阻容降压
6217|31
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-3-29 08:31 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2013-3-28 19:14
也许可以这样试算:
假定A点的平均电压Ua,那么流过47K电阻的平均电流是Ua/47K,100K电阻在正半周电流平均值 ...
100K电阻在正半周电流平均值为2倍的47K的电流2Ua/47k, 这个倍数根据什么得出的呢?
还有 220X0.9不是全波整流完的电压么?而图中是半波啊?不应该是220X0.45?
qzlbwang 发表于 2013-3-29 09:02 | 显示全部楼层
1、输入和输出的电流的平均值相等,而输入的电流只发生在正半周,那么在正半周的电流平均值是整个周期的2倍。
2、半波整流电压的平均值是有效值的0.45倍,这是在整个周期内的平均值。而在正半周的平均值是整个周期的平均值的2倍,所以是220V×0.9。
3、在正半周内,半波电压的平均值为电阻上电压的平均值加电容上电压平均值。
dwwzl302 发表于 2013-3-29 11:17 | 显示全部楼层
整个电路都危险,建议用开关电源吧,安全可靠
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-3-29 12:36 | 显示全部楼层
只要A点的电压信号给运放。。
mxj100311 发表于 2013-3-29 13:11 | 显示全部楼层
这样D1可以不要
thanklei 发表于 2013-3-29 13:42 | 显示全部楼层
D1为负半周给电容放电.你可以把后面的稳压管放到这个位置,这样可以不用D1。
cjm239 发表于 2013-3-29 14:24 | 显示全部楼层
要注意稳压管的功率承受能力
zwm2011 发表于 2013-3-29 15:00 | 显示全部楼层
shiyan1532 发表于 2013-3-28 17:26
那应该是多少呢,实测21V。。。我很晕。。
用万用表测试电压时平均值,得出21V也属正常
chenyankun 发表于 2013-3-31 19:29 | 显示全部楼层
整个电路什么意思,没看明白,谁知道的出来说说
xian520ya 发表于 2013-4-1 14:31 | 显示全部楼层
只要A点的电压信号给运放。。
RC降压电路 不能用电压来衡量,他是一个恒流源的性质。他的输出电压取决于他的负载大小。也就是U=IR
jjeemm77 发表于 2013-5-14 17:05 | 显示全部楼层
嗨!…去看看教科书吧!…
电子空对穴 发表于 2013-5-15 12:08 | 显示全部楼层
这个电路绝对好使
