无法擦除FLASH
8752|28
一两研发 发表于 2013-3-31 22:00 | 显示全部楼层
先去读FLASH 的ID吧,这都没有读成功就擦除  写数据  不对吧
randy3418 发表于 2013-10-15 15:17 | 显示全部楼层
兄台!问题怎么解决的?我的2808也遇到相同的问题,而且在RAM中仿真是可以运行,就是无法擦除FLASH.能否指点一二!
cjhk 发表于 2013-10-15 16:57 | 显示全部楼层
确保连接没有问题  另外  确保烧写接口正确  确保擦写方式正确   楼主
一般操作FLASH   是比较简单的   相信你可以搞定
cjhk 发表于 2013-10-16 16:52 | 显示全部楼层
楼主   直接用示波器测试关键节点的波形  看看到底是哪里的问题  这个  猜测是效率很慢的   只有用示波器测试  看波形
拿起书本 发表于 2013-10-18 20:11 | 显示全部楼层
这个问题不好弄, 有很多方面的问题 ,如果自己做板子的话 ,问题就更多了。一定要注意细节问题。
sjl0991 发表于 2014-6-24 09:06 | 显示全部楼层
我在用c6701外围的flash时,无法写,晕。也是听说flash很好调试,怎么就不行呢,仔细再看看此贴。楼主怎么结贴了,如何解决的?
271445794 发表于 2014-8-5 21:59 | 显示全部楼层
同样问题,楼主是怎么解决的???
caoyunfei2012 发表于 2016-12-15 10:18 | 显示全部楼层
遇到同样问题,可以确定不是芯片批次问题,换了以前能烧写的芯片还是不行。请问楼主解决了么?万分感谢!
