(急急)LED动态显示内容的读取问题
4710|20
computer00 发表于 2007-5-2 13:25 | 显示全部楼层
你要保证该电平能被51的IO口识别
你这个是共阴驱动,公共极在A,B,C,D这4点。1/4周期为2V,这正好就是选中该位.所以这个低电平就是2V,你的电路要能识别出这个低电平(2V).而高电平,如果你不对电路做什么处理的话,就是3.2V了。你可以在ABCD上分别接10K的上拉电阻,这样高电平就会上去了。而那个低电平2V,如果你的系统识别不了,那就需要加强三极管的基极驱动电流了,直到ABCD4点的低电平足够低为止.
而P0口也是如此,P0口的低电平是不用担心的,关键是要看它的高电平是否足够高,以让你的系统能够识别。
