请问ds1302是不是有很多版本?遭遇ds1302异灵事件。。。
6799|13
 楼主| krstc 发表于 2008-7-13 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,小弟写了一个1302的驱动程序,在有的ds1302上面能正确运行,有的ds1302上无法运行,搞到现在没有搞明白,请教一下大家。
本人写的ds1302的驱动贴在下面,大家帮忙看看有没有什么错误的地方。
奇怪的事情在这,本人买了2个ds1302,字是白色的印刷上去的,用指甲一弄就掉,上面印的是ds1302 0722A4 +107AA。
这个ds1302用我写的驱动读写正常,显示也完全正常,就是不走时,也就是不走秒,但是奇怪的是我拔掉晶振用手捏住接晶振的两端的时候,开始走秒,但是走的比较快,运行也比较正常,就是手一松就停止了,有时候不装晶振他也走时,就是很慢走的。不知道什么原因,请教大家。
由于上面的ds1302太古怪,所以我又去买了3个新的ds1302,不在同一家买的,这次的ds1302是灼刻在芯片表面的,也就是用手擦不掉的,铭牌是 ds1302 ba38hj  ,用下面写的驱动也能正常驱动,就是读数不正确,比如读秒显示的是 :00,01,00,03,00,02,07,10,08,13,09,十分混了。
但是自己能自动走,更加不可思议的是我拔掉晶振他居然也在走,而且频率和没拔的时候一样。。。
至今没有调试出来,郁闷啊啊。。。ds1302有鬼啊啊。。。。
请大家指教,下面是我的驱动程序。大家看看是不是时序问题。谢谢大家了!
void write_ds1302(unsigned char Writeaddr,unsigned char Writedata)
 unsigned char i;
 TIMERST=0;
 TIMECLK=0;
  TIMERST=1;
  for(i=8;i>0;i--)
  TIMECLK=0;
    TIMEDATA=Writeaddr&0x01;
  _nop_();
    TIMECLK=1;
  Writeaddr=Writeaddr>>1;
  for(i=8;i>0;i--)
  TIMECLK=0;
  TIMEDATA=Writedata&0x01;
  _nop_();   //
    TIMECLK=1;
   Writedata=Writedata>>1;
 TIMERST=0;
 _nop_();
 TIMECLK=0;
 _nop_();
从DS1302读出一个字节的数据
unsigned char Read_Ds1302(unsigned char Readaddr)
 unsigned char i;
 unsigned char value=0;
 uchar value1=0;
 TIMERST=0;
 TIMECLK=0;
 TIMERST=1;
 for(i=8;i>0;i--)
  TIMECLK=0;         //0
  TIMEDATA=Readaddr&0x01;
  _nop_();          //
  TIMECLK=1;
  Readaddr=Readaddr>>1;
   for(i=8;i>0;i--)
  if(TIMEDATA==1)
      value=value|0x80;
  value=value>>1;
  TIMECLK=0;
  TIMECLK=1;
    _nop_();
  TIMERST=0;
 _nop_();
  TIMECLK=0;
 _nop_();
 value1=value&0xf0;
 value=value&0x0f;
 value1>>=4;
 value=value+value1*10;
  return value;
DS1302初始化
void init_1302(void)
 while(Read_Ds1302(0xcd)!=0x01)
  TIMECLK=0;
  TIMERST=1;
  write_ds1302(0x8e,0x00);
  write_ds1302(0x82,0x01);
  write_ds1302(0x84,0x02);
  write_ds1302(0x86,0x03);
  write_ds1302(0x88,0x04);
  write_ds1302(0x8a,0x05);
  write_ds1302(0x8c,0x06);
  write_ds1302(0x90,0x00);
  write_ds1302(0xcc,0x01);
  write_ds1302(0x80,0x01);
  write_ds1302(0x8e,0x80);
  if(keyboard(0)) break;
xwj 发表于 2008-7-13 11:47 | 显示全部楼层
1、每次上电必须初始化;2、秒最高位为1时将停止走时
来与君 发表于 2008-7-13 12:24 | 显示全部楼层
这个型号有很多旧片,打磨片。
huangqi412 发表于 2008-7-13 12:37 | 显示全部楼层
网上找个51程序试
 楼主| krstc 发表于 2008-7-13 13:01 | 显示全部楼层
谢谢大家解答
1:每次上电都初始化了。
2:秒针第7位已经设置为0,既启动运行。
3:网上找了很多51程序,都不能正常运行。
4:哪里才能买到不是打磨的呢?现在被这个卡死了。。。
5:有没有替代产品呢?或者说推荐一个同类型的时钟芯片。大家都用什么芯片呢?
 楼主| krstc 发表于 2008-7-13 13:22 | 显示全部楼层
还是没搞定。。。3天了。。。
郁闷死了。。。项目快结束了。。。被这个卡主了。。。
alongman 发表于 2008-7-13 13:33 | 显示全部楼层
可以找个正常的带1302的电路板,同你买的调换一下.
如果正常,是你的电路或程序的问题.不过从你描述的,电路好像有问题,晶振电路,电源都要考虑.
工大第二枪 发表于 2008-7-13 16:39 | 显示全部楼层
去美信的专卖看看,
应该不会有次货。
涛行九天 发表于 2008-7-13 17:17 | 显示全部楼层
www.study-bbs.com 单片机版面置顶帖
有我写的1302的代码,是好用的,参考一下
 楼主| krstc 发表于 2008-7-13 18:18 | 显示全部楼层
谢谢大家解答
谢谢楼上各位的关注。试了你们的方法。还是老样子。
1302的电路很简单。应该不会什么问题。我们这貌似没有美信的专卖。
我scl。rst。io分别接在p3口的1.2.3上,应该不是这个问题吧。谢谢大家的帮助!
happy_mcu 发表于 2008-7-14 08:31 | 显示全部楼层
DA脚接个上拉!!
meng730507 发表于 2008-7-14 09:41 | 显示全部楼层
陷阱啊!
多数是片子的问题
如果DS1302的接口上没有上拉电阻,加个4.7K试试看。要是还不行,那就换原装的芯片。
还有问卖家,换成12小时制或24小时制的
cooljoker 发表于 2011-1-15 20:21 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题额,就是读不进来数,驱动在有的1302上走的可欢了
cooljoker 发表于 2011-1-28 08:46 | 显示全部楼层
我们的问题解决了,有些单片机的某些I/O口有复用,应该设置相关标志位
