一个电路问题,(有图)
7048|23
sillboy 发表于 2007-2-1 17:12 | 显示全部楼层
只用一个大电阻也可以
taoest 发表于 2007-2-2 20:17 | 显示全部楼层
如果是接光藕
如果是接光藕检测的话,不应该并电阻,应该并一个反向的二极管。
highway 发表于 2007-2-2 20:38 | 显示全部楼层
反并联一个二极管就可以了
将上图中的R2换为反并联的二极管,或者使用K3010光耦
原来的光耦可用K1010直接替代
免费光耦请联系签名索取
双向光耦请访问
http://www.18ic.com/htm/opto/K3010_1.html
 楼主| gyc198215 发表于 2007-2-6 10:54 | 显示全部楼层
hehe
LS就是这样很的,只不过后边电平我是用低电平但原理一样
现在发现电容变小了
另外还有个问题,如果前边有二极管,后边串一个发光二极管,没什么发光二极管不亮,单独一个发光二极管就这了,很不明白,
