请教电脑圈圈:C51计算浮点数,这样的方法可行吗?
3194|4
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-5-14 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了一个读数子程程序,在12232LCD上能按我的所设显示出来。
但不知用在整个项目里面是否可靠?C51这样计算浮点数小数点正确吗?
我要显示是功率,在采集数据时可能会有W,mW,uW,nW等这样的数值出来。
我是按这样的思路写了一个这样的子程序,请电脑圈圈帮我指点一下。
#define AD_Loop_PickVol_PER  0.0024414
unsigned char idata serial_buff[77];
unsigned char code num[][16]={数字};
unsigned char code ELAPHT[][16]={英文};
unsigned char code welcome_1[]={中文};
void display(uint v)
    unsigned char  row, count;
    float tt;
    unsigned long int tmp ;
    long int value;
    tt=v*AD_Loop_PickVol_PER;
    value = tt * 100000000 + (value > 0 ? 0.5 : -0.5);
    //tmp = abs(value);
    tmp = value;
    serial_buff[0] = tmp / 1000000000;
    serial_buff[1] = tmp % 1000000000 /100000000;
    serial_buff[2] = tmp % 100000000 /10000000;
    serial_buff[3] = tmp % 10000000 /1000000;
    serial_buff[4] = tmp % 1000000 /100000;
    serial_buff[5] = tmp % 100000 /10000;
    serial_buff[6] = tmp % 10000 /1000;
    serial_buff[7] = tmp % 1000 /100;
    serial_buff[8] = tmp % 100/10;
    serial_buff[9] = tmp % 10;
    draw_bmp(0,1,8,ELAPHT[12]);//显示“Pi”
    if(value< 0)
        draw_bmp(8,1,8,num[14]);//显示“-”
    else
        draw_bmp(8,1,8,num[13]);//显示“+”
    for(count = 0; count != 10; count++)
        draw_bmp(8+row*8,1,8,num[serial_buff][count]]);//显示读数
        row++;
        if((count == 1))//定位小数位
            draw_bmp(8+row*8,1,8,num[10]);//显示小数点
            row++;
 if((serial_buff[0]==0)&&(serial_buff[1]==0))
  for(row=0;row !=3;row++)
      draw_bmp(8+row*8,1,8,num[12]);//消隐设置“空格”
  if((serial_buff[2] ==0)&&(serial_buff[3] ==0)&&(serial_buff[4] ==0))
    for(row=3;row !=6;row++)
    if((serial_buff[5] ==0)&&(serial_buff[6] ==0)&&(serial_buff[7] ==0))
      for(row=6;row !=9;row++)
      if(serial_buff[8]==0)
          if(serial_buff[9]==0)
            row++;
        draw_bmp(104,1,8,ELAPHT[8]);//显示“n”
        draw_bmp(112,1,8,ELAPHT[11]);//显示“W”
       else
        if(serial_buff[5]==0)
          row=6;
          if(serial_buff[6]==0)
            row++;
       for(row=0;row<6;row++)
       for(row=9;row<11;row++)
       draw_bmp(104,1,8,ELAPHT[9]);//显示“u”
       else
        if(serial_buff[2]==0)
          row=3;
          if(serial_buff[3]==0)
            row++;
        for(row=0;row<3;row++)
       for(row=6;row<11;row++)
       draw_bmp(104,1,8,ELAPHT[10]);//显示“m”
     else
      if(serial_buff[0]==0)
            row=0;
      for(row=7;row<11;row++)
computer00 发表于 2007-5-14 13:31 | 显示全部楼层
你可以自己仿真一下看看结果对不对嘛
取余的时候,对于负数,可能不同的编译系统会不一样.
试试这个:
tmp = value;
if(tmp<0)tem*=-1;
for(i=0;i<10;i++)
 if(tem!=0)
   serial_buff[9-i]=tem%10;
   tem/=10;
 else
   serial_buff[9-i]=0;
绿阴深处 发表于 2007-5-14 18:27 | 显示全部楼层
直接用sprintf函数
#include "stdio.h
char buf[40]; // 保存浮点数转化为成的字符串,大小自己定义,不要太小
sprintf(buf, "%f", tt)
然后直接显示字符串buf就可以了
还可以在格式化字符串中定义转换后的小数位数等
缺点是程序代码会大不少
mohanwei 发表于 2007-5-14 19:05 | 显示全部楼层
同意楼上。其实sprintf和printf一起用也才1.1k
左右。以后再用多少次都差不多……
王紫豪 发表于 2007-5-15 00:45 | 显示全部楼层
支持3,4楼的
