询问可靠的按键处理方式
12193|43
gqhonesty 发表于 2008-7-26 09:11 | 显示全部楼层
haha
 农民讲习所 发表于 2008-7-25 17:10 侃单片机 ←返回版面
14楼: 一定不能直接连
4.5M,估计用手机打个电话,系统都会不稳定。测试脉冲群更是过不了。
。。好专业,我们的产品都要过这个玩意
一个好的产品EMC很重要
cnchip 发表于 2008-7-27 02:52 | 显示全部楼层
这么长的线引到外面,不加光耦也太折磨MCU了吧?
俺同意一定要加光耦!
szsfy 发表于 2008-7-27 09:15 | 显示全部楼层
加什么光耦
加什么光耦,搞个RC滤波就可以了
太阳之母 发表于 2008-7-28 02:18 | 显示全部楼层
嘿嘿
要加光偶才行!如果要作为产品推广到市场的话;
不加光偶也行,如果仅仅在地下室里闹着玩的话(前提是没有其他未提及的危险因素)。
yuzhenghuk 发表于 2008-7-30 21:22 | 显示全部楼层
R97是起什么作用的?怎么起作用的?
楼上能不能解释一下R97是起什么作用的?怎么起作用的?
谢谢!
xiaojianyx 发表于 2008-8-2 23:06 | 显示全部楼层
20楼的方案很好
20楼的方案很好,可以有效的去除抖动
makesoft 发表于 2008-8-3 20:57 | 显示全部楼层
现在的孩子胆子都够大
看来我们老了,想法和所长基本一样。
renxiaolin 发表于 2008-8-6 13:57 | 显示全部楼层
 可以直接连,
 只有一个键,就不存在干扰问题 !
 因为接收端可以被设计为接收的是维持一个稳定时间的电平信号 !
 至于信号在电线上的压降,就考虑接收端是TTL或者COMS器件不同,
 对高低电平的要求不同.
ayb_ice 发表于 2008-8-6 16:44 | 显示全部楼层
搞個更複雜的
mcu+can+mcu....
其實用電流源驅動是很好的.
mohanwei 发表于 2008-8-8 12:32 | 显示全部楼层
看场合了。
如果是便携消费品,直接连都没什么问题(参考以前随身听的线控)……
如果放到山顶上,岂不是连防雷都要考虑……?
dragon_hn 发表于 2008-8-10 01:21 | 显示全部楼层
楼主按键连软件消抖也不做?
楼主按键连软件消抖也不做?
具体要看什么环境.像楼上说的我觉得连防雷/防偷都要考虑的话就难说了.
常规环境我觉得加个简单的RC就行.MCU软件消抖当然是最主要的了.
li_mu 发表于 2008-8-10 08:30 | 显示全部楼层
4-20mA电流环
按键端带个CPU检测后
电流环传送
这个可靠了吧
不信不能用于工业环境(200米也可以吧)
pzhp4008 发表于 2008-8-11 09:19 | 显示全部楼层
不管上拉,下拉加个斯密特绝对可靠稳定
不管上拉,下拉加个斯密特绝对可靠稳定
xjz2000 发表于 2008-8-14 10:41 | 显示全部楼层
加个小单片机,用845通讯吧
xj803 发表于 2008-8-14 14:44 | 显示全部楼层
用按键控制继电器线圈,用继电器触点当按键用.
int3 发表于 2008-8-18 16:53 | 显示全部楼层
我直接连过
读按键前先写个1,间隔40毫秒读16次要求16次一样,200毫秒有效才有效。EFT过4KV
teddeng 发表于 2008-8-19 00:28 | 显示全部楼层
加ESD器件行不?
如PESD5V0S1BB之类。如果线长直接接就不稳定,那1wire总线不都是假的了?
superlg 发表于 2008-8-20 21:16 | 显示全部楼层
还是用光耦好
我以前用过光耦的,效果很好
scw8854780 发表于 2008-8-21 17:28 | 显示全部楼层
4,5米真的不长
4,5米真的不长,楼主可以试试,各种方法都试一下,即长了知识提高了自己,又解决了问题。
我做过一个键盘,连接线长大概有10米左右,控制板上还接两电机,一开始也很不稳定,但是自己多做实验调试,总会发现解决问题的方法。
xianrenly 发表于 2008-8-26 12:06 | 显示全部楼层
RE
就在IO口处弄个上拉电阻,再加个压敏电阻,还不行加个滤波电路。其余的在软件上想办法了。就一个按键,弄那么多东西,成本也太高了。
