阻容降压这个D1有什么用呢?
8955|55
123654789 发表于 2013-4-2 17:24 | 显示全部楼层
明白了么???
zj28000 发表于 2013-4-2 17:46 | 显示全部楼层
看见未来 发表于 2013-4-2 17:50 | 显示全部楼层
123654789 发表于 2013-4-2 17:23
19#
快乐小小鱼 发表于 2013-4-2 17:16:24 |只看该作者 |返回版面|屏蔽 点评回复
为何必须让C1放电呢 ...
你可是版主!
不过这篇帖子我受益匪浅啊。
qikefeng 发表于 2013-4-2 18:18 | 显示全部楼层
学到了~~
yueyinji1989 发表于 2013-4-2 18:36 | 显示全部楼层
为何必须让C1放电呢?难得C1不放电,就不能给C2充电不成吗?
C2怎么充电呢?
cjhk 发表于 2013-4-2 19:03 | 显示全部楼层
电容放电  方向则相反   必须要D1
chenwanli 发表于 2013-4-2 19:16 | 显示全部楼层
123654789 发表于 2013-4-2 14:33
不能不要D1
D1不能去,没有D1后面就不能稳压!
flower_huanghua 发表于 2013-4-2 22:04 | 显示全部楼层
D1为了放电用,必须要。
电源网和TI公司联合推出了“TI培训班”教学活动,既学习知识,又能获取大奖,快来报名参加吧!  http://ti.**/edu/i69293889
yushiqian2012 发表于 2013-4-3 08:00 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-4-2 15:28
确是360度都通电
但是,电容不会耗电
我没弄懂这个电路的工作原理,点我一下呗,呵呵
xuri_6 发表于 2013-4-3 08:17 | 显示全部楼层
D1在负半周时给C1提供放电回路,不可不要:P
看见未来 发表于 2013-4-3 08:22 | 显示全部楼层
不好意思,本人因为接触的不多,知识多是自学的,鉴于我之前的错误,现在,
我按我现在的理解,解释一下。
因为前面降压电容的存在,这个电路与书本教材上的简单的半波整流不同。
假若刚上电,电容充电。充满电后,如果没有D1,由于D2的存在,电容并没
有放电回路,电容理论上是隔直通交的,但是实际上由于电容的通交实在不断
的充放电过程中完成的,而电容并没有放电回路,所以实际上电容只能在刚上
电的那一小会近似通路,以后就差不多算是断路了。而有了D1,就可以在负半
周对电容放电,周而复始。
所以说必须要有D1形成放电回路。
qianxinhanke 发表于 2013-4-3 08:26 | 显示全部楼层
C1通过电源回路经过D1放点?感觉不太现实啊 还有负半周应该也能给C1充电的吧  菜鸟求指教
Lgz2006 发表于 2013-4-3 08:41 | 显示全部楼层
评分
参与人数 2威望 +4 收起 理由
w565466808 + 2 很给力!
maychang + 2 用图形解释比用文字解释要清楚得多。.
查看全部评分
shiyan1532 发表于 2013-4-3 08:53 | 显示全部楼层
充满电 不放,下个正半周还怎么充电,不能充电,哪来电流流过啊。
w565466808 发表于 2013-4-3 09:13 | 显示全部楼层
懂了,在讨论中才能有让人抓住关键,感谢各位,学习了
jjeemm77 发表于 2013-4-3 09:20 | 显示全部楼层
这是个容抗半波整流精典电路!…你要去掉D1、我还能说些什么呢?真想把你老师痛偏一顿!哈…
hardfire 发表于 2013-4-3 09:25 | 显示全部楼层
哈哈,版主真幽默
ahe8906 发表于 2013-4-3 09:34 | 显示全部楼层
额额,我是来学习的。
zd420325 发表于 2013-4-3 09:46 | 显示全部楼层
亲,你把后面那个稳压管换到D1的位置就可以省掉一个二极管,不过稳压管要换型号,比如你现在用5V的,前面就用5.6V的稳压管就可以了.我们经常这么用,做小家电的,量产了.
yoghen 发表于 2013-4-3 09:47 | 显示全部楼层
这是个容抗半波整流精典电路!…你要去掉D1、我还能说些什么呢?真想把你老师痛偏一顿!哈… ...
这个根老师没有关系的说!一般的老师通常都不会讲
