请看看我这个程序那错了?
1948|7
 楼主| gaohq 发表于 2008-7-28 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
se, CAN, AN, code, TI
在P1口接的4*4键盘,P0口接一位8段共阴极数码管,P2.0接公共阴极,想在按下某个键后,数码管显示对应的数字.程序如下,(结果编译可以通过但在实验板上实验时不显示数字,请帮忙指出错误,谢谢!!!!!)
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar wordcode[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
void delay(uint delaytime)
  uint i;
  for(;delaytime>0;delaytime--)
     for(i=0;i<125;i++)
keyscan( )
  uint scancode,temp;
  while(1)
    P1=0xf0;
    if((P1&0xf0)!=0xf0)
     delay(10);
     if((P1&0xf0)!=0xf0)
        scancode=0xfe;
        while((P1&0x10)!=0)
             P1=scancode;
            if((P1&0xf0)!=0xf0)
                temp=P1;
                     return(temp);
              else scancode=(scancode<<1)|0x01;
uchar getkeyvalue( )
 uint i,k;
 k=keyscan();
 switch    (k)
 case  0xee:    i==0; break;
 case  0xde:    i==1; break;
 case  0xbe:    i==2; break;
 case  0x7e:    i==3; break;
 case  0xed:    i==4; break;
 case  0xdd:    i==5; break;
 case  0xbd:    i==6; break;
 case  0x7d:    i==7; break;
 case  0xeb:    i==8; break;
 case  0xdb:    i==9; break;
 default: break;
  return (i);
void main()
  uchar j;
  P2=0xfe;
  j=getkeyvalue();
  P0=wordcode[j];
dld2 发表于 2008-7-28 15:57 | 显示全部楼层
 楼主| gaohq 发表于 2008-7-28 16:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上!!
记住了,
case  0xee:    i==0; break;  应为
case  0xee:    i=0; break;
zyok 发表于 2008-7-28 16:53 | 显示全部楼层
P0加上拉了吗?"i=="换成"i="
wayner 发表于 2008-7-28 17:01 | 显示全部楼层
keyscan()中while(1)是死循环,退不出来
zyok 发表于 2008-7-28 17:06 | 显示全部楼层
还说“编译可以通过”,建议把警告级别设到最大。。。
要不然犯些低级错误又找不到北。
xwj 发表于 2008-7-28 17:10 | 显示全部楼层
不要滥用while
 楼主| gaohq 发表于 2008-7-28 17:11 | 显示全部楼层
感激不尽,真的!!!!!
发觉在按1,2,3,5,6,7,9时可以,但按0,4,8时没反应.
