讨论线路板阻抗匹配(有图)??
11381|36
jz0095 发表于 2007-2-6 09:25 | 显示全部楼层
如何来看待这个R的作用。
"在以上的电路中加入电阻相当于是电阻和负载端的电容冲电和放电的波形。所谓的阻抗匹配和电阻电容的冲电和放电有什么区别呢?还是加入阻抗匹配电阻即在线路中串入电阻后其实是电阻电容的冲电和放电作用消弱了振荡?"
这个问题提的好。
在集总参数RLC阻尼电路里是没有阻抗匹配这个概念的,L、C的性质固定,参数不变,R起到调节阻尼系数的作用。
在有传输线形成的阻尼电路中,L、C的性质可以随传输线的长度和特性阻抗的大小而变。因此在以前讨论信号完整性时就谈到消除该阻尼振荡的方法,其中包括消除多次反射的阻抗匹配和从根本上消除L、C等效元件、消除阻尼振荡。一个谐振腔是靠两端全反射来从耦合的频率中选择频率的。有阻尼振荡的传输线也可以看作是谐振腔,在其一端插入电阻就对谐振形成衰减,削弱振荡;也可以视其为对削弱全反射的一种匹配。将R对传输线的匹配概念引入传输线形成的阻尼振荡是以前在讨论中结合具体议题发生的,是从不同角度观察R的功能。
RC充放电波形已经是过阻尼条件,没有阻尼振荡了。没有振荡可以视为0频率振荡。在0频率下,传输线的长度等效为0,即没有与波长相关的阻抗变换作用,电容面对的阻抗就是R,电路是单纯的RC电路。阻尼振荡是L和C的充放电,频率一般与外加信号的不同;没有阻尼振荡的RC充放电的频率随外加信号的。
在有传输线情况下,R可以通过调节反射来调节等效L、C。
jz0095 发表于 2007-2-6 09:27 | 显示全部楼层
如何来看待这个R的作用。(重复了,删掉)
 楼主| mygaojian 发表于 2007-2-6 11:34 | 显示全部楼层
jz0095
太高深了。有没有通俗易懂的解释啊?
只看懂了这一句话,其他的都没看懂????
jz0095 发表于 2007-2-7 05:33 | 显示全部楼层
谈不上高深,
只是由于篇幅原因不可能概全。可以看看我在2001年的帖子,都是些传输线特性在阻尼振荡中的组合应用说明,这里的说明是这些内容的延续。
还会有其他可以理解的地方,比如,一般阻尼振荡的频率与RC充放电的频率不同,RC充放电是过阻尼, 等等。
针对你前面的问题,应该说,是R先削弱了阻尼振荡中L、C的充放电、同时改变了L、C的参数导致了阻尼振荡的消失,然后使电路形成RC电路、跟随外部信号源的基频进行充放电。
qkz 发表于 2007-2-7 22:42 | 显示全部楼层
反射跟阻抗匹配为什么能扯上关系?
反射跟阻抗匹配为什么能扯上关系?
iC921 发表于 2007-2-8 02:15 | 显示全部楼层
qkz:请前去了解传输线的内容
qkz 发表于 2007-2-8 02:38 | 显示全部楼层
没书....T_T
没书,你给我说一下吧
iC921 发表于 2007-2-8 11:00 | 显示全部楼层
到版面直接搜索“传输线”有一些参考
http://blog.21ic.com/more.asp?name=ic921&id=12334
https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=2&t=2035811&tp=%u65B0%u5199%u7684BLOG%u65E5%u8BB0%uFF1A%u4F20%u8F93%u7EBF%u4E3A%u4EC0%u4E48%u4F1A%u4EA7%u751F%u53CD%u5C04%uFF1F
要系统了解,只能找书看。没办法的。
作者
qkz:请前去了解传输线的内容 (空)
iC921
看看电路分析、传输线……一类的书吧^_^ (78字节)
mohanwei
这是传输线的特性阻抗 (252字节)
jz0095
要看是要功率匹配还是要阻抗匹配,以及传输线的阻抗 (空)
xwj
开尔文链接必须增加2条传输线,不好 (空)
stycx
请帮忙看看,用10米传输线传V级电压,衰减怎么这么大呢? (279字节)
zoupeng139
传输线加屏蔽了么? (62字节)
zoupeng139
看来楼主说的传输线和我理解的传输线不是一回事 (空)
maychang
DDR2上的数据线不是传输线的模型 (26字节)
xfz
传输线上有电阻电容很常见 (39字节)
xfz
传输线上有阻容元件,还是传输线吗? (空)
maychang
谁能谈谈高频下的传输线上的阻容元件对信号的影响 (28字节)
zhenglixin
这个阻抗匹配不是按传输线理论的 (空)
尤新亮
传输线变压器的基本特性 (422字节)
尤新亮
应该和你的外部传输线有关,还有话机的阻抗. (空)
blackson
新写的BLOG日记:传输线为什么会产生反射? (15字节)
likee
新写的BLOG日记:传输线为什么会产生反射? (2274字节)
iC921
难,考虑下传输线作的宽带放大器。 (空)
djc001
找到传输线的特性阻抗,另外测出负载的输入阻抗, (18字节)
computer00
音频传输线使用屏蔽线,并单端接地,能不能说明白点,怎么接 (空)
lucongwen
对高频特别是信号的传输线就不一样了 (30字节)
awey
从传输线的模型说起 (1948字节)
jz0095
PCB传输线的场分布,耦合,回路及其他 (145字节)
jz0095
有传输线变压器的资料吗? (96字节)
steven520
常用的传输线阻抗有50,75,300欧姆 (14字节)
yinshisun
50欧姆,常用的传输线的特性阻抗, (147字节)
yinshisun
书上说,电流环最大优点是低阻抗传输线对电磁燥声不敏感 (114字节)
gegegegeda
qkz 发表于 2007-2-8 11:55 | 显示全部楼层
RE
为什么说加个电阻等于把电缆做延伸?
另外,低频不需传输线不是因为波长比电缆长得多吗?这里增长电缆又是为了什么?
jz0095 发表于 2007-2-9 05:15 | 显示全部楼层
电缆的延伸
这是从反射的角度形容的。
无反射的条件有两个,一是接与输出阻抗(或者是源阻抗)匹配的负载(或者是匹配电阻);二是接无限长的传输线。有限长传输线的始端端口阻抗,即等效负载阻抗,与传输线终端所接负载产生的反射有关。但是当传输线无限长时,就等于没有反射发生,因为波始终无法到达负载,也就无法产生反射。
从无反射的角度上看,接匹配负载和接无限长传输线是等效的。
如果输出阻抗是电阻R0,有限长传输线的特性阻抗Z0=R0,传输线的负载也是R0,传输线的始端阻抗就等于R0,并且从线上任何位置向负载方向看去的端口阻抗都是R0,也就是说该匹配与传输线的长度无关,传输线长度可以为0,也可以为无穷。这种匹配状态也与频率无关,即,它既适用于线长等效为0的直流条件,也适用于线长等效为长线的高频条件。
iC921 发表于 2007-2-9 10:48 | 显示全部楼层
从电阻向电缆看去,阻抗始终是R0
虽然它只有非常短的距离,但从阻抗的角度看,就象一根无限长的电缆一样。也就是说,那里等效于接一根无限长的电缆,----既然是接了一根无限长的电缆,那么,就不会有反射,呵呵,和我们平时讲的宇宙黑洞相似。
iC921 发表于 2007-2-9 10:49 | 显示全部楼层
不过终端电阻必须是真的电阻,不能有电抗特性
否则,这种延长就变成有限了
jz0095 发表于 2007-2-9 11:07 | 显示全部楼层
对,
传输线一般都是没有虚部的,如果负载有虚部就会产生反射,无反射条件就是有频带限制的。
 楼主| mygaojian 发表于 2007-2-9 17:00 | 显示全部楼层
非常菜的问题?
我的终端是个电容特性的管脚怎么办啊?另外任何芯片的管脚都会有输入电容特性吧?
传输线没有虚部可以理解,那负载没有虚部怎么理解呢?实际中如何实现呢?
jz0095 发表于 2007-2-11 01:27 | 显示全部楼层
如果是数字电路,
追求的是信号的完整性,并不一定要求传输线阻抗的完全匹配。以前有**分析过,完全的阻抗匹配导致了信号幅度的下降,为1/2信号源的幅度。波形漂亮了,但是源的负载也加重了。也就是说,在数字电路中,传统的阻抗匹配方法并不一定适用。
yan525 发表于 2007-3-14 09:18 | 显示全部楼层
串联
阻抗由布线时导线的长度、宽度、厚度共同决定。阻抗不匹配会产生过冲或欠压。可以使用HYPLINKS防真一下。即使R2与其不匹配,也可以通过串联一个电阻(阻值在防真时给出)就可以了。
iC921 发表于 2007-3-18 16:08 | 显示全部楼层
由于“阻抗”一词的影响,容易被人误解有“虚部”!
jz0095 发表于 2007-2-9 11:07 模拟技术 ←返回版面
33楼: 对,
