帮推荐个2.5V的基准源
10231|23
davidli88 发表于 2007-2-6 14:59 | 显示全部楼层
打个比喻,人眼的分辩率是0.1mm。
下面来进行试验:
A组:直径分别为0.1mm与0.2mm两个球放在一起;
B组:直径分别为1.1mm与1.2mm两个球放在一起;
C组:直径分别为10.1mm与10.2mm两个球放在一起;
D组:.....
E组:.......
现在,把0.1、1.1、10.1的球分别作为基准,请你用肉眼观测出后一个球的大小。
我相信,对于A组,不管是幼儿园的小朋友,还是戴老花镜的老人,基本上都能答对;对于B组,凡是人类都有点伤脑筋了,就需要进行“模糊运算”;对于C组以后就基本靠猜了
千万别告诉我,你能猜对一半,瞎子都能猜对一半。
analogman 发表于 2007-2-6 15:47 | 显示全部楼层
同意david
我也一直有此疑惑:24位AD有意义吗?
卡尺测得更准的前提是它在使用前已经用更高精度的设备核准过,或卡尺的加工设备经过核准。如果未经任何标准核准造一个“卡尺”出来,其精度不见得比米尺高。
zjp8683463 发表于 2007-2-6 15:52 | 显示全部楼层
回复
如果人眼的分辨率只有1mm,连A组都分不出来
基准电压的精度对AD采样结果的影响不是这么简单直接的
这个例子证明
对应不同采样范围,ABC组就是不同的输入范围,AD采样后的实际精
度不同,所以AD可以选择采样范围,但基准电压可以是一个,选择
正确的输入信号也很关键
还有精度是百分比的计算的
对与ABC 3组,用AD去采样,结果和人眼是不同的,人的器官是最
不可靠的。
如果拿把卡尺去量,分辨率也是0.1mm,你认为会出错吗?
davidli88 发表于 2007-2-6 17:03 | 显示全部楼层
zjp8683463
1、如果人眼的分辨率只有1mm,连A组都分不出来
对,如人眼的分辨率只有1mm,则A组中的两个球都是“不存在的”,这说明分辩率小于基准源,则测量精度由分辩率决定;
2、基准电压的精度对AD采样结果的影响不是这么简单直接的
不只限于AD采样,现代任何学科的最大测量精度,都是由其基准衡器的精度决定的,不可逾越。
3、这个例子证明对应不同采样范围,ABC组就是不同的输入范围,AD采样后的实际精度不同,所以AD可以选择采样范围,但基准电压可以是一个,选择正确的输入信号也很关键
可能是我在21楼没有说清楚,ABC不同组中的第一个球体直径,是表示一个精度,它是可供衡量另一个球体直径的基本衡器,因为任何工艺都不能保证将它折分成若干个完全相同的“标准的”0.1mm衡器(这相当于制作N个精度是1/N的衡器,难道不是折分前的衡器N可以比拟的),再将它们堆砌起来用于测量,我也只需要你判断每一组中两个球的“大”、“小”这个数字化指标,而不是要你作出大多少、小多少的量化测量。
4、还有精度是百分比的计算的
如果连位数转百分比都不能理解的话,我没有必要再跟你讨论这下问题
5、对与ABC 3组,用AD去采样,结果和人眼是不同的,人的器官是最不可靠的。
参考第3项
