受网友启发,打算用51做个游戏机,大家先来看热闹
25073|114
chunk 发表于 2008-8-11 16:56 | 显示全部楼层
我想ZUSEN同学的“两级显存”应该是这样:
物理上就有两块存储器芯片,当CRTC从一块存储器中取数据显示时,CPU可以向另一块存储器中写入像素。CPU随时可以调换两块存储器的总线连接。这样有助简化逻辑。
zusen 发表于 2008-8-11 19:32 | 显示全部楼层
chunk同学
我想的确实是这样
调换总线连接是一种方法
另一种选择是,CPU写第二级显存,写完后再由二级显存刷新第一级作显视
杨真人 发表于 2008-8-12 08:21 | 显示全部楼层
上面两位的建议与我当年的做法相同
两片6264做BUFFER,其中一片用于扫描,另一片缓冲下一帧图形,确保了画面的完整.但也会有停顿感.毕竟机器速度慢,跟1MB寻址空间的8086PC结构没得比.
steven888888 发表于 2008-8-12 08:22 | 显示全部楼层
你想的美
你想的美~
haorenwei 发表于 2008-8-12 09:38 | 显示全部楼层
回复
看吧..
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-8-12 10:32 | 显示全部楼层
哈哈,大家见多识多,学习了
尤其是Chunk同学说的很有深度和建设性,其实用74芯片做CPU,与FPGA是原理上是相通的.但74芯片CPU看得见,摸得着,更有趣味性和挑战性,做这类东西,也就是在玩的过程中温故一下过去的知识结构.5块PCB,60多个芯片,其实人人都能做,最需要的是恒心和耐心.
哈哈,想想如果用直接设计的CPU,跑个流水灯程序或实时时钟,也还是蛮有趣味的.哈哈,就当是留给子孙后代的精神财富吧.
linqing171 发表于 2008-8-12 14:45 | 显示全部楼层
呵呵,路过看一下。
免费的51核多的很,一般的FPGA都可以装的下。
电子设计竞赛的时候,用EPM7128+SRAM做的在示波器上显示菜单的代码手上还有一套。对外的接口刚好是给51的。示波器的Z轴一般在示波器后面。XY双踪扫描就可以了。感觉可能做的太简单,没有样真人这么麻烦,不是VGA的。
要VGA的驱动芯片不?刚找了一家兼容ADI的7123的也是3路DA,10位。国产的,才20多一点。鉴于广告嫌疑,就不写厂家了。
杨真人 发表于 2008-8-12 14:50 | 显示全部楼层
更新图形的优化方案
对于平板显示,只是以2D结果输出到显示缓冲中.可以利用硬件滚屏和局部更新来降低数据流量,实现快速高效的画面更新.
当然这个也不是万能方案.仅供参考.
真白菜 发表于 2008-8-12 20:07 | 显示全部楼层
楼主有时间用三极管作个8位的CPU铁定火
wswh2o 发表于 2008-8-13 11:07 | 显示全部楼层
先弄点沙子,烧个三极管吧
呵呵
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-8-13 11:31 | 显示全部楼层
用三极管做CPU是不明智的想法
但用74做的CPU还是有意义的一件事情,因为它可以做为学习了<数字逻辑电路>及<计算机系统结构>后的课程设计范例,如果连CPU都能设计出来,简单的逻辑芯片比如8155就更容易设计了.
实际上myCPU完全可以用FPGA来实现,但如果没有用74搭出原版的CPU,直接用FPGA来做,就不能深刻理解其构成原理,成功的概率也绝对小于50%.
真白菜 发表于 2008-8-13 13:04 | 显示全部楼层
那就用74系列做个兼容X86的CPU
aceice 发表于 2008-8-14 09:59 | 显示全部楼层
FPGA设计中,不是可以用已经做好的74系列IP吗?
使用图形化的方法,连接各个74的IP,不和直接用芯片一样?
这样也能深刻理解构成原理咧~
不要用HDL语言就行了,这样做,肯定比用实物芯片连接快速而且成本低,出错修改也容易。
dld2 发表于 2008-8-15 14:14 | 显示全部楼层
为啥不用ARM
patrick007 发表于 2008-8-20 03:15 | 显示全部楼层
兄弟,开源大师Raymond大概说过一句话,终结一个项目最好的方法就是,在还没开始的时候,就告诉大家.
或许1个月后,你会发现,你还没有开始。
3个月后,你可能发现,你还在讨论。。。。。。
希望我说的是错的
chongxing 发表于 2008-8-21 15:36 | 显示全部楼层
VGA显示器及硬盘
VGA显示器及硬盘
怎么处理呢
zidaozhou 发表于 2008-8-22 13:08 | 显示全部楼层
国外就是牛人多
liyongzhou 发表于 2008-8-25 12:26 | 显示全部楼层
是在是厉害
      也是在校学电子的,这么这些东西看起来离我们还是好远好远!?
murenxiu 发表于 2008-8-29 20:47 | 显示全部楼层
太有意思了
真是太有意思了,什么时候我也能做出来就好了
lczsx2000 发表于 2008-8-30 20:02 | 显示全部楼层
顶到100楼
