请教/////这里是不是有错(Key_Sample1应该是 Key_Sample2
1763|0
 楼主| 真白菜 发表于 2008-8-3 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
void KeyScan_Service(void)
    Port_Key_Data = KEY_MASK;
    Key_Sample1 = Port_Key_Data&KEY_MASK;
    Key_Sample1 = Key_Sample1^KEY_MASK;   /////这里是不是有错(Key_Sample1应该是 Key_Sample2
    if(Key_Sample1==Key_Sample2)
    {                    //连续两次扫描的键值相同,有效,则处理
        if(Key_Sample1)                //是否有键按下?如有则处理
            if(Key_Down_flag==0)      //如果键值还没有被消抖确认,则确认是否与之前的键值一至
                if(Key_Sample1==Key_Scan_old)
                    Key_Down_Counter++;
                    if(Key_Down_Counter>=KEY_DOWN_COUNTER_S)
                        Key_Down_Counter = 0;
                        Key_Down_Counter_l=KEY_DOWN_COUNTER_S;
                        Key_Down_flag = 1;
                        Key_Value = Key_Sample1;    //将确认的键值载入缓存器中,供键抬起后处理用
                else
                    Key_Down_Counter = 0;        //重新计数,即重新消抖
                    Key_flag_long=0;
            else                    //如已经过消抖,则判断是否有组合键按下?如无则直接退出处理
                Key_Down_Counter_l++;//
                if(Key_Down_Counter_l>=KEY_DOWN_COUNTER_L)
                    Key_flag_long=1;
                    Key_Down_Counter_l=KEY_DOWN_COUNTER_L-KEY_DOWN_COUNTER_M;
        else                        //否则就处理之前是否有键是经过确认的
        {                            //如果已经有键按下,并确认消抖后则处理键值
            if(Key_Down_flag==1)
                Key_Down_flag = 0;//
                Key_Data = Key_Value;
                Key_flag = 1;
                Key_flag_long=0;
            if(Key_Release_flag==1)
                Key_Release_flag=0;
                Key_flag = 0;
        Key_Scan_old = Key_Sample1;            //保存这次的有效键值
    Key_Sample2 = Key_Sample1;                //保存当次的值
