关于c语言的问题(方波检测)
6263|19
 楼主| YJA 发表于 2008-8-6 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
要用c语言检测输入方波的每一个跳变
     1      2     3      4     5
如图的方波,输入到i/o口,要求能检测出方波的每一个跳变,如图要能得到5个计数。
用汇编挺好实现的,用c语言我想了很多方法,好像都不怎么好,大家有没有简单的方法啊
xwj 发表于 2008-8-6 15:44 | 显示全部楼层
一样的啊,汇编怎么实现C也就怎么实现啦
先说说你的汇编实现方法看
 楼主| YJA 发表于 2008-8-6 16:02 | 显示全部楼层
回复
汇编里面我就等啊
t_inti=t_signal; 先记录初始状态
while(t_signal!=t_inti)
       count++;
       t_inti=t_signal;
这样好吗?好像会漏掉跳变!
ayb_ice 发表于 2008-8-6 16:23 | 显示全部楼层
很多ic都可以邊沿觸發中斷
查詢只適合頻率不高的場合.
 楼主| YJA 发表于 2008-8-6 16:40 | 显示全部楼层
不需要用中断了
频率不高,一个0.5mS左右跳变一次。
martial 发表于 2008-8-6 17:12 | 显示全部楼层
不用中断的话:如果有的函数执行超过0.5ms就会漏掉吧
mohanwei 发表于 2008-8-6 19:16 | 显示全部楼层
汇编都写出来了,C怎么会写不出呢……
5880527 发表于 2008-8-6 19:23 | 显示全部楼层
2K的信号随便都能扫到它,主循环不行就开个定时器
太阳之母 发表于 2008-8-6 20:48 | 显示全部楼层
嘿嘿
结合硬件,用外部中断。
给这个信号接个反向器,反向之前的信号接INT0,反向之后的信号接INT1。外部中断0和1都用边沿触发方式,只要中断响应函数的执行时间比高(低)电平的持续时间短一些,保证一个边沿也不会丢失的。
用普通IO接这个信号,理论上说,不能保证一个边沿也不丢。
janying 发表于 2008-8-6 20:55 | 显示全部楼层
不用中断
不用就可以
太阳之母 发表于 2008-8-6 21:05 | 显示全部楼层
嘿嘿
也许很可能99.9999%可以,
但是如果不允许出现0.0001%的差错,就不可以了。
computer00 发表于 2008-8-6 22:15 | 显示全部楼层
死等的办法用C语言也很简单了……
while(1)
 OldValue=INPUT;
 while(OldValue==INPUT);
 Count++;
 楼主| YJA 发表于 2008-8-7 08:43 | 显示全部楼层
感谢
感谢大家的帮助,我在计数的同时还要向串口发送出去,应该不会是这里漏掉了吧
emailli 发表于 2008-8-7 09:20 | 显示全部楼层
LZ程序架构有严重问题
和汇编,C语言无关。
请先到LS各位大侠的博客上仔细看看 关于 前后台系统的程序该如何设计以后,修改程序架构。
对于死等,是肯定不行的。
computer00 发表于 2008-8-7 10:09 | 显示全部楼层
一边死等一边发也是可以的,只要你的串口数据能在一个计
while(1)
OldValue=INPUT;
Count++;
SBUF=Count;
如果每次都发,串口忙不过来的话,可以几次才发,例如每8次发一个:
while(1)
OldValue=INPUT;
Count++;
if((Count&0x07)==0)
 SBUF=Count;
或者串口忙就不发,等下才发……
if(TI==1)
 SBUF=Count;
 TI=0;
但是死等的方式并终归不好....如果你的程序就实现这么点功能,那也倒无所谓了…………
5880527 发表于 2008-8-7 10:12 | 显示全部楼层
2K,所以常用的9600不可能实时发送出去了
gyt 发表于 2008-8-7 12:02 | 显示全部楼层
这样做肯定要漏了
 楼主| YJA 发表于 2008-8-7 12:06 | 显示全部楼层
我写的是检测程序
主要先用来检测一个周期脉冲数的,还不是拿来直接用的,正式程序当然不能死等
dream2010 发表于 2008-8-7 14:23 | 显示全部楼层
小失误
函数执行超过0.5ms就会漏掉
YJA
