max197或PIC自带的AD进行采样时,发现被测信号会叠加噪声,why?
4025|8
snakeemail|  楼主 | 2007-2-1 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
snakeemail|  楼主 | 2007-2-1 21:47 | 只看该作者
zhiwei| | 2007-2-1 23:09 | 只看该作者
有没有
可能是信号自己带的,信号已经有尖锋。
snakeemail|  楼主 | 2007-2-1 23:32 | 只看该作者
我停止采样就没有毛刺了
iC921| | 2007-2-2 00:25 | 只看该作者
为了证明噪声是否是来自电源,不妨换另一个电源看看
snakeemail|  楼主 | 2007-2-2 09:55 | 只看该作者
不是电源,因为用pic自带AD采样是一个板子,用197是另一个板
这是两个完全不同的项目。给AD供电的5V都是7805供的电,不是开关电源.
lws| | 2007-2-2 11:50 | 只看该作者
同种电源,两种板子,遇到不同结果在实际调试时经常会遇
建议首先排除电源问题,其次检查PCB看信号线是否足够粗,是否屏蔽,芯片是否退藕处理,进AD前是否有信号调理,干扰是不是调理电路带来的?另外可以把输入信号加大看看?用示波器逐级量应该可以知道干扰从哪进去的。
mohanwei| | 2007-2-2 18:45 | 只看该作者
应该是你的信号源内阻较大,而ADC在采样开始或者转换结束
时候往往会将其内部的采样电容短路以放掉电荷。这样就造成信号线上的阻抗突然变低,如果信号源内阻较大,就会产生毛刺了。
你看看毛刺出现周期是不是和你的采样周期一样?如果很严重,可以考虑在ADC输入端加个缓冲器。
zoupeng139| | 2007-2-2 22:10 | 只看该作者
是不是数字电路的影响啊
