求助 代码不懂 来个大侠帮帮忙
1830|6
 楼主| dulala 发表于 2013-4-7 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
//********Poll CAN Comm: if message pending, handle it.
        //CRITICAL: currently overrunning from the host is prohibited
        if (nBLDC_status & (1<<CANMsgTxPending))
                        ProcessCANTxMsg();
        else
                lMainInt32R0 = ECanaRegs.CANRMP.all & (1<<CANMailBoxRv_set);
                if (lMainInt32R0 != 0)        //if non-zero, there is a pending message
                ECanaRegs.CANRMP.all = lMainInt32R0; //clear the RMP bit
                ProcessCANRvMsg();
                nBLDC_status |= (1<<CANMsgTxPending);
不懂nBLDC_status & (1<<CANMsgTxPending)为啥左移
aresc 发表于 2013-4-7 11:30 | 显示全部楼层
nBLDC_status是一个字节或者字,nBLDC_status & (1<<CANMsgTxPending) 用来判断其中的一个bit而已,不是这么理解吗?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dulala + 1 赞一个!
查看全部评分
airwill 发表于 2013-4-7 14:08 | 显示全部楼层
CANMsgTxPending 是个宏定义.
1<<CANMsgTxPending 是寄存器中 CANMsgTxPending 对应的功能位.
zhangmangui 发表于 2013-4-7 19:03 | 显示全部楼层
左移只能说明是在判断次高位   此标志位是0是1
huangxz 发表于 2013-4-7 23:21 | 显示全部楼层
正解
 楼主| dulala 发表于 2013-4-8 08:35 | 显示全部楼层
谢谢各位 我明白了
比如CANMsgTxPending=4,那么1左移4位为10000,判断nBLDC_status的第四位是1是0
zhangmangui 发表于 2013-4-8 09:01 | 显示全部楼层
谢谢各位 我明白了
比如CANMsgTxPending=4,那么1左移4位为10000,判断nBLDC_status的第四位是1是0 ...
问题解决就好
