3b4b编码VHDL实现问题(带程序)
4185|12
 楼主| well915 发表于 2013-4-7 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟急需求助,下面是我自己编的一段vhdl程序,具体功能为:输入3bit数据,编码为4bit输出数据,4bit数据的编码根据r的值确定(0或1),如果r=0,那第一组输出(1的个数>=0的个数),否则输出另一组,最后根据此次输出的4bit数据中的1和0的个数,确定下次r的值(1和0的个数相等,则r不变;如果不等,则r取反)。下面的程序我运行没问题,但是仿真结果不对,求大神指点,感激不尽,
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_arith.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
ENTITY encoder_3b4b IS
        PORT
                din:IN std_logic_vector(0 TO 2);
                clk:IN std_logic;
                --rd_in:IN std_logic:='0';
                rd_out:OUT std_logic;
                dout:OUT std_logic_vector(0 TO 3)
END encoder_3b4b;
ARCHITECTURE behave OF encoder_3b4b IS
SIGNAL r:std_logic:='0';
SIGNAL dout1:std_logic_vector(0 TO 3);
BEGIN
encoder_3b4b_pro:
        PROCESS(clk)
        VARIABLE temp:std_logic;
        BEGIN
                 temp:='1';
                IF(rising_edge(clk))THEN
                        IF(r='0')THEN
                                CASE din IS
                                WHEN"000"=> dout1<="1011";
                                WHEN"001"=> dout1<="1001";
                                WHEN"010"=> dout1<="0101";
                                WHEN"011"=> dout1<="1100";
                                WHEN"100"=> dout1<="1101";
                                WHEN"101"=> dout1<="1010";
                                WHEN"110"=> dout1<="0110";
                                WHEN"111"=> dout1<="1110";
                                END CASE;
                        ELSE
                                CASE din IS
                                WHEN"000"=> dout1<="0100";
                                WHEN"011"=> dout1<="0011";
                                WHEN"100"=> dout1<="0010";
                                WHEN"111"=> dout1<="0001";
                                END CASE;
                        END IF;
                FOR i IN 0 TO 3 LOOP                --对4bit数据进行奇偶校验(temp=0说明4bit中有奇数个1,即0和1的个数不等,temp=1说明有偶数个1,即4bit中0和1的个数相等)
                        temp:=temp XOR dout1(i);
                END LOOP;
                        IF(temp='0')THEN        --判断4bit数据中1的个数是否为奇数(通过奇偶校验来检验编码后的4bit数据中的1和0的个数是否相等)
                                r<=NOT r;                        --如果0和1的个数不相等,则r取反
                        ELSE
                                r<=r;
                        END IF;                                        --如果0和1的个数相等,r不变
                END IF;
                dout<=dout1;
                rd_out<=r;
        END PROCESS encoder_3b4b_pro;
END behave;
ahljj 发表于 2013-4-7 20:05 | 显示全部楼层
qin552011373 发表于 2013-4-7 22:51 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-7 23:37 | 显示全部楼层
贴仿真的,什么叫运行没有问题,仿真不行?电路上测试没有问题?
 楼主| well915 发表于 2013-4-10 09:42 | 显示全部楼层
猴哥,我是新手,就是编译没问题,可能是逻辑上有问题,不知道怎么样证,求猴哥指点
jlass 发表于 2013-4-10 17:03 | 显示全部楼层
把仿真图贴出来
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-10 21:55 | 显示全部楼层
猴哥,我是新手,就是编译没问题,可能是逻辑上有问题,不知道怎么样证,求猴哥指点 ...
把仿真图贴出来
 楼主| well915 发表于 2013-4-11 09:10 | 显示全部楼层
把仿真图贴出来
猴哥,仿真图已贴,你看看吧,dout的输出不对,rd_out直接没固定值,求解释,麻烦了
小嘿 发表于 2013-4-11 13:41 | 显示全部楼层
不要用loop
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-11 17:00 | 显示全部楼层
没有temp信号啊
 楼主| well915 发表于 2013-4-15 09:35 | 显示全部楼层
不要用loop
那我该用什么?我是菜鸟,会的不是很多
 楼主| well915 发表于 2013-4-15 09:36 | 显示全部楼层
没有temp信号啊
temp我定义的是变量
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-16 23:56 | 显示全部楼层
temp我定义的是变量
那也得贴出来啊
