一个小小“发光管”搞的我好郁闷!!!!!!!!!
8993|56
将军令 发表于 2008-8-18 08:35 | 显示全部楼层
电路图上看不出问题
可能是你的生产工艺问题
 楼主| hj_sheng 发表于 2008-8-18 09:30 | 显示全部楼层
可我这样用的管子在其它地方一点问题也没有
这套产品里有好几个地方用发光管,电路一样,只有这个发光管经常出故障。
这个发光管不是焊在电路板上的,电路板插件-航空插头-电缆(4米)--航空插头-连接线(100mm)-发光管。
用74HC14驱动发光管电路应该没有问题,我一直在用。
生产工艺有问题????我其它发光管也是通过引线连接在电路板上,没发现有发光管不亮的。
说发光管质量不好,同一批东西在这套装置上其它地方用没有问题!!!!
我再查查发光管的资料,也请大家在帮我想想哪出了问题!!
computer00 发表于 2008-8-18 09:39 | 显示全部楼层
在LED上反向并联一个二极管试试。注意是直接在LED上,不要
 楼主| hj_sheng 发表于 2008-8-18 09:53 | 显示全部楼层
我在试试
zx8392773 发表于 2008-8-18 14:30 | 显示全部楼层
我来顶一下
你用的是什么颜色的LED ? 我遇到过通常是白色的有你说的情况,通电时不亮,用高电压冲击一下,又可以正常工作了.这种情况是LED本身的问题,质量不好!
农民讲习所 发表于 2008-8-18 17:37 | 显示全部楼层
远距离,一定要考虑ESD
估计是74HC14被击穿了。
对外接口的电路,要做静电测试,你这个绝对不行的,被击穿的概率比较大。
谈的元 发表于 2008-8-18 18:57 | 显示全部楼层
楼上说的好.
最好在灯脚上并上一  电阻,一 电容,一   二极管
太阳之母 发表于 2008-8-18 22:27 | 显示全部楼层
嘿嘿
你那个J2是放在外面可以随便插拔的吗?J2是防呆结构吗?
有没有可能用户弄着玩儿,拔下来反着插上去呢?
焊接损伤似乎应该马上就看得出来的,一般不会在用过一段时间再出问题吧?
74系列的输出内阻足够大,轻易就把LED烧了也不容易吧?
 楼主| hj_sheng 发表于 2008-10-17 15:23 | 显示全部楼层
搞定了,谢谢大家
最后终于查明,是发光管自身质量问题,后换了一家,使用起来不出问题了.
SkyCode 发表于 2008-10-17 19:00 | 显示全部楼层
学习
灌水
谈的元 发表于 2008-10-17 20:12 | 显示全部楼层
呵呵,电路本身有一定缺陷,不改可能要出问题
mxh0506 发表于 2008-10-17 22:35 | 显示全部楼层
真的是是发光管自身质量问题啊?
"说发光管质量不好,同一批东西在这套装置上其它地方用没有问题"
最后是如何解释的?
hgjinwei 发表于 2008-10-19 13:41 | 显示全部楼层
能问个问题吗?
74HC14的灌电流能力有多大?
用它来驱动LED,不会把它给OVER了吗?
jimoom 发表于 2008-10-20 08:33 | 显示全部楼层
是质量问题,换个厂家就行了,我也遇到过,高亮的LED背光片老化一段时间就不亮了,跟HC74,限流电阻根本没关系。
xiaosun 发表于 2008-10-20 09:18 | 显示全部楼层
LZ的LED不是一般的差
jst 发表于 2008-10-25 11:26 | 显示全部楼层
电流过高 or 静电
就像楼上们说的, 以下两点请参考
1.    电流过高: 一般LED只要足够电压后, 最重要的就是电流控制了. 确定电流稳定性
  检查电路是否可能造成电流过大问题
2.    静电: 使用环境的静电问题确实会影响灯管信赖性
  了解问题产品都是在什么环境场合下发生的,对症下药
lostpod 发表于 2013-6-17 11:20 | 显示全部楼层
LED有问题,但是电路肯定存在隐患,还是找一下的好。
