I/O口直接驱动发光二极管
12033|65
 楼主| achen8413 发表于 2007-6-4 18:36 | 显示全部楼层
问一下
单片机端口电流的流向跟该端口的电平的高低是不是没有直接的关系?
比如我端口设置为1,但是电流仍有可能是流入的?
maychang 发表于 2007-6-4 18:42 | 显示全部楼层
1、应该看dataheet,每个引脚允许的最大电流。3mA绝对没问题。
2、sink current
maychang 发表于 2007-6-4 18:48 | 显示全部楼层
端口设置为1,负载的另一端接在哪里?
接在电源正端,电位比端口高,电流当然流入。接在电源负端,电位比端口低,电流当然流出。
习题:端口设置为0,负载另端接电源负端,电流流向?
 楼主| achen8413 发表于 2007-6-4 18:49 | 显示全部楼层
呵呵,问得我们亲爱的maychang都不耐烦了
非常感谢!!
这些细节问题,自己从来也没有深入去想过,到了用了才知道有很多的疑惑。
 楼主| achen8413 发表于 2007-6-4 18:50 | 显示全部楼层
流出
 楼主| achen8413 发表于 2007-6-4 18:51 | 显示全部楼层
 楼主| achen8413 发表于 2007-6-4 18:53 | 显示全部楼层
问:
端口置1(3.3V),电源5V,中间一个电阻,一个led,led正端接电源,负端接电阻到端口,问电流流向
maychang 发表于 2007-6-4 18:58 | 显示全部楼层
又绕回来了
电位为3.3V的前提是某数值的电流流出,现在电流流入,端口电位不是3.3V。
 楼主| achen8413 发表于 2007-6-4 19:07 | 显示全部楼层
就是说该端口置1了,输出也不是3.3V?
 楼主| achen8413 发表于 2007-6-4 19:12 | 显示全部楼层
再接再厉
是不是这样:
假如说端口置1,而且led接地,那么该端口就是3.3V
假如说端口置1,而led接电源,那么该端口也不一定是3.3V
如果不是,那么端口的值是多少呢?受什么影响呢?
ocon 发表于 2007-6-4 19:32 | 显示全部楼层
楼主搞单片机好像早了点,应该先学欧姆定律。
 楼主| achen8413 发表于 2007-6-4 19:33 | 显示全部楼层
见笑了
不过还是期待能得到解答
zoupeng139 发表于 2007-6-4 19:38 | 显示全部楼层
电流不够
搜一艘吧
有现成的电路图
gyt 发表于 2007-6-4 21:07 | 显示全部楼层
如果用51
如果你用的是51类的单片机,记住不要用输出口的高电平去直接驱动LED之类需要一定电流的东东。
conwh 发表于 2007-6-4 21:20 | 显示全部楼层
如果高电位是3v3,为什么不能点亮LED?
答案就是内阻太大,有点电流就跑到内阻消耗了,所以点不亮LED。
ocean han 发表于 2007-6-4 21:32 | 显示全部楼层
用单片机的IO灌电流
zhaoyu2005 发表于 2007-6-5 08:33 | 显示全部楼层
conwh大侠
你好像说错了,配角一般叫跑龙套,助手一般通俗叫打下手
寒雨飞扬 发表于 2007-6-5 08:52 | 显示全部楼层
二极管
试试加两个二极管可以吗?
zxq1234508 发表于 2007-6-5 10:48 | 显示全部楼层
回38楼
不知道你说的是什么书,我所知道的和实践的只有P0输入时才会先写“1”的,当然其他的口你写“1”再读也没有关系,不过可能有副作用。
关于驱动能力,对于单条引脚可允许10mA电流流入,对所有IO引脚,总的罐入电流不得超过71mA,其中PO:26mA P1:15mA P2:15mA P3:15mA;但是很多书上说的驱动能力是以LSTTL为单位的,一个LSTTL是不是100uA?那样的话不是和上面很矛盾?
那位大虾能正解一下?
gyt 发表于 2007-6-5 11:05 | 显示全部楼层
回楼上
LSTTL上拉能力很差,但下拉能力还是有一点的,肯定不止100uA啦:)
