I/O口直接驱动发光二极管
12032|65
conwh 发表于 2007-6-5 11:38 | 显示全部楼层
回57楼,甭管叫什么,俺就是铁锅里的黄花鱼--溜边的
ocon 发表于 2007-6-5 11:50 | 显示全部楼层
看图,相信能找到答案:
在74LS标准数字门电路大量使用的年代,确实有用LSTTL为单位来衡量驱动能力的说法,例如这个输出脚能带几个74LS的TTL门;现在一般用输出电流大小来衡量。这个是单片机输出口等效电路图,实际上图中的两个电阻不一定相等且是非线性的,所以,大多数DATASHEET会标出输出电流对比输出电压的曲线:
sdzhang1 发表于 2007-6-6 17:18 | 显示全部楼层
用单片机的灌电流驱动led
用单片机的灌电流驱动led,这样电流大
后学 发表于 2007-6-7 08:26 | 显示全部楼层
lz的做法和4楼maychang的做法都可以,
但是maychang的用法,led灯比较亮,
 楼主| achen8413 发表于 2007-6-7 08:38 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢大家的回答
看了62楼的图,明白多了
maychang 发表于 2007-6-9 11:09 | 显示全部楼层
回64楼 后学
你试过?
89C51引脚高电平时输出电流不过几十微安,供LED不能说不亮,勉强可以看得见就是了。
