单片机怎么识别一个电压跳变信号(600v到100,400v)?
6143|27
 楼主| hejide2002 发表于 2007-7-8 15:35 | 显示全部楼层
看看电路图,应该很多错误
大家看看
给评评
主要的两个问题:
1,我没有用变压器了,用了电阻分压不知道可以不?
2,前面部分是交流电,后边是数字电路,怎么处理共地的问题,还是必要共地?
谢谢
conwh 发表于 2007-7-8 16:35 | 显示全部楼层
这个图绝对有错误,既然已经是直流了,再加电容隔离就不
那么会事了(没有回路了)
gyt 发表于 2007-7-8 17:25 | 显示全部楼层
conwh说的是
这个电容不该有
 楼主| hejide2002 发表于 2007-7-8 20:12 | 显示全部楼层
回复conwh兄
conwh兄弟,后面的那个电容必须要啊
如果没有电容,前面的高压电容就会自动放电,我要检测的是前面那个电容(第二个)的突发放电,也就是从600v到100v或者400v,第三个电容起到了隔直,微分的作用,刚好给后面的传递一个下跳信号(用电阻分压),信号从6v调到1v或4v的样子,跳完后,光耦导通,单片机就可以接收这个信号。
谢谢,接着讨论!
gyt 发表于 2007-7-9 10:10 | 显示全部楼层
试下来怎么样?
 楼主| hejide2002 发表于 2007-7-9 10:38 | 显示全部楼层
电路高手顶
高手 进来顶啊 !!!
lixun00 发表于 2007-7-9 10:48 | 显示全部楼层
可能控制时间有问题,觉得应该加个加速反馈检测电路
lixun00 发表于 2007-7-9 10:51 | 显示全部楼层
5v还是分开来好
