求助:快疯了,我的程序出现这样的情况,谢谢!
2302|2
 楼主| 星星电灯 发表于 2007-6-22 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
//-------------------------------------头文件--------------------------------------
#include <reg52.h>
#include <absacc.h>
#include <intrins.h>
//----------------------------看门狗-----------------------------------
sbit  Watch_Dog = P3^4;
sbit  U2_select = P1^0;     //U2 被选择
sbit  U3_select = P1^1;     //U3 被选择
sbit  Game_Gate_8  =P0^7;   //第 8 关
sbit  Tou_Coin     =  P0^0;   //接收外部信号
//--------------------------------------定义数据地址------------------------------
#define uchar8 unsigned char
uchar8 xdata DainJ_control _at_ 0xf7ff ;    //用来控制 LED
int   WDogZdJs;            //喂狗中断计数
int   RunGame;            //正在控制中的标志置 1
int   StartGameFlag ;     //开始控制标志置 1
int   Game_Gate_Over;
//---------------------------------延时-----------------------------------------
//功能:延时
void   Delaytimes(int i, int j)    //延时
    int k,m;
    for (k = 0; k < i; k++)
            for (m = 0; m < j; m++)
//----------------------------------开始游戏-------------------------------------------
//功能:完成真正控制过程
void StartGame()  //开始控制
  Delaytimes(400,400);                  //大约延时 1 m
  DainJ_control = 0xf7;                 //电机上转
  while(1)  //进入控制循环,在这里面检测标志
            if (Game_Gate_Over)   //说明精灵已经碰上障碍了
                      //DainJ_control = 0xff;
                      break;
       }//进入控制循环,在这里面检测标志
//--------------------------------------喂狗中断程序----------------------------------
void timer0(void) interrupt 1   //喂狗中断程序
  TH0 = 0xdc;                   //预置计数初值,每 25 ms 中断一次
  TL0 = 0x00;
  WDogZdJs ++;
  if ( WDogZdJs >= 4 )
       Watch_Dog =! Watch_Dog;  //不断喂狗
       WDogZdJs = 0;
  U2_select = 0;
  if (Tou_Coin == 0)
          U2_select = 1;
          RunGame = 1;  //正在控制中的标志置 1
      StartGameFlag = 1; //开始控制标志置 1
  U2_select = 1;
  U3_select = 0;
  if (Game_Gate_8==0)
          U3_select = 1;
          DainJ_control = 0xff;   //熄灭一个 LED
          Game_Gate_Over = 1;
  U3_select = 1;
//-------------------------------------主程序-----------------------------------------
void main()
      Delaytimes(200,200); //大约延时 50 ms
    P0 = 0xff;
    P1 = 0xff;
    P2 = 0xff;
    P3 = 0xff;
    TMOD = 0x01;                  //T/C0 工作在定时期器 1
    TL0 = 0x00;
    EA = 1;                       //CPU 开中断
    ET0 = 1;                      //T/C0 开中断
    TR0 = 1;
    Delaytimes(200,200); ////大约延时 50 ms
    RunGame = 0;  //正在控制中的标志置 0
    StartGameFlag = 0;
    //DainJ_control = 0xf7;  //点亮 一个 LED
    while(1)  //
        if ((RunGame==1) && (StartGameFlag==1)) //开始控制
                StartGameFlag= 0;
                RunGame = 0;
                StartGame();
我首先 使  Tou_Coin 为低 ,使进入 StartGame()
此时 LED 点亮了。
然后我使 Game_Gate_8 为低,想熄灭 LED ,退出控制循环
现在出现的现象是:
LED  熄灭了一下,然后又亮了,
然后再使 Game_Gate_8 为低 ,则把 LED 熄灭了
应该第一次就可以使其真正熄灭啊?
我的程序是哪里错了啊?
谢谢!
 楼主| 星星电灯 发表于 2007-6-22 22:47 | 显示全部楼层
为什么这样改就可以啊?
//功能:完成真正控制过程
                      break;
       }//进入控制循环,在这里面检测标志
  TL0 = 0x00;
  WDogZdJs ++;
       WDogZdJs = 0;
  U2_select = 0;
  if (Tou_Coin == 0)
          U2_select = 1;
  U2_select = 1;
  U3_select = 0;
  if (Game_Gate_8==0)
          U3_select = 1;
          //DainJ_control = 0xff;   //熄灭一个 LED
          Game_Gate_Over = 1;
  U3_select = 1;
为什么这样就可以呢?
他们没有什么区别啊?
谢谢!
dai_weis 发表于 2007-6-23 09:02 | 显示全部楼层
试试原来程序关狗
