求助电源降压问题
8098|52
qjy_dali 发表于 2007-7-10 00:09 | 显示全部楼层
至于剩下的2mA,想来也不是大问题了吧
hotpower 发表于 2007-7-10 03:31 | 显示全部楼层
农忙即将开始,劳动了一天辛苦了~~~谢谢楼上各位老大~~~
菜农有礼了~~~
gyt 发表于 2007-7-10 06:52 | 显示全部楼层
厉害
菜农大侠不睡觉啊:)
xwj 发表于 2007-7-10 08:35 | 显示全部楼层
qjy_dali 的想法不错,接近恒流源
                    30V~60V
                      _|_
                     _\_/_
          R1(10K)      |
    I/O____+---+_____|/
           +---+     |   2N5551
                      _|_
                      | | R2(2K)
                      |_|
                      GND
hotpower 就太菜了,注意你的拓扑方式,会关不断的!
                 30V TO 60V
                   |/ 8055   |         +----->M48ADC
M48PWM->-22K-+-----|  PNP  RY=1M       |
          RX=22K     +--+----+--RZ=2K--+- 78L05/7133 ------- +5V/3.3V
             |         === CX=50uF            |
             |          |  100V               |
             地
yewuyi 发表于 2007-7-10 08:40 | 显示全部楼层
3元的方法就是扩展MC34063的输入啊
俺当时只是最高48V,你这60V也太高了把……
::俺没很严格的计算成本,好象3元还得出去点……
yewuyi 发表于 2007-7-10 09:21 | 显示全部楼层
没弄明白qjy_dali 的意思!
MCU的电源从那里来?
HOTPOWER要20MA一点也没错,MEGA48高速跑起来要10MA电流也很正常的把……
qjy_dali 是否把MCU当成2MA了,用稳压管单供MCU??
如果这样,到也可行,呵呵,但没办法解决俺原来那个48V--》10V、200MA的问题;
jasonell 发表于 2007-7-10 11:47 | 显示全部楼层
不可以用开关电容原理吗,
用mcu 控制电容充电, 然后电容放电维持所需电压,后面也可以简单稳压。
jasonell 发表于 2007-7-10 12:25 | 显示全部楼层
电容当电池用,定时给它补电就行了,
成本低,只要电容,3极管各一只,电阻3个
hotpower 发表于 2007-7-10 12:41 | 显示全部楼层
XWJ你可真倒塌我了~~~
没注意到我写的:
本电路是采用电压控制PWM,如果电流控制就更完美了~~~
这里的PWM控制电路没画,实际上它可以再控制开关RX.
可惜M48不像T26有差分且自带增益的ADC.实在有些可惜~~~
这个电路肯定是关断不了的.它必须用高电压关断.
PWM控制电路没画,主要是我"移植的邓苗同志的图".
要画出来还需要2只三极管,PNP+NPN,因为要考虑到电平转换和IO保护的问题.
哈哈~~~算你狠~~~够辣~~~
hotpower 发表于 2007-7-10 12:52 | 显示全部楼层
48/49楼: 我用PWM实际就是对电容充电.
ADC测试充电电压,PWM控制输入电压幅度.
理论上是可行的.
用RZ的目的是害怕万一MCU死机也问题不大.
选择2K的电阻是考虑了30V~60V的变化.
这样最大可为30mA,最小为15mA.这样系统的电能是足够的.
加PWM控制主要想解决长时间工作发热即效率问题.
准备这几天做个实验,包括34063的.
最后公布测试结果...
在此特别感谢各位~~希望继续提好的建议.
这个问题虽然很小,但和成本挂钩时就成难题了~~~
特别感谢倒塌友XWJ~~~
hotpower 发表于 2007-7-11 01:30 | 显示全部楼层
倒塌了~~~50楼没人坐我来~~~继续求助~~~
gyt 发表于 2007-7-11 06:07 | 显示全部楼层
期待测试结果哈:)
hotpower 发表于 2007-7-11 06:27 | 显示全部楼层
开始农忙了,又不知道被地主扒几层皮~~~
