关于AVR,怎能不说点废话
17237|109
 楼主| yewuyi 发表于 2007-7-10 16:14 | 显示全部楼层
MEGA8就免了,价格贵了不好嘛,没意义的嘛……
AVR总部联系不上,现在联系的上的都是ATMEL中国公司,ATMEL上海不搭理俺,让我找深圳办事处……
NND
俺从头来 发表于 2007-7-10 16:24 | 显示全部楼层
 楼主| yewuyi 发表于 2007-7-10 16:36 | 显示全部楼层
在这里请问一下各位,谁和AVR原厂的FAE比较熟……
有没有联系方式?
俺和AVR深圳办事处联系,从MCP过去的黄海洲先生似乎不屑回答俺的问题,呵呵,自始至终都是一个何MM和俺转话,俺郁闷之极……
希望这几天能和黄海洲先生直接联系上……
 楼主| yewuyi 发表于 2007-7-10 17:25 | 显示全部楼层
谢谢netjob的提示……
我知道是可以校正的拉,MEGA48出厂的时候,校正值是多少?也就是说,上电后自动加载到OSCCAL的数值是多少呢?
不确定的吧?
大批量应用不可能象小批量的时候,可以读出来,校验完了再写回去的,效率太低了,而且我们很少使用别的编程器,基本都是XELTEK的编程器,速度快还稳定(呵呵,给它做广告了),但XELTEK不支持校验RC OSC,也就是说,XELTEK可以向MEGA48写进去校验值,但无法对精度校准。
那么唯一的办法就是上电后,MCU自动加载进来校准值,而后,我们人为的去修改OSCCAL,怎么修改才能保证<8M(如果是>=8M就可能出现8.8M问题了),那么下面就有不少代码需要处理OSCCAL(如果你有简单的办法处理OSCCAL请告诉我),但是,即使这样,还有一个问题,那就是CAL6..0=0怎么办呢?有没有可能是0,我还没仔细分析,似乎是有这个可能的哦,即使这个不谈,好好的8M频率,非得花大把力气把它老人家折腾得要<8M,大家不感觉到荒谬吗???
gtw 发表于 2007-7-10 18:09 | 显示全部楼层
关于校准
目前多数编程器都是直接读取avr内部atmel预校准的校准字,多数校正到3%,但现在的m48校正到10%。
对于m48来说出厂校正到10%,则使用编程器读出来也是10%,何况m48只有一个内部振荡,上电时自动加载。所以讨论他是没有太大意义的。
如果想校正,除非专门做个校准程序或者在程序运行过程中实时校准。
gtw 发表于 2007-7-10 18:15 | 显示全部楼层
问题是
如果批量使用的话,自己校准肯定是不合适的。
使用外部晶振倒是可以解决,方法就是在上电时想osccal写0。不过写EE的时间可能会增加1倍。
另外好笑的一点是,
不知是yewuyi没有把问题表述清楚还是各位没有看清帖子的意思,很多回帖有点文不对题。呵呵!
我的理解是,yewuyi要弄清楚问题,各位是要回避问题。呵呵。
Richard741 发表于 2007-7-10 18:21 | 显示全部楼层
给LZ一个建议
RC振荡器是有很大一个振荡范围的,8M应该是大概位于中间的一个频率点。如果LZ的程序对时钟不太敏感的话,可以人为设定RC振荡器工作在最低点,即不要使用ATMEL给出的校正值,自己写入0X00(或0XFF),是否可以?
zhf6050 发表于 2007-7-10 18:59 | 显示全部楼层
好多的产品商业广告很雄
现在的很多产品都是广告很雄。产品功能真正能不能做到那你得买了用了才知道。
也有很多产品的确也不错。只是他们的技术支持太差,使好的产品没有得到使用着的充分利用。
很多产品打广告的总部根本不从事技术支持,由得销售商任意发挥,结果肯定是总部商业销售达到了目的,销售商产品推广却停滞不前。
zhiwei 发表于 2007-7-10 19:52 | 显示全部楼层
这个帖子也讨论这么久啊,
我仔细重新搜索了一下文档只找到两处10%。没有发现RC标定10%。不知道你的文档是什么地方的,是哪个版本?
zhiwei 发表于 2007-7-10 19:58 | 显示全部楼层
如果你不放心
可以测试,我这里文档上面说3V@25度标定精度1%。你可以打开熔丝选项让PORTB0输出内部RC振荡波形(RC充放电波形,像三角波)看一下它的频率。
灌水匠人 发表于 2007-7-10 19:59 | 显示全部楼层
楼主不用费心了,那条线是笔误
1、在熔丝位设置一旦选择了外部晶振后,那个OSC根本就不起振,怎么可能给EEPROM提供时钟?
2、在“AVR Clock Control Unit ”有一根“clkFLASH”时钟通到FLASH和EEPROM,那才是给EEPROM用的时钟;
3、至于——Note that this oscillator is used to time EEPROM and Flash write accesses, and these write times will be affected accordingly...
 个人认为也是笔误,应该改为:
Note that when this oscillator is selected as device clock source by setting CKSEL3..0 to 0100 - 0001,it is also used to time EEPROM and Flash write accesses, and these write times will be affected accordingly....
灌水匠人 发表于 2007-7-10 20:04 | 显示全部楼层
顺便提一下
 请尊称偶为“灌水匠人”,不要叫偶“灌水的那个家伙”,谢谢!
zusen 发表于 2007-7-10 20:59 | 显示全部楼层
还是那句
楼主用外部晶振,会有(你)意想不到的效果,呵呵呵
灌水匠人 发表于 2007-7-11 07:07 | 显示全部楼层
呵呵,60楼,LZ已经钻到牛角尖里去啦
 总以为即使用了外部晶振,EEPROM也还是由RC振荡提供时钟的。
hotpower 发表于 2007-7-11 07:28 | 显示全部楼层
看来这水人也不是水做的~~~
 楼主| yewuyi 发表于 2007-7-11 08:35 | 显示全部楼层
呵呵,60楼还不乐意了……
你把手册这么改改,那么改改,干脆你去写手册算了……
 灌水匠人 发表于 2007-7-11 07:07 侃单片机 ←返回版面
61楼: 呵呵,60楼,LZ已经钻到牛角尖里去啦
::不是我要钻牛角尖,而是ATMEL的手册就是如此讲的,如果不是RC OSC那肯定好,但厂家手册就是这么写的,我再给你帖张图,看你还有什么可说的!
PS:再次提醒你,把手册再看得仔细一点!
gtw 发表于 2007-7-11 08:58 | 显示全部楼层
如果写EE可以使用其他时钟
那么你用32K外部晶振和用8M外部晶振时
EE写模块怎么知道要定时3.3ms?
或者跟着时钟频率变化,32K时要写0.8s,也请推论一下吧。不动脑筋的家伙。
 楼主| yewuyi 发表于 2007-7-11 09:09 | 显示全部楼层
大家怎么都在转圈?
如此明显的在数据手册上做了说明,我已经强调了若干次,还是没几个愿意仔细看手册的,徒呼奈何……
TO  zhiwei:请到ATMEL网站下最新的MEGA48英文手册,当然也有中文的,你可以参考着看了。
在英文手册的第37页。
TO  Richard741:烧进去的那个值本身出厂的时候就有可能是0的把?
TO  zusen:还是别打哑谜的好,有什么意想不到的事情就请明说把……
yezhenyu 发表于 2007-7-11 09:14 | 显示全部楼层
俺见过鬼子的产品,主MCU用AT89S8252
该产品一台三四十万元RMB,这个产品经常(时间短则几天长则几个月不超过半年)有个毛病就是开机时有时好**。经查是AT89S8252里的EEPROM存的配置参数莫名其妙的被改写了。用工装重新写入正确参数后,就OK了。
所以建议LZ还是不用ATMEL内部自带的EEPROM,不可靠。
不过俺用过ATMEL的AT89C52等还是比较爽的。
灌水匠人 发表于 2007-7-11 09:42 | 显示全部楼层
请问lz,
如果CKSEL选择了外部晶振,你说还是用RC驱动EEPROM,那么,此时RC振荡频率应该是多少?如何确定?
