判断输入信号是0还是PWM(100HZ,占空比5%~95%)最后采用如下方法:
用“农民讲习所”的办法,先用一或门将该信号引出,因其还要去驱动MOSFET管呢(具体方法见上贴5楼);然后查该IC(51内核)芯片手册,该芯片对输入的信号判断为0还是1不是根据电压(Vil和Vih),而是根据电流(Iil和Iih)大小来定的,大喜,这样即使PWM占空比最大95%(此时1电平5%,0电平95%,以前占空比的定义搞反,特别更正,不好意思,哈哈),RC滤波只有1.6V, 经实验,该51内核的IC依然可以判断为1,问题解决!
感谢诸位,特别感谢“农民讲习所”! 最后还要感谢铁岭TV,CCTV(:),大家开心下)!
