步进电机直线加速
10324|27
精益求精 发表于 2009-12-2 08:11 | 显示全部楼层
ding....
huangqi412 发表于 2009-12-2 10:48 | 显示全部楼层
黄二 发表于 2011-8-8 18:35 | 显示全部楼层
好帖,顶:victory:
大道至简 发表于 2011-8-11 13:19 | 显示全部楼层
黄二 发表于 2011-8-13 09:55 | 显示全部楼层
步进电机加速时间.rar (5.49 KB)
mugenwon 发表于 2011-8-13 15:07 | 显示全部楼层
我正在用。我没什么公式,是通过查表来解决的。而且不是匀加速,是变加速。程序还有步数算法上的瑕疵。
如果你真要算某个时间点上的加速度,应该是用之前走的步数除以时间间隔。修改每一步之间的时间不是个好办法,你可以把每一步的时间定死,然后不停修改每个时间间隔走的步数。
如果速度跨度很大,就连时间间隔也需要不停修改,比较复杂。
mugenwon 发表于 2011-8-13 15:17 | 显示全部楼层
忘记了,我说的是步数细分的方法。如果不细分,那只能修改每一步时间。加速度就是一步除以时间。如果对平滑度要求不高,或负载不重用匀加速即可。有些效果不用细分无法做的到,必须用细分加变加速的方法。
yzx997 发表于 2019-12-27 11:02 | 显示全部楼层
lanwuya 发表于 2008-10-28 09:49
你说的用加速度总步数计算出加速度,加速度总步数是自己设定的吗?而且这样计算还要知道目标速度吧。在我这 ...
您这个是初始速度为0时计算出来的吧?如果想要初始速度不为0是怎么推导呢
