基于时间触发任务51单片机管理系统的电子钟
2894|9
 楼主| 新好男孩 发表于 2007-7-19 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于时间触发任务51单片机管理系统的电子钟.
本人为单片机初学者,还请大家多多指教!
上传的文件为:C语言源代码,原理图,仿真文件及设置说明.
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200771911738702.rar
 楼主| 新好男孩 发表于 2007-7-19 11:13 | 显示全部楼层
图和设置说明
ayb_ice 发表于 2007-7-19 15:26 | 显示全部楼层
这名字咋这么熟啊...
 楼主| 新好男孩 发表于 2007-7-19 15:43 | 显示全部楼层
不好意思,程序在数据转换的时候会产生一个BUG.
此BUG我现已清除.但现在不公布,想考考大家!
 楼主| 新好男孩 发表于 2007-7-19 16:33 | 显示全部楼层
完整的设置说明!
完整的设置说明!
如果对这个系统有兴趣的朋友可按设置说明加上程序上没有写完的功能.
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007719163145779.rar
 楼主| 新好男孩 发表于 2007-7-20 10:00 | 显示全部楼层
第一次发一个完整的程序,给点意见吧!
第一次发一个完整的程序,给点意见吧!
 楼主| 新好男孩 发表于 2007-7-20 10:41 | 显示全部楼层
全部代码在昨天完成,今天做了一些测试!
全部代码在昨天完成,今天做了一些测试!还没有发现问题.
现把更新的按键处理代码贴出来.
该代码已实现时间设置,8个闹铃的设置以及还可以删除8个闹铃.
 * 函数名称: KeyProcess()
 * 参    数:
 * 返    回:
 * 函数功能: 键值处理
 * 说     明:
 * 当前版本: V1.0                * 取代版本:
 * 作     者: wsl             * 修     改:
 * 版本信息: 2006-12-16         * 修改信息:
void KeyProcess(void)
    // 若无按键请求则返回
    if ( Flag_keyprocess )
        Flag_keyprocess = 0;    // 清按键有效标志
        // 是引导键
        switch ( keybuffer[1] )
            case 0:
            // 是功能键
                switch ( keybuffer[0] )
                    case K_Up:
                    switch (g_SET)
                        case 0: CloseBuzzer();    break;
                        case 1:
                            g_subset++;
                            if (g_subset > 9)    {g_subset = 0;}
                            Main_MENU_interface(g_subset);
                        break;
                        case 2:
                        case 3:
                            *(pF+Led_i) = *(pF+Led_i)+1;    /*指针指向的变量加1*/
                            if (Led_i == 0)        {    if (*(pF+Led_i) > 2)    {*(pF+Led_i) = 0;}    }
                            else if(Led_i == 2)    {    if (*(pF+Led_i) > 5)    {*(pF+Led_i) = 0;}    }
                            else    {    if (*(pF+Led_i) > 9)    {*(pF+Led_i) = 0;}    }
                            if (*pF == 2) {if (*(pF+1) > 3) {*(pF+1) = 0;}}
                        break;
                        default:    break;
                    break;
                    case K_LoopRight:
                        switch (g_SET)
                            case 2:
                            case 3:
                                Led_i++;
                                Flag &= 0x0f;
                                if (Led_i>3)    {Led_i = 0;}
                                SETBIT(Flag, Led_i+4);
                            break;
                            case 4:
                                RingCnt++;
                                if (RingCnt>8-1) {RingCnt = 0;}    /*C语言变量从0开始计数,而闹铃点只有8个*/
                                DATA_Amend_BCD(Ring[RingCnt].hour, Ring[RingCnt].min, Led_i);
                                /*在这里只准点闪烁*/
                                RTC_interface();
                                /*如果RingIDRegister某位为1,说明该点闹铃声已设置*/
                                if (GETBIT(BackupRingID, RingCnt))
                                {    /*点亮最后一位的小数点表示该点闹铃声已设置*/
                                    Dlink4 = 1;
                                else
                                    Dlink4 = 0;
                            break;
                            default:    break;
                    break;
                    case K_Enter:
                        switch (g_SET)
                            case 1:
                            switch (g_subset)
                            {    /*进入时钟设置板面*/
                                case 0:
                                /*进入系统设置板面*/
                                Led_i = 0;
                                DATA_Amend_BD(now.hour, now.min, Led_i);
                                pF = &dispbuf[0];        /*指向显示缓冲区首地址*/
                                g_SET = 2;
                                break;
                                /*进入闹铃设置板面*/
                                case 1:
                                /*进入闹铃系统设置板面*/
                                Led_i = 0;
                                RingCnt = 0;
                                    Dlink4 = 1;
                                else
                                    Dlink4 = 0;
                                g_SET = 3;
                                break;
                                /*进入闹钟删除设置*/
                                case 2:
                                RingCnt = 0;
                                /*在这里只准点闪烁*/
                                RTC_interface();
                                    Dlink4 = 1;
                                else
                                    Dlink4 = 0;
                                g_SET =4;
                                break;
                                default:    break;
                            break;
                            case 2:    /*保存时间修改设置*/
                                now.sec = 0x00;
                                now.min = dispbuf[2]*10 + dispbuf[3];
                                now.hour = dispbuf[0]*10 + dispbuf[1];
                                g_UpdataFlagEn = 1;    /*数码显示缓冲区更新*/
                                g_SET = 0;    /*清设置标志*/
                                g_subset = 0;
                                RTC_interface();
                            break;
                            case 3:    /*读闹铃*/
                            RingCnt++;
                            Led_i = 0;    /*数码管闪烁从时的首位开始*/
                                Dlink4 = 1;
                            else
                                Dlink4 = 0;
                            break;
                            /*删除闹钟*/
                            case 4:
                                if ( !GETBIT(BackupRingID, RingCnt) )
                                {    /*该闹铃未被设定*/
                                else
                                {    /*删除闹铃*/
                                    RingStop(RingCnt);
                                    RESETBIT(BackupRingID ,RingCnt);
                                    Dlink4 = 0;
                            break;
                            default:    break;
                        break;
                    default:    break;
                break;
            case K_Shift:
                if ( keybuffer[0] == K_Up )
                    /*退出设置板面且不保存已修改的数据*/
                    RTC_interface();
                    g_subset = 0;
                // 是复合键
                if (keybuffer[0] == K_Enter)
                    switch (g_SET)
                        case 0:
                            g_SET = 1;    /*置位设置标志*/
                            g_UpdataFlagEn = 0;    /*数码显示缓冲区不更新*/
                            g_subset = 0;
                            /*进入系统设置板面*/
                        break;
                        case 3:
                            /*保存闹铃修改设置*/
                            dispbuf[0] = (dispbuf[0]<<4) + dispbuf[1];
                            dispbuf[2] = (dispbuf[2]<<4) + dispbuf[3];
                            SetRing(dispbuf[0] , dispbuf[2], RingCnt);
                            dispbuf[0] = dispbuf[0]>>4;
                            dispbuf[2] = dispbuf[2]>>4;
                            g_subset = 0;
                            RTC_interface();
                        break;
                        default : break;
                break;
            default:    break;
     // 置位按键任务完成标志
    Flag_keydone = 1;
 楼主| 新好男孩 发表于 2007-7-28 13:50 | 显示全部楼层
mycakeyc@sina.com
发电子邮件吧,这几天比较忙,很少在台位上,都上工作台.工作台上没有电脑.
mycakeyc@sina.com
ETUAL 发表于 2007-7-28 23:13 | 显示全部楼层
好的,学习一下~~
谢谢代码了,学习一下~~
