LED屏1/8扫,第8行与第9行之间错位,代码如下,请指点,谢谢.
2929|2
科海许涛|  楼主 | 2008-11-13 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//#include <AT89x52.H>//调试ok
#include <regx52.h>
unsigned char shift;//循环移位用
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define SPEED 1                       //定义速度
uchar col,disrow;                      //col为位移变量,disrow为行变量
uint word;
uchar code tab[];
uchar BUFF[22];
uchar BUFF9[22];
sbit STB =P2^5;                   //锁存
sbit CLK =P3^1;                   //时钟
sbit R1   =P3^0;                   //红1数据
sbit R2   =P2^3;                   //红2数据
uchar temp1a;//字模调整,左右对调
uchar temp9a;//字模调整,左右对调
uchar bdata temp0;//字模调整,左右对调
uchar bdata temp1;
sbit  temp00=temp0^0;
sbit  temp01=temp0^1;
sbit  temp02=temp0^2;
sbit  temp03=temp0^3;
sbit  temp04=temp0^4;
sbit  temp05=temp0^5;
sbit  temp06=temp0^6;
sbit  temp07=temp0^7;
sbit  temp10=temp1^0;
sbit  temp11=temp1^1;
sbit  temp12=temp1^2;
sbit  temp13=temp1^3;
sbit  temp14=temp1^4;
sbit  temp15=temp1^5;
sbit  temp16=temp1^6;
sbit  temp17=temp1^7;
void loadoneline(void);
void sendoneline(void);
/*******根据列指针,由双字节合并为单字节的子程序模块12MHZ************/
uchar two_onebyte(uchar h1,uchar h2)
uchar temp,tempcol;
if(col<8) tempcol=col;
else tempcol=col-8;
temp=(h1<<tempcol)|(h2>>(8-tempcol));//右移
//temp=(h1>>tempcol)|(h2<<(8-tempcol));//左移
temp=255-temp;
return temp;
delay(unsigned int s)
    unsigned int i;
    for(i=0; i<s; i++);
    for(i=0; i<s; i++);
函数名:out_R1
功能:发送红色1数据
说明:通过端口模拟串口输出。
void out_R1()//发送数据
{   unsigned char i;
    bit e;
    for(i=0;i<8;i++)
        e=(temp1a<<i)&0x80;   //取出最高位。
        if(e==0)
           R1=0;
        else
           R1=1;             //输出数据1
        e=(temp9a<<i)&0x80;   //取出最高位。
        if(e==0)
           R2=0;
        else
           R2=1;             //输出数据1
        CLK=1;              //发送时钟
        CLK=0;
/****************************主函数***************************/
void main(void)
uchar i;
col=0;word=0;
 CLK=0;
while(1)
        while(col<16)// 循环16次,点亮并移动一个汉字
         for(i=0;i<SPEED;i++)//汉字在屏幕上的停留时间(即移动速度快慢)
                        for(disrow=0;disrow<8;disrow++)//扫描16行
                        //STB=0;
                        loadoneline();//装载一线点阵数据
                        sendoneline();//发送一线点阵数据
                        P2=(0x18+disrow)^0x60;// 点亮屏幕
                        P2=(0x28+disrow)^0x60;
        col++;        //列指针递增
col=0;word=word+32;// 一个汉字移动后,指向下一个汉字
                        //P2=(0x10+disrow)^0x60;// 点亮屏幕
                        //P2=(0x20+disrow)^0x60;
//delay(500);
if(word>=13088)word=0;// 移动28个汉字后,重新开始
/**************装载一线点阵数据****************/
uchar s;
        for(s=0;s<10;s++)              //s为要显示的数字+1
        //BUFF[2*s]=HZ[word+32*s+2*disrow];//右移
        //BUFF[2*s+1]=HZ[word+1+32*s+2*disrow];//右移
        BUFF[2*s]=tab[word+32*s+2*disrow];//左移
        BUFF[2*s+1]=tab[word+1+32*s+2*disrow];//左移
        BUFF9[2*s]=tab[word+16+32*s+2*disrow];//左移
        BUFF9[2*s+1]=tab[word+17+32*s+2*disrow];//左移
/***************发送一线点阵数据*******************/
char s;uchar inc;
uchar tempa;
if(col<8)inc=0;else inc=1;
        for(s=0+inc;s<=16+inc;s++)//左移
        temp1a=two_onebyte(BUFF,BUFF[s+1]); //合并数据后发送
        temp9a=two_onebyte(BUFF9,BUFF9[s+1]); //合并数据后发送
        out_R1();
/***********************汉字点阵码*************************/
uchar code tab[]=
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x02,0x00,0x01,0x00,0x7F,0xFE,0x48,0x02,0x8F,0xF4,0x08,0x20,0x14,0x40,0x23,0x80,
0x0C,0x60,0x30,0x1E,0xCF,0xE4,0x08,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x0F,0xE0,0x08,0x20,//客
0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x02,0x80,
0x02,0x80,0x02,0x80,0x04,0x40,0x04,0x40,0x08,0x20,0x10,0x10,0x20,0x0E,0x40,0x04,//人
0x01,0x04,0x7F,0x84,0x08,0x04,0x10,0x24,0x22,0x24,0x41,0x24,0x7F,0xA4,0x08,0xA4,
0x0A,0x24,0x7F,0x24,0x08,0x24,0x08,0x24,0x08,0x04,0x0F,0x84,0xF8,0x14,0x00,0x08,//到
0x00,0x80,0x40,0x80,0x20,0x80,0x20,0x80,0x00,0x88,0x0F,0xFC,0xE0,0x80,0x21,0x00,
0x21,0x40,0x22,0x20,0x22,0x10,0x24,0x18,0x28,0x08,0x50,0x06,0x8F,0xFC,0x00,0x00,//达
0x00,0x10,0x00,0x78,0x3F,0x80,0x20,0x00,0x20,0x04,0x3F,0xFE,0x20,0x00,0x20,0x08,
0x27,0xFC,0x24,0x08,0x24,0x08,0x24,0x08,0x44,0x08,0x44,0x08,0x87,0xF8,0x04,0x08,//后
0x0C,0x00,0x1E,0x00,0x1E,0x00,0x0C,0x00,0x04,0x00,0x08,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,//,
0x02,0x08,0x3F,0xFC,0x22,0x88,0x22,0x88,0x22,0x88,0x3E,0x98,0x22,0x80,0x22,0xFC,
0x22,0xA4,0x3E,0xA4,0x22,0xA8,0x22,0x90,0x22,0xA8,0x22,0xA8,0x4A,0xC6,0x84,0x84,//服
0x08,0x00,0x08,0x00,0x0F,0xF0,0x18,0x20,0x26,0xC0,0x41,0x00,0x06,0xC0,0x1A,0x30,
0xE2,0x0E,0x1F,0xF4,0x02,0x10,0x02,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x08,0xA0,0x30,0x40,//务
0x00,0x10,0x1F,0xF8,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x00,0x08,0x3F,0xFC,0x20,0x08,
0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x22,0x08,0x04,0x60,0x18,0x18,0x60,0x04,//员
0x10,0x40,0x10,0x44,0x1F,0xFE,0x20,0x40,0x27,0xFC,0x64,0x44,0xA4,0x44,0x24,0x44,
0x27,0xFC,0x24,0x44,0x22,0x40,0x21,0x80,0x20,0xC0,0x21,0x30,0x26,0x0E,0x28,0x04,//使
0x00,0x08,0x3F,0xFC,0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x3F,0xF8,0x21,0x08,0x21,0x08,
0x21,0x08,0x3F,0xF8,0x21,0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x41,0x08,0x41,0x28,0x80,0x10,//用
0x00,0x20,0x3F,0xF0,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x08,0x7F,0xFC,0x02,0x80,
0x02,0x80,0x04,0x80,0x04,0x80,0x08,0x80,0x08,0x82,0x10,0x82,0x20,0x7E,0x40,0x00,//无
0x08,0x40,0x08,0x50,0x10,0x48,0x10,0x40,0x22,0x7C,0x7F,0xC0,0x08,0x44,0x10,0x7E,
0x23,0xC0,0x7C,0x48,0x00,0x50,0x00,0x20,0x1C,0x60,0xE0,0x92,0x43,0x0A,0x00,0x06,//线
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0x00,0x66,0x00,0x66,0x00,0x66,0x00,0x7C,0x00,
0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0x60,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//P
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x6C,0x00,0x66,0x00,0x66,0x00,0x66,0x00,
0x66,0x00,0x66,0x00,0x66,0x00,0x6C,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//D
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x38,0x00,0x6C,0x00,0xC6,0x00,0xC6,0x00,
0xFE,0x00,0xC6,0x00,0xC6,0x00,0xC6,0x00,0xC6,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//A
0x01,0x00,0x01,0x04,0xFF,0xFE,0x05,0x40,0x09,0x20,0x11,0x10,0x3F,0xFE,0xD0,0x14,
0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x00,0x04,0xFF,0xFE,0x00,0x00,//查
0x02,0x00,0x42,0x04,0x33,0xFE,0x14,0x04,0x04,0x04,0x09,0xF4,0xF1,0x14,0x11,0x14,
0x11,0xF4,0x11,0x14,0x11,0x14,0x13,0xF4,0x15,0x14,0x18,0x04,0x10,0x14,0x00,0x08,//询
0x02,0x00,0x01,0x00,0x7F,0xFE,0x40,0x02,0x84,0x44,0x0C,0x30,0x10,0x18,0x20,0x08,
0x00,0x00,0x3F,0xF8,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x04,0xFF,0xFE,0x00,0x00,//空
0x02,0x00,0x02,0x00,0x04,0x00,0x08,0x20,0x10,0x10,0x20,0x08,0x7F,0xFC,0x00,0x04,
0x00,0x10,0x1F,0xF8,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x10,0x10,//台
0x00,0x80,0x10,0x80,0x0C,0x80,0x04,0x80,0x00,0x84,0xFF,0xFE,0x01,0x04,0x01,0x04,
0x02,0x04,0x02,0x84,0x04,0x64,0x08,0x24,0x10,0x04,0x20,0x04,0x40,0x28,0x00,0x10,//为
0x00,0x40,0x42,0x40,0x32,0x48,0x13,0xFC,0x02,0x40,0x04,0x44,0xF7,0xFE,0x10,0xA0,
0x10,0xA0,0x10,0xA0,0x11,0x22,0x11,0x22,0x12,0x1E,0x2C,0x00,0x44,0x06,0x03,0xFC,//选
0x01,0x00,0xFF,0x80,0x22,0x00,0x23,0xFC,0x3E,0x04,0x22,0x84,0x22,0x88,0x3E,0x88,
0x22,0x48,0x22,0x50,0x22,0x20,0x3E,0x50,0xE2,0x48,0x42,0x8E,0x03,0x04,0x02,0x00,//取
0x01,0x00,0x01,0x00,0x02,0x80,0x04,0x40,0x08,0x20,0x10,0x10,0x2F,0xEE,0xC0,0x04,
0x00,0x10,0x1F,0xF8,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x10,0x10,//合
0x00,0x38,0x47,0xC0,0x30,0x40,0x10,0x44,0x0F,0xFE,0x00,0x40,0xF0,0x48,0x13,0xFC,
0x12,0x08,0x12,0x08,0x12,0x08,0x13,0xF8,0x12,0x08,0x28,0x06,0x47,0xFC,0x00,0x00,//适
0x10,0x40,0x10,0x40,0x22,0x44,0x7F,0x7E,0x42,0x84,0x43,0x04,0x42,0x04,0x42,0x84,
0x7E,0x64,0x42,0x24,0x42,0x04,0x42,0x04,0x42,0x04,0x7E,0x04,0x42,0x28,0x00,0x10,//的
0x08,0x80,0x08,0x40,0x08,0x40,0x10,0x08,0x17,0xFC,0x30,0x00,0x52,0x08,0x92,0x08,
0x11,0x10,0x11,0x10,0x10,0x90,0x10,0xA0,0x10,0x24,0x1F,0xFE,0x10,0x00,0x10,0x00,//位
0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x66,0x00,0x66,0x00,0x66,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,//。
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x00,0xC6,0x00,0x06,0x00,0x0C,0x00,0x18,0x00,
0x30,0x00,0x60,0x00,0xC0,0x00,0xC6,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//2
0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x1E,0x00,0x0F,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//、
0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x08,0x03,0xFC,0x02,0x00,0x02,0x10,0x3F,0xF8,0x20,0x10,
0x20,0x10,0x20,0x10,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x29,0x10,0x24,0xC8,0x44,0x44,0x80,0x04,//点
0x04,0x40,0x04,0x44,0xFF,0xFE,0x04,0x40,0x00,0x38,0x3F,0xC0,0x12,0x10,0x09,0x20,
0x01,0x04,0xFF,0xFE,0x03,0x80,0x05,0x40,0x09,0x30,0x11,0x0E,0x61,0x04,0x01,0x00,//菜
0x20,0x40,0x20,0xA0,0x28,0xA0,0xFD,0x10,0x22,0x0E,0x45,0xF4,0x50,0x00,0x93,0xC4,
0xFA,0x54,0x13,0xD4,0x3A,0x54,0xD3,0xD4,0x12,0x54,0x12,0x44,0x12,0x44,0x12,0xCC,//输
0x04,0x00,0x02,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x02,0x80,0x02,0x80,0x02,0x80,
0x04,0x40,0x04,0x40,0x08,0x20,0x08,0x20,0x10,0x10,0x20,0x10,0x40,0x0E,0x80,0x04,//入
0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x04,0xFE,0xFE,0x22,0x84,0x22,0x84,0x22,0x84,
0x22,0x84,0x42,0x84,0x24,0x84,0x14,0x84,0x08,0x84,0x14,0xFC,0x22,0x84,0x40,0x00,//如
0x00,0x10,0x1F,0xF8,0x11,0x10,0x11,0x10,0x1F,0xF0,0x11,0x10,0x11,0x10,0x1F,0xF0,
0x01,0x04,0xFF,0xFE,0x03,0x80,0x05,0x40,0x09,0x20,0x11,0x1C,0x61,0x08,0x01,0x00,//果
0x02,0x00,0x02,0x04,0xFF,0xFE,0x04,0x00,0x04,0x10,0x0F,0xF8,0x08,0x10,0x18,0x10,
0x2F,0xF0,0x48,0x10,0x88,0x10,0x0F,0xF0,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x50,0x08,0x20,//有
0x00,0x00,0x00,0x08,0x3F,0xFC,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x08,
0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x08,0x3F,0xF8,0x20,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,//口
0x00,0x40,0x08,0x40,0x7C,0x48,0x4B,0xFC,0x48,0x40,0x48,0x40,0x48,0x44,0x4F,0xFE,
0x48,0x40,0x48,0xE0,0x49,0x50,0x7A,0x50,0x44,0x4E,0x08,0x44,0x00,0x40,0x00,0x40,//味
0x00,0x08,0x7F,0xFC,0x04,0x40,0x3F,0xF8,0x24,0x48,0x24,0x48,0x3F,0xF8,0x02,0x00,
0x02,0x04,0xFF,0xFE,0x04,0x20,0x08,0x20,0x06,0x40,0x01,0x80,0x06,0x60,0x38,0x10,//要
0x01,0x00,0x01,0x40,0x01,0x28,0x7F,0xFC,0x01,0x00,0x21,0x08,0x19,0x18,0x09,0xA0,
0x03,0x40,0x05,0x40,0x09,0x30,0x11,0x0E,0x61,0x04,0x01,0x00,0x05,0x00,0x02,0x00,//求
0x00,0x00,0x00,0x00,0x66,0x00,0x66,0x00,0x66,0x00,0x24,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//"
0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x09,0x20,0x09,0x10,0x11,0x0C,0x11,0x04,0x21,0x10,
0x41,0x10,0x01,0x20,0x01,0x40,0x00,0x80,0x01,0x00,0x02,0x00,0x0C,0x00,0x70,0x00,//少
0x20,0x40,0x10,0x40,0x10,0x40,0x00,0x84,0xFF,0xFE,0x20,0x08,0x24,0x88,0x3E,0x88,
0x24,0x50,0x24,0x50,0x24,0x20,0x24,0x50,0x44,0x50,0x54,0x88,0x89,0x0E,0x02,0x04,//放
0x08,0x40,0x08,0x40,0x08,0x40,0x7F,0x50,0x08,0x48,0x08,0x44,0x0F,0x44,0x78,0x40,
0x00,0x08,0x3F,0xFC,0x24,0x48,0x24,0x48,0x24,0x48,0x24,0x48,0xFF,0xFE,0x00,0x00,//盐
0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x11,0x00,0x11,0x30,0x11,0xD0,0x1F,0x10,0xF1,0x10,
0x11,0x10,0x11,0x50,0x11,0x20,0x11,0x02,0x10,0x02,0x10,0x02,0x0F,0xFE,0x00,0x00,//也
0x00,0x04,0x7F,0xFE,0x40,0x04,0x40,0x24,0x5F,0xF4,0x40,0x04,0x40,0x24,0x4F,0xF4,
0x48,0x24,0x48,0x24,0x48,0x24,0x48,0x24,0x4F,0xE4,0x48,0x24,0x40,0x14,0x40,0x08,//同
0x00,0x08,0x04,0x08,0x7E,0x08,0x44,0x08,0x47,0xFE,0x44,0x08,0x44,0x08,0x7C,0x88,
0x44,0x48,0x44,0x48,0x44,0x08,0x44,0x08,0x7C,0x08,0x44,0x48,0x00,0x28,0x00,0x10,//时
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x00,0xC6,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x3C,0x00,
0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0xC6,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//3
0x02,0x00,0x01,0x00,0x7F,0xFE,0x40,0x02,0x80,0x24,0x1F,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x08,
0x7F,0xFC,0x04,0x80,0x04,0x80,0x04,0x80,0x08,0x82,0x08,0x82,0x10,0x7E,0x60,0x00,//完
0x20,0x80,0x20,0x80,0x20,0x98,0x3E,0xE0,0x20,0x80,0x22,0x84,0x2C,0x84,0x70,0x7C,
0x21,0x00,0x01,0x04,0xFF,0xFE,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,//毕
0x02,0x00,0x04,0x00,0x08,0x04,0x7F,0xFE,0x40,0x04,0x40,0x24,0x4F,0xF4,0x48,0x24,
0x48,0x24,0x48,0x24,0x48,0x24,0x4F,0xE4,0x48,0x24,0x40,0x04,0x40,0x14,0x40,0x08,//向
0x00,0x38,0x3F,0xC0,0x01,0x04,0xFF,0xFE,0x01,0x10,0x1F,0xF8,0x11,0x10,0x1F,0xF0,
0x11,0x10,0x1F,0xF0,0x01,0x00,0x3F,0xF8,0x01,0x00,0x01,0x04,0xFF,0xFE,0x00,0x00,//重
0x10,0x08,0x1F,0xFC,0x20,0x00,0x2F,0xF0,0x48,0x10,0x8F,0xF0,0x08,0x10,0x0F,0xF0,
0x04,0x00,0x0F,0xF0,0x0C,0x20,0x12,0x40,0x21,0x80,0x42,0x40,0x04,0x30,0x38,0x0E,//复
0x02,0x00,0x02,0x00,0x07,0xF0,0x04,0x10,0x0C,0x20,0x12,0x40,0x01,0x80,0x06,0x00,
0x18,0x08,0xEF,0xFC,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x0F,0xF8,0x08,0x08,//名
0x10,0x40,0x14,0x48,0x3E,0xFC,0x49,0x20,0x05,0x10,0x01,0x00,0x3F,0xF8,0x01,0x00,
0xFF,0xFE,0x00,0x40,0x00,0x50,0x3F,0xF8,0x08,0x40,0x04,0x40,0x01,0x40,0x00,0x80,//等
0x00,0x40,0x04,0x40,0xFE,0x78,0x10,0x90,0x11,0x24,0x23,0xFE,0x25,0x24,0x7D,0x24,
0xA5,0xFC,0x25,0x24,0x25,0x24,0x25,0xFC,0x25,0x24,0x3D,0x24,0x22,0x24,0x04,0x0C,//确
0x02,0x00,0x01,0x00,0x7F,0xFE,0x40,0x02,0x80,0x24,0x1F,0xF0,0x01,0x00,0x01,0x00,
0x11,0x20,0x11,0xF0,0x11,0x00,0x11,0x00,0x11,0x00,0x29,0x06,0x47,0xFC,0x80,0x00,//定
0x02,0x08,0x07,0x1C,0x38,0xE0,0x20,0x80,0x20,0x80,0x3E,0x84,0x22,0xFE,0x22,0x88,
0x22,0x88,0x3E,0x88,0x22,0x88,0x20,0x88,0x21,0x08,0x42,0x08,0x84,0x08,0x00,0x08,//所
0x00,0x10,0x1F,0xF8,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x02,0x04,
0x7F,0xFE,0x42,0x84,0x42,0x84,0x42,0x84,0x42,0x84,0x42,0x84,0x7E,0xFC,0x42,0x84,//品
0x08,0x20,0x08,0x24,0xFF,0xFE,0x09,0x20,0x41,0xF8,0x23,0x10,0x24,0xA0,0x80,0x40,
0x49,0xB0,0x12,0x0E,0x2F,0xFC,0xE2,0x08,0x22,0x08,0x22,0x08,0x23,0xF8,0x22,0x08,//落
0x10,0x10,0x08,0x20,0x04,0x48,0x3F,0xFC,0x21,0x08,0x21,0x08,0x3F,0xF8,0x21,0x08,
0x21,0x08,0x3F,0xF8,0x21,0x00,0x01,0x04,0xFF,0xFE,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,//单
0x00,0x38,0x7F,0xC0,0x04,0x00,0x04,0x10,0x08,0x20,0x3F,0xC0,0x01,0x00,0x02,0x20,
0x04,0x10,0x3F,0xF8,0x01,0x08,0x09,0x20,0x09,0x10,0x11,0x08,0x25,0x08,0x02,0x00,//系
0x10,0x80,0x10,0x40,0x20,0x48,0x27,0xFC,0x48,0x80,0xF9,0x10,0x12,0x08,0x27,0xFC,
0x41,0x24,0xF9,0x20,0x41,0x20,0x01,0x20,0x1A,0x22,0xE2,0x22,0x44,0x1E,0x08,0x00,//统
0x10,0x80,0x10,0x80,0x11,0xF8,0x91,0x08,0x73,0x10,0x34,0xA0,0x10,0x40,0x10,0x94,
0x1F,0xFE,0x30,0x10,0x52,0x10,0xD1,0x90,0x10,0x90,0x10,0x10,0x10,0x50,0x10,0x20,//将
0x10,0x08,0x11,0xFC,0x11,0x08,0x11,0x08,0xFD,0xF8,0x11,0x08,0x39,0x08,0x35,0xF8,
0x55,0x44,0x51,0x48,0x91,0x30,0x11,0x20,0x11,0x10,0x11,0x4E,0x11,0x84,0x11,0x00,//根
0x10,0x04,0x13,0xFE,0x12,0x04,0x12,0x04,0xFF,0xFC,0x12,0x20,0x16,0x24,0x1B,0xFE,
0x32,0x20,0xD2,0x24,0x13,0xFE,0x15,0x04,0x15,0x04,0x15,0x04,0x59,0xFC,0x21,0x04,//据
0x01,0xF0,0x21,0x10,0x11,0x10,0x11,0x10,0x01,0x10,0x02,0x0E,0xF4,0x00,0x13,0xF8,
0x11,0x08,0x11,0x10,0x10,0x90,0x10,0xA0,0x14,0x40,0x18,0xB0,0x13,0x0E,0x0C,0x04,//设
0x3F,0xF8,0x24,0x48,0x3F,0xF8,0x01,0x00,0x7F,0xFC,0x01,0x00,0x1F,0xF0,0x10,0x10,
0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x10,0x14,0xFF,0xFE,0x00,0x00,//置
0x01,0x00,0x02,0x00,0x04,0x10,0x1F,0xF8,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x10,0x10,
0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x10,0x10,//自
0x00,0x40,0x08,0x40,0x7C,0x40,0x00,0x44,0x05,0xFE,0xFE,0x44,0x10,0x44,0x10,0x44,
0x20,0x44,0x24,0x44,0x42,0x84,0xFE,0x84,0x41,0x04,0x01,0x04,0x02,0x28,0x04,0x10,//动
0x02,0x00,0x01,0x00,0x7F,0xFE,0x48,0x02,0x86,0x84,0x02,0x80,0x10,0x80,0x0C,0x80,
0x04,0x84,0xFF,0xFE,0x01,0x00,0x01,0x40,0x02,0x20,0x04,0x10,0x18,0x0C,0x60,0x04,//实
0x00,0x08,0x09,0xFC,0xFD,0x08,0x11,0x28,0x11,0x28,0x11,0x28,0x11,0x28,0x7D,0x48,
0x11,0x48,0x11,0x48,0x10,0x40,0x1C,0xA0,0xF0,0xA0,0x41,0x22,0x02,0x22,0x0C,0x1E,//现
0x00,0x04,0x3F,0xFE,0x20,0x00,0x3F,0x88,0x20,0x08,0x2F,0x08,0x29,0xFE,0x29,0x08,
0x29,0x08,0x2F,0x48,0x20,0x28,0x29,0x08,0x2A,0x08,0x23,0x88,0x5C,0x28,0x80,0x10,//厨
0x02,0x00,0x01,0x08,0x3F,0xFC,0x20,0x08,0x3F,0xF8,0x21,0x00,0x20,0x84,0x3F,0xFE,
0x22,0x00,0x22,0x10,0x23,0xF8,0x22,0x10,0x44,0x10,0x44,0x10,0x88,0xA0,0x10,0x40,//房
0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x04,0x13,0xFE,0xFC,0x20,0x10,0x20,0x14,0x20,0x18,0x20,
0x30,0x20,0xD0,0x20,0x10,0x20,0x10,0x20,0x10,0x20,0x10,0x20,0x50,0xA0,0x20,0x40,//打
0x06,0x04,0x78,0xFE,0x40,0x84,0x40,0x84,0x40,0x84,0x44,0x84,0x7E,0x84,0x40,0x84,
0x40,0x84,0x40,0x84,0x40,0x84,0x4E,0xA8,0x70,0x90,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,//印
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x1C,0x00,0x3C,0x00,0x6C,0x00,0xCC,0x00,
0xFE,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//4
0x10,0x40,0x08,0x50,0x02,0x48,0xFF,0x40,0x00,0x44,0x3F,0xFE,0x22,0x40,0x22,0x50,
0x22,0x50,0x3E,0x50,0x08,0x50,0x2A,0x50,0x49,0x52,0x88,0x92,0x29,0x0E,0x12,0x00,//就
0x10,0x00,0x1E,0xF8,0x10,0x88,0x3E,0x50,0x44,0x20,0x29,0x50,0x12,0x8C,0x65,0x44,
0x0F,0xE0,0x38,0x3E,0xCF,0xE4,0x08,0x20,0x0F,0xE0,0x0A,0x10,0x09,0xA0,0x0C,0x78,//餐
0x00,0x10,0x40,0x10,0x20,0x10,0x17,0xFC,0x00,0x10,0x00,0x10,0xF1,0x10,0x10,0x90,
0x10,0x90,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x50,0x10,0x20,0x28,0x06,0x47,0xFC,0x00,0x00,//过
0x08,0x04,0x1D,0xFE,0xF1,0x04,0x11,0x04,0x11,0x04,0xFF,0x04,0x11,0xFC,0x38,0x00,
0x37,0xFE,0x54,0x20,0x50,0x28,0x91,0xFC,0x10,0x20,0x10,0x24,0x17,0xFE,0x10,0x00,//程
0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x04,0x7F,0xFE,0x41,0x04,0x41,0x04,0x41,0x04,0x41,0x04,
0x7F,0xFC,0x41,0x04,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,//中
0x08,0x20,0x09,0x24,0x09,0x24,0x11,0x24,0x11,0xFC,0x30,0xA0,0x51,0x14,0x93,0xFE,
0x15,0x20,0x19,0xFC,0x11,0x20,0x11,0xFC,0x11,0x20,0x11,0x24,0x11,0xFE,0x11,0x00,//催
0x03,0xF8,0x42,0x08,0x32,0x08,0x13,0xF8,0x02,0x08,0x02,0x08,0xF3,0xFC,0x12,0x08,
0x12,0xD0,0x12,0x20,0x12,0x90,0x13,0x0C,0x12,0x04,0x28,0x00,0x44,0x06,0x03,0xFC,//退
0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x04,0x12,0x7E,0xFF,0x44,0x12,0x44,0x12,0x44,0x12,0x44,
0x12,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x4A,0x7C,0x84,0x44,0x00,0x00,//加
0x10,0x0C,0x13,0xF0,0x22,0x48,0x21,0x50,0x44,0x20,0xFB,0xFC,0x10,0x40,0x27,0xFE,
0x40,0x80,0xFC,0xFC,0x01,0x88,0x01,0x50,0x1A,0x20,0xE4,0x50,0x49,0x8E,0x02,0x04,//缓
0x08,0x00,0x08,0x08,0x08,0xFC,0x7E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0xFE,0xF8,0x08,0x88,
0x28,0x80,0x2E,0x84,0x28,0x84,0x28,0x7C,0x28,0x00,0x58,0x06,0x8F,0xFC,0x00,0x00,//起
0x08,0x40,0x1C,0x40,0xF0,0xFC,0x11,0x84,0x12,0x48,0xFC,0x30,0x10,0x60,0x39,0xA0,
0x34,0x3E,0x54,0x42,0x90,0xC4,0x11,0x24,0x10,0x18,0x10,0x30,0x10,0xC0,0x17,0x00,//移
0x10,0x10,0x0C,0x30,0x04,0x40,0x3F,0xFC,0x04,0x20,0x04,0x20,0x04,0x20,0x04,0x24,
0xFF,0xFE,0x04,0x20,0x04,0x20,0x04,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x10,0x20,0x20,0x20,//并
0x00,0x80,0x00,0x80,0x08,0x80,0xFC,0x80,0x10,0x84,0x17,0xFE,0x10,0x84,0x10,0x84,
0x10,0x84,0x10,0x84,0x1D,0x04,0xF1,0x04,0x41,0x04,0x02,0x44,0x04,0x28,0x08,0x10,//功
winloop| | 2008-11-14 08:26 | 只看该作者
估计没人能给出什么建议
        if(e==0)
           R1=0;
        else
           R1=1;             //输出数据1
移位效率、扫描速度肯定比较低,我是用CPLD移位的,移出8位只须等待2个nop
古道热肠| | 2008-11-14 09:49 | 只看该作者
用软件仿真排除故障较为方便
