两个74HC573的输出接一起有没有风险?
6702|24
 楼主| BitFu 发表于 2007-8-10 13:07 | 显示全部楼层
74hc245和74HC573的输出特性好象没有区别
不知楼上何出此言,依你好,两个245的引脚就直接可以连接?
 楼主| BitFu 发表于 2007-8-14 16:57 | 显示全部楼层
还是想得到权威答案
请高手指教!顶一下。
jimoom 发表于 2007-8-15 07:44 | 显示全部楼层
不知道573的吸收电流有多大?
我一直用573做输出的,不知道573的吸收电流有多大?
computer00 发表于 2007-8-15 08:31 | 显示全部楼层
看datasheet。
lixun00 发表于 2007-8-15 09:49 | 显示全部楼层
不妨这样看.你的逻辑关系是这样的:
Le2=1,le3 = 0 输出1,0
Le2=0,le3 =1 输出0,1
Le2 = 0,le3 =0 输出0,0
le2 =1,le3 =1,输出0,0,
固可以
首先le2和le3做异或运算设为D,
其次le2和D作与运算,le3和D做与运算,分别控制就ok了
