再来,定时中断处理
2208|5
 楼主| 箫笑 发表于 2008-12-2 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
//timer2中断处理
void TimerHandle() interrupt 5 using 1
    TF2 = 0;
    if (check != 0)
        check --;
//串口发送
void _TRS(unsigned char *DataSend)
    while(!TI0);
    TI0=0;
    SBUF0 = *DataSend;
void main()
    unsigned char ok = 0xAA;
    check =50;
    while(1){
    //_TRS(&check);
     if (check == 0)
        check =50;
        _TRS(&ok);
将代码简化成这个样子,初始化串口跟定时器的就省了,
昨天出问题的原因竟然是在TimerHandle()函数里放进了串口调试程序_TRS().
不过,这还不是根本的原因,真正的原因是打开了串口中断(我用中断接收),
出现了以下的现象:
按照上面的代码根本就没有反应,等多长时间都无法把ok的值给我打出来,不过要是在主函数里跟踪着check,就是打开注释掉那句,似乎程序又能正常运行,随着不断减少的check,然后有一个ok的值.
真正解决了问题的方法是关掉ES,那么一切都是正常的.
非常的好奇,到底串口中断跟timer2中断有什么瓜葛呢?串口优先级比timer2要高,没有发送接收,按理说timer2应该乖乖的工作啊,怎么解释让串口"引导"一下,又能顺利产生timer2中断呢?糊涂极了.......
ayb_ice 发表于 2008-12-2 21:09 | 显示全部楼层
串口发送还是在中断自动处理好
刘前辈 发表于 2008-12-3 13:45 | 显示全部楼层
初始化程序好像写错了?
//串口发送
    while(!TI0);
    TI0=0;
    SBUF0 = *DataSend;
上述发送程序的先决条件是TI0=1,这时打开中断ES显然不对。这意味第一次发送时,还没发送任何数据,串口中断就发生了!(TI0=1 表示“发送完毕”,同时触发串口中断。)
如果是初始化TI0=0,更不对了,第一次发送死循环永远发不出去。
如果中断发送,应该写为:
    TI0=0;
    SBUF0 = *DataSend;
    //while(!TI0);
如果非中断发送,加上while(!TI0);
 楼主| 箫笑 发表于 2008-12-4 13:23 | 显示全部楼层
re
串口我是用非中断发送,中断接收.
初始化串口的时候TI=1的.
没错,就是上电工作就产生一次串口中断,中断处理程序是这样的
if (RI)
TI引起的中断会立即出去,
自己写到这里突然明白了,觉得不调用TRS是有问题,因为它会一直产生串口中断,虽然什么都不做,但一直跑进去又跑出来,而且他的优先级又比较高.
把等待发送的while放到后面,初始化的时候清TI.
刘前辈 发表于 2008-12-4 20:43 | 显示全部楼层
也不谢谢我。
还是旁观者清。
 楼主| 箫笑 发表于 2008-12-5 12:35 | 显示全部楼层
还是刘前辈~多谢
上次也是刘前辈理清了俺滴疑问,一起多谢,哈哈
还是上次说的前人写的程序,他的串口程序复杂一点,我是理解一下他的意思然后简化成那个样子.要改他的程序还是有点麻烦.看别人的程序真辛苦.
