温度升额使用问题
1984|2
 楼主| kaisa0826 发表于 2013-4-8 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
以太网phy使用商业级的芯片工作温度范围0~70或者-10~70,但是整机运行范围是-20~70,此类有一种低温升额使用的问题。见过同行国际知名品牌使用的为商业级的phy芯片,实际简单测量没有发现明显问题。
不知道哪位同仁有类似的经验,多多指导一下,有个标准IEC TR 62240就是讲此类温度升额的问题,奈何该完整标准下载不了。心里还有有一点点担心。
skm2008 发表于 2013-4-8 12:01 | 显示全部楼层
温度升额使用是有一定隐患的,为了提高系统的稳定可靠性,还是建议使用工业级芯片
yh21ic 发表于 2013-4-8 21:26 | 显示全部楼层
低温下加热啊,但大部分低温工作都挺正常,高温倒是问题
