ADI推出最低失真ADC差分驱动器
2741|1
guoyuhan|  楼主 | 2007-5-18 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美国模拟器件公司发布两款失真比相近驱动器集成电路(IC)低10 dB并且已经成为驱动模数转换器(ADC)工业标准的最新ADC驱动器——ADA4937-1和ADA4938-1,从而扩展了其创新差分放大器系列。这两款差分放大器适合于驱动直流(DC)~100 MHz范围最高性能ADC。例如,ADA4937-1在40 MHz内具有16 bit性能,在70 MHz以内具有14 bit性能,在100 MHz内具有12 bit性能。在无线基础设施设备等应用中,改进ADC性能能够提高数据传输速率并且减小误差。当这些新的驱动器IC用于数据采集系统时,它们允许ADC以更快速度提供更精确的数据采集,从而提高系统吞吐率和总体性能。
  “降低失真特性允许设计工程师维持ADC的主要性能指标,包括无杂散动态范围(SFDR)和信噪比(SNR),从而直接提高系统性能,”ADI公司高速线性产品线总监Jim Doscher说。“这些驱动器也容易对信号进行电平移动以匹配ADC的输入范围而无需使用交流(AC)耦合,从而防止损失低频信息。
  关于ADA4937和ADA4938 ADC驱动器
ADA4937-1和ADA4938-1 ADC驱动器具有驱动当今无线基础设施和仪表仪器设备中高速ADC所需的低噪声和低失真特
性。ADA4937-1适合3 V~5 V单电源电压供电,可达到业界最低失真,10 MHz时为–120/–102 dBc,40 MHz时为–98/–100 dBc,70 MHz时为–84/–90 dBc。ADA4938-1适合5 V~10 V电源电压范围工作具有业界领先的低失真, 10 MHz时为–112/–108 dBc,30 MHz时为–96/–93 dBc,在双电源供电应用中50 MHz时为–79/–81 dBc。ADA4937-1和ADA4938-1通过使用ADI公司的XFCB-3拥有专利权的专用锗化硅(SiGe)和绝缘体上外延硅(SOI)制造工艺达到超低失真。
  这些器件也采用了内部共模反馈体系结构,它允许使用外部施加的电压控制输出共模电压。因而这些驱动器可以跨接ADC之前器件的输出电压范围与ADC输入范围之间的任何间隙电压,从而无需使用AC耦合并且使它们非常适合于DC耦合应用,例如数据采集仪器和基带通信系统。
guoyuhan|  楼主 | 2007-5-31 09:27 | 只看该作者
顶!
一个字:好!
