这个1602液晶的程序有什么问题?
3470|17
 楼主| tc9148 发表于 2007-8-18 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序,写到单片机后没有任何显示。
//***********P2连接液晶数据输入
#include "reg51.h"
#define  uchar unsigned char
sbit     RS=P3^7;    //数据/命令控制 H/L
sbit     RW=P3^6;    //读/写控制 H/L
sbit     E=P3^5;    //使能信号 高--低
//**************开机延时子程序*****************
void delay()
    int j=1000;
    while(j--);
//**************忙延时子程序*******************
void delay_1()
    int i=100;
    while(i--);
//*************指令子程序**********************
void enable(uchar i)
     RS=0;
     RW=0;
          E=1;
     P2=i;
     E=0;
     delay_1();
//*************显示字符函数********************
void line_ch()
     RS=1;
     RW=0;
          E=1;
     P2=0x45;
     E=0;
     delay_1();
void main()
         P2=0xFF;
         RS=1;
    RW=1;
    E=1;
    delay();
    enable(0x38);//方式设定
    enable(0x0C);
    enable(0x06);
    enable(0x01);//清屏
         enable(0x85);//第一行第一位
     line_ch();
    while(1);
 楼主| tc9148 发表于 2007-8-18 22:14 | 显示全部楼层
我写过一个汇编语言程序,可以显示,说明液晶是好的。
 楼主| tc9148 发表于 2007-8-19 17:35 | 显示全部楼层
哎~
没人回答,我自己顶一下吧。
dai_weis 发表于 2007-8-19 21:13 | 显示全部楼层
是不是延时有些短了
enable(0x38);//方式设定
    enable(0x0C);
之后,检查一下忙标志,看看。
延长delay_1函数的延时时间
hotpower 发表于 2007-8-19 21:20 | 显示全部楼层
肯定是时序的问题.那个E=1后的delay()也太夸张了
没用过1602,别拍我~~~
 楼主| tc9148 发表于 2007-8-19 22:52 | 显示全部楼层
我自己再试试看。
ayb_ice 发表于 2007-8-20 07:54 | 显示全部楼层
汇编都可以搞定,C还有问题吗?
dedeke 发表于 2007-8-20 08:30 | 显示全部楼层
初始化的时候写三遍38
初始化的时候写三遍38,每个写都要检测液晶评是否为忙(我不知道延时可不可以)。好象时序也有点问题,我的是:你试试
        E = 0;
    _nop_();
    _nop_();
    P2 = i;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    E = 1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    E = 0;
 楼主| tc9148 发表于 2007-8-20 11:30 | 显示全部楼层
to ayb_ice:
事实确实是这样的,我也很郁闷。
 楼主| tc9148 发表于 2007-8-20 11:32 | 显示全部楼层
to dedeke
谢谢,我试试。
 楼主| tc9148 发表于 2007-8-20 11:35 | 显示全部楼层
汇编里面我没有用检测忙标志,我使用延时大概100uS的时间,(液晶手册上说40uS就可以),使能E端产生下降沿,汇编里是可行的。不知道在C里就有问题了?
dai_weis 发表于 2007-8-20 11:57 | 显示全部楼层
关闭优化看看
 楼主| tc9148 发表于 2007-8-21 12:42 | 显示全部楼层
自己再顶一下。
jesseli 发表于 2007-8-21 16:35 | 显示全部楼层
不知道你的液晶模组是那种INTERFACE呢?
是6800还是8080?
假如是6800,试试将子函数enable()和line_ch()修改如下:
     delay_1(); //一般需要加入判忙函数,延时也是OK的
     RS=0;
     RW=0;
     E=0;
     P2=i;
     E=1;
     E=0;
void line_ch()
     RS=1;
     RW=0;
     E=0;
     P2=0x45;
     E=1;
     E=0;
goodluck~
eleclike 发表于 2007-8-21 21:47 | 显示全部楼层
延长延时试一试,(附我的完整程序,已经通过调试)
我用的是P2口读写数据口,P3.0--P3.2连接RS,RW,E.也没有使用查忙,而使用延时足够长的时间来满足写指令和数据.
#include <reg52.h>
#include "intrins.h"
#define nop _nop_()
#define PtData P2
#define  uint unsigned int
sbit RS=P3^0;
sbit RW=P3^1;
sbit E=P3^2;
void WriteInstr(uint);
void WriteData(uint);
void Delay(uint);
main()
nop;
P0=0;//调试时候用于观察,P0口共阳极LED亮
WriteInstr(0x01);//初始化
WriteInstr(0x02);
WriteInstr(0x06);
WriteInstr(0x0c);
WriteInstr(0x38);
WriteInstr(0x01);
Delay(30000);
P0^=0x01;//调试时候用于观察,P0.0口LED状态取反
while(1)
    WriteInstr(0x81);//写第一行DDRAM
    WriteData(0x65);
    WriteData(0x6c);
    WriteData(0x65);
    WriteData(0x63);
    WriteData(0x6c);
    WriteData(0x69);
    WriteData(0x6b);
    WriteData(0x65);
    WriteInstr(0xc1);//写第二行DDRAM
    WriteData(0x31);
    WriteData(0x36);
    WriteData(0x30);
    WriteData(0x32);
    Delay(10000);
    P0^=0x02;//调试时候用于观察一次循环,P0.1口LED状态取反
//---写指令
void WriteInstr(uint Temp)
Delay(10);//晶振为6M时,延时0.272ms
RS=0;
RW=0;
E=0;
nop;
nop;
nop;
E=1;
nop;
PtData=Temp;
nop;
E=0;
//---写数据
void WriteData(uint Temp)
Delay(10);
RS=1;
RW=0;
E=0;
nop;
nop;
nop;
E=1;
nop;
PtData=Temp;
nop;
E=0;
//---延时
void Delay(uint N)
{uint i;
for(i=0;i<N;i++){}
戴栋宇 发表于 2007-8-23 11:55 | 显示全部楼层
应该是时序问题,你的程序里也没有检测是否忙的信号
不论是写控制字,还是写数据,都要检查是否忙
古道热肠 发表于 2007-8-23 14:33 | 显示全部楼层
eleclike 给的范例能用
   我用1602的液晶屏试了一下,可以用,希刻楼主能用仿真器单过程运行程序,全速运行不成功,但单过程时正常显示了内容。
 楼主| tc9148 发表于 2007-8-23 17:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位。
