定时中断键值扫描程序遇到的问题
2403|0
 楼主| siwen2707 发表于 2007-8-26 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请单片机达人帮忙看下以下程序,硬件仿真时经常性发生死机,望指点迷津,还有在执行键值中断扫描后返回主函数时(如在执行当键值=0XF7这条指令后执行的循环点亮LED子程序时),我想让它在执行中断程序后不再返回该子程序,不知如何实现?
#include <reg52.h>
#include <absacc.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit l0=P0^0;
sbit l1=P0^1;
sbit l2=P0^2;
sbit l3=P0^3;
sbit an=P3^7;
sbit beer=P3^2;
uchar jianzhi;
uchar huayang[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef};    //定义点亮LED花样
uint a,b=0;
uint j;
uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //定义数值显示码
//////////延时程序(由i值确认延时长度)///////////////////
void delay(uint i)
/*void mDelay(unsigned int DelayTime)
{ unsigned int  j=0;
 for(;DelayTime>0;DelayTime--)
 { for(j=0;j<125;j++)
for(;i>0;i--)
    for(j=0;j<125;j++){;}
//BEER响声处理程序
void beer0(void)
beer=0;
delay(5);
beer=1;
delay(5);
beer=0;
delay(5);
beer=1;
delay(5);
beer=0;
delay(5);
beer=1;
///////////////主函数/////////////////////////////
void main(void)
    an=0;
    EA=1;
    IT0=1;
    ET0=1;
    TMOD=0x01;//方式1,计时10ms
    TH0=-4000/256;
    TL0=-4000%256;
    TR0=1;
/*键值处理程序*/
while(1)
        if(jianzhi==0xfe){
                            b++;
                            if(b==10)
                                    b=0;
                            an=1;
                            P1=0xfe;
                            P0=table;
                            P0=~P0;
                            while(jianzhi==0xfe)
                            }                 //P0=0xfe;
    /*         if(P2_2==0)
        delay(20);           //延时防抖
        if(P2_2==0)                   //继续判P2.0
            second++;               //秒加一位
            if(second==60)
                second=0;
            dispbuf[3]=second%10; //显示第七位为秒个位数
            dispbuf[2]=second/10;//第六位为秒十位数
            while(P2_2==0)
        else if(jianzhi==0xfd)
                                P1=0xff;
                                an=0;
                                P0=0xfd;
        else if(jianzhi==0xfb)
                                P1=0xff;
                                an=0;
                                P0=0xfb;
        else if(jianzhi==0xf7)      //当键值等于0XF7时
            P1=0xff;
            an=0;
            do
                 for(a=0;a<5;a++)
                    //if(jianzhi!=0xf7)break;
                    delay(500);          //延时半秒
                    P0=huayang[a];      //花样处理值送P0
                }while(jianzhi==0xf7);              //循环执行
/*        switch(jianzhi)
            case(0xfe):{P0=0xfe;}break;
            case(0xfd):{P0=0xfd;}break;
            case(0xfb):{P0=0xfb;}break;
            case(0xf7):{
                        for(a=0;a<5;a++)
                            delay(500);
                            P0=huayang[a];
                        }break;
            default:break;
/////定时中断扫描键盘程序 ////
void timer0(void) interrupt 1 using 1
if(P2==0xff)return;
    delay(10);
        if(P2!=0xff)
            delay(10);
            if(P2==0xfe)
                delay(10);
                beer0();
                jianzhi=P2;
                delay(10);
                while(P2==0xfe)
            else if(P2==0xfd)
                delay(10);
                beer0();
                jianzhi=P2;
                delay(10);
                while(P2==0xfd)
            else if(P2==0xfb)
                delay(10);
                beer0();
                jianzhi=P2;
                delay(10);
                while(P2==0xfb)
            else if(P2==0xf7)
                delay(10);
                beer0();
                jianzhi=P2;
                delay(10);
                while(P2==0xf7)
            }return;
