4052的数据方向问题
5157|29
gjg191 发表于 2007-8-31 14:04 | 显示全部楼层
dd
有什么可保密的阿,扩展串口,我以前用过4051。
 楼主| baibing255 发表于 2007-8-31 14:06 | 显示全部楼层
测试电压信号
我用vcc做信号源。
经测试,一切正常
看来13楼说的
有道理啊
但是我还真没注意到说明书上写着最高限制2mA
那位大哥看见了
告诉一声
谢谢
gjg191 发表于 2007-8-31 14:14 | 显示全部楼层
dd
不同厂家参数不同,你用的那种?
看utc的
Input Current (DC or Transient), per Control Pin IIN ±10 mA
Switch Through Current ISW ±25 mA
http://www.utc-ic.com/spec/4052.pdf
10ma都行
 楼主| baibing255 发表于 2007-8-31 14:30 | 显示全部楼层
我用的是cd4052
我用的是cd4052
看上去
也是10mA都行啊
qjy_dali 发表于 2007-8-31 19:04 | 显示全部楼层
如果LZ只是传串口信号,并确认电流在手册允许的范围之内
  那肯定就可以啊。像你上面说到,一个方向只有3mA,而另一个方向超过了10mA。我的想法是,你的电流都超过要求了,在这种情况下,实验结果不能用。
  我也说过,我看的是安森美的4052的手册,其他厂家是否可以更大,我不确定。总之,用哪个厂家的,一定要用它的手册确认。技术不仅仅要确认质,还要确认量。否则总是不安全的。
  像LZ说的,最小的一个方向是3mA,说明4052还是通过来了,只是你的信号电流太大啦
qjy_dali 发表于 2007-8-31 19:10 | 显示全部楼层
好像不止一家在它们的上面打CD4052
  建议看看上面的厂家的商标,是TI的,还是谁家的。在厂家推荐的范围内用,才能“追问”它们:你的片片为啥不能正常工作嘛?
  正如12楼所言,模拟开关使用中,要考虑的因素很多。
zhaoyu2005 发表于 2007-9-1 08:06 | 显示全部楼层
曾经用4052与4四个手机模块进行通讯
基本正常,但是有时会出现手机模块不响应,由于当时赶的紧没有详细查是什么问题,后来就辞职了,到现在也不知是什么问题
hotpower 发表于 2007-9-2 03:33 | 显示全部楼层
倒塌了~~~求助也说保密???
4052双向数据通讯没问题.我用4路I2C很稳定呀.
SDA肯定是双向的.
电流肯定在任何时候都是一个方向.
用模拟开关驱动蜂鸣器测试???
不如用万用表看看...或用2mA驱动LED.
 楼主| baibing255 发表于 2007-9-3 09:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的帮助
还有一点
我想试着在电路中加上限流电阻,让电流保持在10mA以下,成吗?
还有问客户他们也不知道他们的信号是多大电流,很郁闷
加限流电阻要加多大呢?又怎么确定电阻大小?
有没有典型值?
