2007年9月专题讨论----PWM的讨论
20810|99
zhh124 发表于 2007-9-19 20:49 | 显示全部楼层
数字PWM产生基本上都是2个计数器
数字PWM产生基本上都是2个计数器
外面一个计数器对整个PWM周期计数,里面的计数器计数高/低电平的个数.
设定PWM周期和占空比就可以产生一定占空比的PWM~~
如果要改占空比,把里面那个计数器的计数上限改了就行,改周期则直接改周期计数的上限~~
如果是硬件PWM那就更简单,直接配置相关的寄存器就可以了~
monkey1980 发表于 2007-9-20 22:13 | 显示全部楼层
哪位大虾讲讲用PWM对单项异步交流电机的调速
cjaiscja 发表于 2007-9-21 16:14 | 显示全部楼层
回复一下
除了调占空比以外,还是可以调整输出频率
jytz9988 发表于 2007-9-21 17:13 | 显示全部楼层
我做过pwm发音,16k,8位
共有0-9十个数字语音,暂时为固定三位数报号,可以用下载器编程语音信息,下载到语音报号器中,采用高频率pwm合成语音,现在格式为16k,8bit语音。可以作为公共身份报号,在出租等行业载入车载台中使用,触发端为车载台手柄,按动后报号,手抬起也报一次号,时间大约400ms
只是音质不是太好,清晰度还可以
相关链接:http://www.**/blog/JYTZ9988/14838/message.aspx
pheavecn 发表于 2007-9-22 15:39 | 显示全部楼层
16k8bit的PWM音质应该是相当的好了。
myic200610 发表于 2007-9-23 19:39 | 显示全部楼层
RE
这个专题好,支持!积极参与!
wjcy131421 发表于 2007-9-29 13:08 | 显示全部楼层
wjcy131421 发表于 2007-9-30 15:49 | 显示全部楼层
学习哦
michael_li 发表于 2007-10-4 10:37 | 显示全部楼层
恩,我来学习一下
董丽红 发表于 2007-10-5 14:14 | 显示全部楼层
555可以实现吗?
在这个方面我也是不懂啊?上个学期好像接触了这个脉宽控制咯,好像C语言也可以控制啊。。。。
DangerPP 发表于 2007-10-10 20:59 | 显示全部楼层
网上资料太多,不知看哪些...
又难找到自己实用的PWM料,PWM应用太广啦...
IceAge 发表于 2007-10-11 10:02 | 显示全部楼层
我做过 三相异步电机 的闭环控制
用 AD 的dsp 汇编做的。做了两种 PWM: SPWM (Sinusoidal PWM) 和SVPWM (Space Vector PWM). 理论上, pwm 可以产生任何波形,语音自然不在话下,只要硬件支持。其实我认为,如果我把我的程序稍微改动,装入语音波形数据,可以直接驱动音箱发音。
clisy2007 发表于 2007-10-18 09:54 | 显示全部楼层
飘过
学习下
徐勇 发表于 2007-10-19 13:10 | 显示全部楼层
似乎很多音频D/A就是1bit的 ,实际也就是PWM吧。
h31807 发表于 2007-12-3 11:03 | 显示全部楼层
小型直流电机调速电路
请问各位朋友有没有见过这样的电路,这块电路板IC被擦掉了,它的3.7.9脚是接地4.6.9接可调电位器,1.8.14脚为空.11脚接输出到一个小三极管最后由2N3055管输出控制马达,12脚电源正.共为14脚IC.
sea_sky_lxx 发表于 2009-4-30 13:32 | 显示全部楼层
留记号
Ataisky 发表于 2011-11-1 21:43 | 显示全部楼层
大虾做语音时,记得用过什么样的软件把人声转换成C代码,可不可发我的邮箱1197045649@qq。com谢谢
Cortex-M0 发表于 2011-11-2 10:11 | 显示全部楼层
又见所长好贴,顶~~~
nayaix 发表于 2011-11-2 15:08 | 显示全部楼层
学习了
578896817fyt 发表于 2014-12-28 12:25 | 显示全部楼层
走南闯北 发表于 2007-9-2 13:27
我认为PWM是一个功能很强大的东东。现在很多单片机都集成了PWM功能,如果没集成用软件也比较容易模拟。以下 ...
帖子比较久了,前辈是如何把红外接收头的信号接住的,又必须做到低功耗,谢谢前辈
