从今天开始农民讲习所大人的培训教程!
5003|18
 楼主| zhaor 发表于 2007-8-31 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
盼望所长大人、各位大侠以及学有所得朋友指点和监督!先道一声:谢谢了!
首先学习内存管理的函数。
下面是内存管理的C函数
//内存管理
#include<reg52.h>
#include "Memory.h"
//内存初始化  内存初始指针指向RAM最后
unsigned char  idata  *pRamEad;
//初始化
void Memory_Init()
    pRamEad=0;
//析构
    void Memory_Destory(void)
//内存分配
//返回分配后的初始指针
unsigned char  idata *Memory_Malloc(unsigned char Msize)
    pRamEad-=Msize;
    return  pRamEad;
//用于指定数据清除内存
void Memory_Memset(unsigned char  idata *pRam,unsigned char mChar,  unsigned char mLen)
  while(mLen--)
      *pRam++=mChar;
下面是内存管理的头文件:
#ifdef _MemoryH
    //用户可以使用的变量
#else
    //内存初始化
    //内存初试指针总是指向RAM最后
    extern void Memory_Init(unsigned char *pRamEnd);
    //析构
    extern void Memory_Destory(void);
    //内存分配
    //返回分配后的起始指针
    extern unsigned char * Memory_Malloc( unsigned char mSize );
    //用指定数据清除内存
    extern void Memory_Memset( unsigned char idata *pRam, unsigned char mChar, unsigned char mLen );
#endif
这是在主函数的调用
Memory_Init((unsigned char idata *)0xff );//内部RAM的最后端
注意绿色部分!头文件和C函数以及调用是不一样的!不知道是为什么?有什么问题?
567 发表于 2007-8-31 20:09 | 显示全部楼层
有错误的,不能照抄,关键是理解意思。
kukucat 发表于 2007-8-31 20:49 | 显示全部楼层
好,先占个座听~~
ketp 发表于 2007-8-31 21:51 | 显示全部楼层
这样搞你怎么知道用了多少内存?
wjy1107 发表于 2007-8-31 23:52 | 显示全部楼层
需要活学活用。
农民讲习所 发表于 2007-9-1 08:56 | 显示全部楼层
#ifdef _MemoryH
    //用户可以使用的变量
#else
    //内存初始化
    //内存初试指针总是指向RAM最后
    extern void Memory_Init(unsigned char idata *pRamEnd);
    //析构
    //内存分配
    //返回分配后的起始指针
    //用指定数据清除内存
#endif
//内存管理
#define _MemoryH
#include <reg52.h>
#include "Memory.h"
//使用的变量
struct InMemory{
    unsigned char idata *pREnd;
struct InMemory sInMemory;
//内存初始化
//内存初试指针总是指向RAM最后
    sInMemory.pREnd = pRamEnd;
//析构
//内存分配
//返回分配后的起始指针
    if( mSize ){
        sInMemory.pREnd -= mSize;
        return sInMemory.pREnd+1;
    else {
        return 0;
//用指定数据清除内存
    while( mLen-- ){
        *pRam++ = mChar;
 楼主| zhaor 发表于 2007-9-1 09:44 | 显示全部楼层
盼望的人出现了!高兴!!
多谢所长大人啊!
还有问题啊!我看到所长的程序只是在初始化的时候用到了这个函数Memory_Init( (unsigned char idata *)0xff );
指向了内存了最后!所长说在模块中和通用函数加载使用,但是我没有看到!清除内存,也没有看到用!
农民讲习所 发表于 2007-9-1 09:49 | 显示全部楼层
比如使用通用队列时
队列函数是通用的,要使用的RAM缓冲大小是通过入口参数在初始化调用时才确定,这时候就使用了动态分配。
很多场合会用,特别是建立通用函数库。没有这个函数,函数通用库几乎不可能建立。
动态分配都是只在初始化时用,工作过程中禁止使用。
分配内存后,要清0,确保不出现异常。
ETUAL 发表于 2007-9-1 13:52 | 显示全部楼层
请教一个问题
请教一个问题:
自己写的内存管理函数,跟C语言自己分配变量会不会搞混?
例如,我用自己写的内存管理函数分配了一块内存
但是编译器怎么知道,这块空间已经被占用,他给其他变量
分配空间的时候不用这一块??通过什么机制来实现的?
一直看不懂,也想不懂这一点。请指教一下。
 楼主| zhaor 发表于 2007-9-1 17:09 | 显示全部楼层
所长大人,我编译你的队列模块,也通不过啊!
写了一个小时,修改几次,也是不行!
农民讲习所 发表于 2007-9-1 17:24 | 显示全部楼层
//通用缓冲队列
struct QueueBuffer{
    unsigned char idata *aBufferStart;        //缓冲区起始点
    unsigned char idata *aBufferEnd;        //缓冲区结束点
    unsigned char idata *pIn;                //写指针
    unsigned char idata *pOut;                //读指针
    unsigned char mCount;                    //缓冲区数据个数
#ifdef _QueueH
    //用户可以使用的变量
#else
    //构造
    extern void Queue_Init(void);
    //析构,释放在init()中使用到的硬件资源
    extern void Queue_Destory(void);
    //申请注册缓冲队列
    //返回struct QueueBuffer结构指针。
    extern struct QueueBuffer idata * Queue_Register( unsigned char mSize );
    //将数据压入队列
    extern void Queue_Push( struct QueueBuffer idata *pQueueBuffer, unsigned char mData );
    //将数据弹出队列
    extern unsigned char Queue_Pop( struct QueueBuffer idata *pQueueBuffer );
    //读出队列指定序号数据
    extern unsigned char Queue_Read( struct QueueBuffer idata *pQueueBuffer, unsigned char mId );
    //返回队列数据个数
    extern unsigned char Queue_Num( struct QueueBuffer idata *pQueueBuffer );
    //队列清空
    extern void Queue_Clear( struct QueueBuffer idata *pQueueBuffer );
#endif
//通用缓冲队列
#define _QueueH
#include <reg52.h>
#include "Memory.h"
#include "Queue.h"
//构造
void Queue_Init(void){ }
void Queue_Destory(void){ }
//申请注册缓冲队列
    struct QueueBuffer idata *pQueueBuffer;
    pQueueBuffer = (struct QueueBuffer idata * )Memory_Malloc( sizeof(struct QueueBuffer) );                //分配记录队列信息的结构变量
    Memory_Memset( (unsigned char idata *)pQueueBuffer, 0, sizeof(struct QueueBuffer) );                    //记录队列信息的结构变量清0
    pQueueBuffer->aBufferStart = pQueueBuffer->pIn = pQueueBuffer->pOut = Memory_Malloc( mSize );    //分配队列所需内存
    pQueueBuffer->aBufferEnd = pQueueBuffer->aBufferStart + mSize;                                    //队列结束指针
    return pQueueBuffer;
#pragma NOAREGS
//将数据压入队列
void Queue_Push( struct QueueBuffer idata * pQueueBuffer, unsigned char mData )
    unsigned char idata *p;
    p = pQueueBuffer->pIn;
    *p++ = mData;
    if (p == pQueueBuffer->aBufferEnd){
        p = pQueueBuffer->aBufferStart;
    pQueueBuffer->pIn = p;
    pQueueBuffer->mCount ++;
//将数据弹出队列
    unsigned char mData;
    p = pQueueBuffer->pOut;
    mData = *p;
    if( ++p == pQueueBuffer->aBufferEnd ){
    pQueueBuffer->pOut = p;
    pQueueBuffer->mCount --;
    return mData;
//读出队列指定序号数据
      unsigned char idata *pTemp;
      pTemp = pQueueBuffer->pOut + mId;
      if( pTemp < pQueueBuffer->aBufferEnd )return(*pTemp);
      else return( *(pTemp - pQueueBuffer->aBufferEnd + pQueueBuffer->aBufferStart) );
//返回队列数据个数
    return pQueueBuffer->mCount;
#pragma AREGS
//队列清空
    B = IE;                                        //清零阶段禁止中断,防止被使用
    EA = 0;
    pQueueBuffer->pIn = pQueueBuffer->pOut = pQueueBuffer->aBufferStart;
    pQueueBuffer->mCount = 0;
    IE = B;
农民讲习所 发表于 2007-9-1 17:34 | 显示全部楼层
不会混
动态分配的RAM,可以这样看:
   如果没有动态,那么需要的RAM必须放在变量区,占用RAM大小是一样的。只不过RAM是放在未使用到的RAM区,通常在C编译器的内部变量__bss_end+1的位置之后,表示前面是变量区,后面未用。
  51的RAM有些特殊,在__bss_end之后是堆栈区,所以干脆我们就直接从最后往前分配。如果发生和堆栈区重叠,那么不使用动态分配改用静态时,C编译器会同样通不过:超过内部RAM大小。所以这个问题没关系,只要我们注意到运行时保留足够的堆栈空间就行。
农民讲习所 发表于 2007-9-1 17:37 | 显示全部楼层
下例子是我在ARM9 s3c2410上的例子
//内存初始化
//内存初试指针总是指向RAM最后
//Image$$RW$$Limit是变量区最后结束地址,后面紧跟4*256的栈区SVC_Stack、IRQ_Stack、FIQ_Stack、保留
void Memory_Init(void)
    this.pRamHeap = (unsigned char *)(Image$$ZI$$Limit+256*4+1024);
把堆栈区留出来之后的空间,是我们可以当作动态RAM的区域来使用的。
农民讲习所 发表于 2007-9-1 17:39 | 显示全部楼层
AVR上的例子
#define Memory_InitDefault()        do{ Memory_Init( &__bss_end + 1 ); }while(0)
ETUAL 发表于 2007-9-2 14:19 | 显示全部楼层
今天仔细看了一下
今天仔细看了一下keil CX51的说明书,确实是那样,系统先分配变量,然后在变量后面是堆栈空间。终于理解了所长将内存分配指针移动到尾部的用意了。
另外,我上网查了一下__bss_end ,貌似这个是AVR单片机编译器ICCAVR编译器的?如果想看一下keil的那些内部函数,和一些内部运行机制,应该看些什么资料呢?
谢谢所长的指点了,hoho~~~
 楼主| zhaor 发表于 2007-9-3 08:40 | 显示全部楼层
今天基本理解内存管理和队列!
但是怎么用心里还是没有数!随着课程的深入,我想会理解的!但是看着电脑学习很是累眼啊!所长你的书什么时候出版啊?到时候买两本,看一本,保存一本!呵呵!
ifree64 发表于 2007-10-14 17:31 | 显示全部楼层
c51的内存布局是怎样的?
在PC机上一个C语言程序的内存布局通常是:
高地址    +-----------------+
          |       栈        |
          |       堆        |
          |    未初始化的   |
          |      数据       |
          |  初始化的数据   |
          |  正文段(代码)  |
低地址    +-----------------+
其中,函数中定义的局部变量是在栈中分配的,由malloc分配的空间在堆中分配;栈由高地址向低地址增长,堆由运行时管理。
但在51单片机中有点不同,我知道的是:正文段是在ROM当中,这一点就不管了,
但51的栈是有低地址向高增长的,从这个就知C51的内存布局应和PC上的程序不同。那么是怎样的呢?
我的问题是:
1、局部变量在哪里分配?使用栈了吗?
2、所长提到的“51的RAM有些特殊,在__bss_end之后是堆栈区”这个__bss_end是那个段的结束?这个之后是向高地址还是向低地址?
能不能推荐一个介绍这些细节的参考资料?谢谢!
datouyuan 发表于 2007-10-14 22:11 | 显示全部楼层
回答楼上的:
1、局部变量在哪里分配?使用栈了吗?
答:我讲的是在只使用51自身RAM的情形下,51局部变量一般在寄存器组,如数量大于8个和全局变量一样分配在堆栈区之前,C编译时会把全局变量字节数和(有最大局部变量的子函数)局部变量字节数,构成位变量的字节数保留,堆栈区安排在之后。__bss_end最小等于前面几个字节数之和,不仔细安排的话一般会大于。
答:向高地址。
ifree64 发表于 2007-10-17 15:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上,基本明白了。
C51中,函数参数和局部变量全都采用静态分配。
由编译器分析调用关系,然后决定那些变量可以覆盖。
